Pikkuosumaa takapuskurissa
  • Pikkuosumaa takapuskurissa
    Eli tuli tuossa joku aika sitten peruutettua (hyyyvin hiljaa) keltaiseksi maalattuun betoniporsaaseen parkkipaikalla. Osumasta jäi tällainen jälki.
    Kuvassa jälki näyttää pahalta, mutta "todellisuudessa" tuota ei ole kukaan sivullinen huomannut edes koskaan, syystä että:
    A) Tuo jälki on kokonaan takapuskurin "taitoksen" alapuolella (taitos alku näkyy kuvan yläreunassa), joten silmän korkeudelta tuo ei näy mitenkään, vaan pitää kumartua syvään kyykkyyn, jotta tuota edes voi nähdä.
    B) Jos on vähänkin kuraa (tyyliin ajettu yli 20km niin on jo tuolla alueella sen verran), että jälkeä ei voi kurasta erottaa edes.
    Kuva on otettu lähes heti pesun ja vahauksen jälkeen erittäin läheltä (ks. skaala pakoputkien päistä), joten siksi erottuu tässä kuvassa hyvin (pienet pilkut kuvassa kuraa).
    Kysyin fixtownista, että voiko tuolle tehdä mitään muuta kuin vaihtaa osat (puskuri) jos haluaisi tuon kuitenkin pois ja vastaus oli että ei voi.
    Eli mitä maksaisi, jos haluisi tuosta kuitenkin eroon jossain vaiheessa? Väri autossa normaalimusta. Auto vm.2006 A3. Vakuutus on IF:n laajakasko 150€ omavastuulla, mutta sitä vaihtoehtoa ei liene järkevää edes harkita, koska bonusten menetyksestä (70% liikenne, 10% kasko) tulisi varmaan isompi lasku kumulatiivisesti, kuin mitä korjauksessa vakuutuksen piikkiin säästäisi, vai?
    Eiköhän tuo ole maalarista kiinni jos väittää että tarvii uusi puskuri.
    Nimimerkillä, nähnyt kun osaava maalari tekee "ihmeitä" muoviosilla...
      Ei kyllä minusta näytä niin pahalta, että olisi perusteltua vaihtaa koko puskuri.
      Kannattaa ehkä käydä hakemassa vaikka Hong Kongista Fareclan hiomatahnaa (vaikka G3) ja kokeilla hinkata sillä. Veikkaisin, että saat ensiapuna jonkin verran häivytettyä naarmuja.
        Jos tuo on noin hankalasti näkyvissä, niin omasta mielestäni tuota ei kannattaisi lähteä edes maalauttamaan. Tietysti makuasia. Itse ehkä pesisin tuon liuottimella (tai liuotinpesuvahalla) ja sen jälkeen koittaisin fiksausta esim. Turtlen mustalla vahalla.
          Sen verran jatkoa tähän, että kävin näyttämässä yhdellä automaalamojobbarilla tätä ja oli sitä mieltä, että koko puskuri pitää maalata, jos siitä haluaa sellaisen, että ei näy että sille on jotain tehty. Jotain pientä kohoumaa siinä kuulemma pystyi kädellä tuntemaan, joten lämmitys ja koko maalaus+lakkaus auttaa, paikkamaalauksella jäisi näkyviin jälki auringonvalossa.
          Noin kolmensadan hintapyynti asiallinen tuosta hommasta?
            Ihan tätä hommaa jokapäivä tekevänä sanon että eipä tarvi puskuria tietenkään vaihtaa,jos ei ole halki ton jäljen matkalta... Muovipuskuria voi osaava hieman lämmittää jos siinä venymää/painannetta tms.. Mutta ei uutta tarvita välttämättä. Maalarille tietysti uuden puskurin vaihto lottovoitto,sinä ajat vanhalla niin kauan että hän saa uuden maalattua jossa ei hirveemmin pohjatöitä ole vaan muutaman tunnin rutistus ja puskuri värissä,köyhdyt toki jonkun 500-1000e hommasta. :) Vie johonkin fiksarille tuo,kiilloittaa vaan puskuria hieman,saa varmasti ihan kelvon vielä. Ja et köyhdy kuin muutaman kympin.
              Siis en nyt ihan ymmärtänyt et miten uuden puskurin vaihto ois lottovoitto maalarille - kai mä nyt sillon joutusin audin varaosana vaihtaan sen uuden puskurin ja kukaan maalari ei sais penniäkään.
              Mut siis tosiaan oli puhetta että maalais ton puskurin kokonaan - tosiaan lämmitystä hieman kun siinä jotain aivan pientä kohoumaa pystyy huomaamaan ja sitten kokonaan maalaus niin sano että tulee sen näkönen että ei erota uudesta. Ja muutama satanen hintapyyntinä tästä OK?
                Omasta oon maalauttanu takapuskurin ku siinä on koko mun omistusajan ollu hyvin selvä jälki ja muistaakseni tuon muutaman satasen siitä maksoin. Toki joku ois varmaan halvemmallaki tehny mut halusin että siitä tulee kunnollinen.
                  Hae ensin jotain hiovaa tahnaa ja kato minkälainen siitä tulee. Jos ei o hyvä niin minä maalauttaisin koko puskurin. Tuo kolmen sadan pyynti ei o aivan halpa mutta ei kyllä kalleinkaan.
                    No siinä mielessä "lottovoitto" ettei se sun auto ole siellä liikkeessä seisomassa vaan saa tehdä puskurin valmiiksi omaan tahtiin ettet ole kokoajan peräämässä koska valmis!!!Eikä myöskään tarvi tehdä uuteen puskuriin pohjatöitä yms... Et uskoisi kuinka nopsaan uusi puskuri saadaan väriin kun halutaan.Tuntitaksa ainakin kohdallaan. ;)
                      Myöskin noita korjaavana olen sitä mieltä että ei tarvii tuommosen takia vaihtaa puskuria. Tuommonen ei tarvitse kuin korkeintaan liimaa halkeamien täyttöön jos niitä löytyy kun kuumailmapuhaltimella auttaa mahdollisia lommoja takaisin ylös.
                      Betoni on siitä ikävä aina töniä että se tekee lähes aina niin syvän naarmun ettei myllytys enää auta vaan pakko maalata, mutta en muista että ikinä olisin kuvan mukaisen vian takia vielä puskuria vaihtanut ellei ole oikeasti ollut kunnolla halki ikävästä kohtaa ja kymmeniä puskureita olen jo korjannut.
