ohjaustehostin hukkaa öljyä
  • ohjaustehostin hukkaa öljyä
    ilmeni siis tollanen vika,öljyt katoaa tehostajalta,ja tarkempi tutkiskelu ja alla makaaminen osoitti sen että hammastangon suojakumen välistä vuotaa öljyä käännettäessä
    ja näkyy olevan vielä noin ihanan tilavassa välissä koko paketti,huoh
    saakos siihen tiivisteitä vai onko vaihdettava koko p.ska?
    ja jos pitää vaihtaa koko roska niin onko esim kuopion suunnalla edukasta pajaa sen tekemään?
    kun siellä suunnalla viikot töissä,vois teettää sit arkena siellä
      tempasin sitten irti koko paketin joutessani,ei ollut paha homma,eihän siinä oo ku muutama pultii ja vetäsee ulos koko paketin
      merkiltään koyo no:00046322 ja 4b1 422 066r
      saakohan tiivisteitä vai ostettava korjattu jostain??
      motonetissa ois ainakin passatin paketteja,liekö sama?
        Tiivisteitä ei kukaan ole tunnustanut löytäneensä, itselläkin yksi A4:n raato ohjausvaihde tallissa. Saa kertoa jos löydät. Passatin osan sopivuudesta paha mennä sanomaan, eri merkit tuntuvat menevän ristiin, meni ainakin itsellä ZF Koyon tilalle.
