Äänieristetty tuulilasi A6 C5 -98?
  • Äänieristetty tuulilasi A6 C5 -98?
    Pitäis tuulilasi vaihdattaa ja tarjolla olisi kahdenlaista lasia, äänieristettyä ja tavallista. Äänieristetty luonnollisesti n. 120€ kalliimpi. Mistä tietää kumman mallista lasia vanha on? En haluais että melutaso ainakaan nousee entisestä. Mitä tuollaisesta lasinvaihdosta kannattaa maksaa? Äänieristetyllä tarjous 490€ ja tavallisella lasilla 370€...
    Yhtäkkiä sanosin että melko kallis vaihto. Toivottavasti et Lasikolmiota käytä. Mulla ei mitään hyvää sanottavaa siitä firmasta oo. Pitkä juttu selittää. Naarmuttivat varoiks a-pilareita ja katon etureunaa ysikympis ku lasi jouduttiin vaihtaan, pariinki kertaan. Jos sulla on vielä alkuperänen lasi ni siinä pitäs näkyä osanumero ni saat sillä selville on onko lasi tavallinen vai ei.
      Olisiko kyseessä kuitenkin UV-lasi eli ultraviolettisuodattimella. Äänieristetystä 4B-kutoseen en ole kuullutkaan.
      UV-lasi on hyvä eteläisemmässä euroopassa brutaalin auringon haittojen torjunnassa, meillä pohjolassa ei suurtakaan merkitystä tosielämässä.
        Njoo, lasikolmiosta tuo tarjous... Horch, olisko parempaa mielessä?
          Yli-Seppänen vaihtaa kans laseja, kannattaa käydä kysyys. Vaihto mullekki samalla ku katon kiven iskemät korjattiin. Pilkingtonin lasi kannattaa laittaa, niiden kans mulla ei oo ollu koskaa ongelmia.
            Vähän offtopicia, mutta tästä on kyllä pakko jättää eriävä mielipide. Jokaisesta autostani olen vaihtanut hajonneen Pilkingtonin Saint-Gobainiin, eikä yksikään ole hajonnut..
              En toki mee väittään vastaan ku ei Saint Gobainista oo kokemusta. Mutta ei missään nimes ainakaan JT-lasia!
                Vähän OT kanssa, eikös nuo kaksi ole valtamerkkejä (Pilkington ja Saint G.), joten ei pitäisi olla suuria eroja...
                Ollin kanssa vähän veikkaan ennemmin tuota uv-suojaa kuin äänieristystä.
                  Myönnetään, ettei oma otantanikaan niin laaja ole. Kai se on aina vähän tuuristakin kiinni.
                    Minkälainen tuulilasi on normaalia enemmän äänieristävä? Onko se paksumpi?
                      Saint Gobainin sivuilla on tarkkaan selostettu eri vaihtoehdot ja löytyy myös äänieristetty versio . Suojaukset lasissa eivät välttämättä ole hyvä asia esim. omassa Allroadissa on monikerroslasi-lämpölasit -> ei tahdo toimia navigaattori eikä sisälämmitin kunnolla sulata laseja pakkasella .
                      http://www.saint-gobain-sekurit.com/...ing_manual.pdf
                        Omassa muinaisessa Allroadissa oli myös lämpösuojalasit eli UV-suodatuksella. Ei toiminut navi ilman ulkoantennia.
                          Tuohon malliin ei ole saatavana äänieristettyä lasia, joten vaihtoehdot ovat lämpösäteilyä varaava tai heijastava lasi.
                          Heijastava lasi on helppo todentaa omin silmin, ulkopuolelta katsottuna lasin väri näyttää harmaa-violetilta riippuen katselukulmasta ja valaistuksesta.
                          Varaava lasi on vihreä.
                            Minäkin kävin kysymässä lasin vaihtoa omaan kutoseen. Ei siellä Hakakadulla kyselty mistään eristyksistä tai varauksista vaan annettiin suoraan yksi hinta. Oli jotain 350-400, en muista tarkkaan. Ja Pilkington.
                            Lasi vaihtuu tässä kesän kynnyksellä ja jos joku tietää Turun suunnalla edullisemman paikan, niin saa mielellään vihjata.
                              http://www.tuulilasivarikko.fi/
                              Äijät on vähän outoja (liekkö haistellu liimoja?) mut homma toiminu hienosti.
                              Hinnasta ei muuta tietoa ku se että 150€ maksanu aina, lasi ku lasi...
