Huomasin tänään Audiin istuessani että pelkääjän paikan jalkatila oli ihan märkä.. Onko kenelläkään tietoa, mistä kyseinen vesi on päässyt jalkatilaan?? Tuulilasin alla sijaitsevan kaukalon pohjalla oli muutama sentti vettä, lisäksi löysin sieltä kaukalon pohjalta jonkun pyöreän tiivisteen.
Audi 100 c4 vesiongelma
Sen tutin voi ottaa pois. Tai ainakin minä olen ottanut kaikista typ44:sta ja en ole huomannut mitään eroa.
Samalla vaivalla sitten kaikki roskat yms turhat pois sieltä kaukalosta.
En halua maalata piruja seinille, mutta paskalla tuurilla lämmityslaitteen kenno on mennyt paskaksi :P
Pois se tutti, minäkin otin sitten kun ensimmäisen kerran oli jalkatilassa reilummin vettä jota kuivattelin viikon kahdella sisätilan lämppärillä lattiamatto kattoon nostettuna!
"En halua maalata piruja seinille, mutta paskalla tuurilla lämmityslaitteen kenno on mennyt paskaksi"
Jossain vaiheessahan sekin pettää, (ja se on sitä paskatuuria), mutta kyllä silloin piristävä glykoolin tuoksu leijailee kabiinissa melko voimakaasti.
Omassa oikean puolen kumimaton alta kangassellaisesta löytyy vieläkin lähtemättömät muistot ja eivät sitten millään pesuaineella lähde pois.
Eiköhän ne sieltä kaukalon pohjalta löydy, minne käsi vain sopii. Omassa on akun kohdalla, mutta jos akku on takapenkin alla, niin luulisin, että se (ne) löytyy kaukalon alimmasta syvennyksestä.
Niin voipi olla, että raitisilmasuodattimen joutuupi otamaan pois vähäksi aikaa, jos ei muuten pääse tuubiin käsiksi.
Kovasti kiinnostaisi myös tietää missä tämä tutti sijaitsee? Äsken kävin autopesussa ja alkoi apukuskin puolelle tippumaan vettä. Muistin lukeneeni jostain näistä "tulvista" C4 korisissa, mutten ole tajunnut aiemmin tarkistaa missä tutti on.
Nyt kaukalo on täynnä harmahtavaa pesuvettä, eikä sen läpi näe.
Nopea vastaus olisi poikaa :)
Ainakin ihan keskellä lämppärinpuhallin pakettia vesikourun etuosassa on yksi, mutta se ei taida näkyä kunnolla edes vaikka olis kouru ilman vettä. :)
Urgh, ei kai se auta mennä kun ropeltamaan. Aika tiukkaan ahdettu paketti tuo tuossa kotelossa on :S
Mitähän kokoluokkaa kyseinen tutti on? Tietää vaan suurin piirtein et mitä ronkkis :D
EDIT
Kumitutti 0 - Terroristiristo 1
Varmaan pari litraa vettä tuli pihalle, tutti oli paskaa täys (havuja, lehtiä, pari pientä kiveä, ja multaa). Sain sen kepluteltua pois sieltä, ja saa toistaiseksi ainakin myös pysyä pois.
Sijainnista sen verran, jos jonkun muunkin tarvitsee sokkona etsiä: Menee kaukaloa ronklaamaan apukuskin puolelta. Tutti löytyy kourun reunasta, hammastangon pään kohdalta, tutin ulostulo on tangon pään alla.
/EDITViimeksi muokannut terroristiristo; 6.5.2010, 20:09.
Eipä ole koskaan tullut isompia neulasia/lehtiä enempää tullu putsattua... Josko nyt tämän tietäen hieman useammin, edes kerran vuodessa ;)
Mikäs voisi olla syynä kun tänään kävi niin että kiihdytyksessä lorahti vettä kaasujalalle, vaikka kaukalo on tyhjä? Tutti on auki, samoin kuin kuskin puolen pienempi vedenpoistoreikä. Auto oli kyllä hetkeä ennen tapahtumaa parkissa jyrkässä mäessä keula ylöspäin, mutta tapahtumahetkellä oli ajettu jo pidempään tasaisella? Vettä tuli ihan kunnolla, matto on märkä ja kojelaudan alaosa kaasupolkimen yläpuolelta.
Auto on C4 S4 ja automaatti-ilmastoinnilla, jos sillä on jotain merkitystä. Eli onko tämä ehkä joku tyyppivika, vai oikea vika jonka voi korjata? Missähän se vesi oli jemmassa?
Nostan nyt vanhan aiheen ylös. Ajattelin varmuuden välttämiseksi tarkistaa missä kunnossa nuo poistokourut ovat, mutta homma tyssäsi hyvin lyhyeen. Menin vanhasta muistista roplaamaan tuota "akkukaukaloa", kun B5 A4:ssä nuo poistokaukalot löytyy tuolta missä akkukin siinä autossa sijaitsee.
Ohessa kuvia jos joku voisi neuvoa mistä noita C4 korisessa ässässä alkaa etsiä kun tuota rojua on tiellä niin saakelisti ja setä ei ymärrä =/?
Mun c4:n ilmastoinnin vierestä oli porattu kaukalon pohjaan reikä sisätilan lämmittimen johtoa varten nyt on reikä ollut tutkittuna viime keväästä asti
Mutta vieläkin kovalla sateella tulee vielä vettä jostain mutta mistä etsiä vikaa?
Kattoluukun poistotkin toimii joka nurkasta testasin veden kanssaViimeksi muokannut Killeri; 31.5.2017, 13:35. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
