B5 ovien irroittaminen
  • B5 ovien irroittaminen
    Onko b5:ssa mitään suurempaa liitintä missään oven saranoiden läheisyydessä, vai onko pakko irroittaa johdot liitin kerrallaan oven sisältä?
    Aika hassua ettei noissa olisi mitään fiksumpaa systeemiä oven irroittamiseen...
    Kuinka kannattaa ovi ottaa pois? Saranan tapit pois, vai koko sarana?
    On siellä liittimet haitarikumin sisällä, siitä on helppo irroittaa.
    Alempia saranatappeja ei muistaakseni voi purkaa, vaan koko sarana pitää pultata irti, mutta se on helppoa. Yläosan saa irti kun avaa sen pienen kuusiokolopultin ja nostaa oven ylös kun alaosa on irti.
      Hyvä KIITOS!
      Muistatko kummalla puolella ne liittimet on? Korin vai oven?
      Tänään kun pikaisesti tutkailin, niin ei ainakaan sormella ylettynyt niihin liittimiin... Ei kai prefacelift ja faceliftin välillä ole eroa?
        Näet sen kun raotat sitä kumia. Ne liittimet taisi irrota korin päästä, mutta lähtevät siis oven mukana matkaan eikä muuta tarvitse kikkailla. Kyllä niihin on pakko ylettyä, minäkin ylsin :)
        Ei ole eroa prefaceliftillä ja faceliftillä.
          Takaovissa oli liittimet hyvin esillä, mutta en kyllä millään löytäny edestä.
            Pitäisikö niissä etuovissakin olla liittimet samassa paikassa kuin takaovissa?
            Kiinnostaa vaan että jos pitäis, niin miksi mulla ei ole...
              Näin minä muistelisin että kyllä siellä ne on. Ihan satavarmaksi en kyllä nyt väitä kun siitä on aikaa kun viimeksi niiden kanssa taiteilin.
                Olisko korin puolella muovipanelin takana?
                  Siellä ne vois hyvinkin olla koska ne on niin lähellä tuota läpivientiä. Ei muuta kuin kaivamaan... Itsekin voisin nähdä tallilta jotain kunhan käyn siellä jos ei muuten selvene.
                    Varmaan alkuviikosta alan ottaa ovia irti seuraavaksi, niin täytyy sitten alkaa purkamaan.
                    Aika hullultahan se tuntuu, että jos takaovissa on liittimet, niin miksi ei edessä olis?
                      Ainakin ovipahvin alla on liittimiä, mitkä irroittamalla saa kyllä oven irti kuhan availee nippusiteet. Ainut, mikä on suuremmin piilossa, oli muistaakseni sivupeiliin menevät johtojen liitin. Se löytyy peilikolmion muovin alta, joka irtoo ihan kampeamalla.
                      Mutta helpommin tietty selviää, jos löytyy korin puolelta, että kaikki irtoaisi kerralla :)
                        Kyllä siellä jossain on aivan varmasti liittimet koska en ole purkanut johtoja irti ovista. Melkovarmasti ne on sitten siellä "kick-paneeleissa" kerran ne ei siellä haitarikumin luona ole.
