S2 Avantin muovihelmojen irroitus
  • S2 Avantin muovihelmojen irroitus
    Pitäs jossain vaiheessa viedä helmat maalarille, mutta irroitus on hieman kysymysmerkki.
    Etkasta kattelin, niin helmojen kiinnityspisteet on ilmeisesti kynnyslisojen alla, eli lähteekös nämä kynnyslistat mitenkä ehjänä irti? Kaveri sanoi että coupessa oli liimattu kiinni, eikä ehjänä irronneet. Liekkö avantissa sama kohtalo odotettavissa?
    Nostamalla irtoaa. Mutta ole varovainen. Pakkasessahan ei hommaan kannata ryhtyä.
      Hieman ot; nytkö niistä tulee korin väriset ? :)
        Eiku pinkit:)
          Listat kaksipuoleisella teipillä. Helmoissa ruuvit piilossa listojen alla ja muoviniitit ainakin takapäässä.
            ikivanha topic, mutta nostetaan kun samasta asiasta on kyse.
            Eilen iltasella noita helmoja olin repimässä irti omasta S2 avantista, mutta eivät tunnu lähtevän. En haluaisi rikkoa mitään. Osaako joku vielä tarkentaa mitä pitää tehdä.
            Tilanne se, että en ottanut niitä oviaukon alalaidassa olevia listoja irti, kun näyttää että helma on eri osaa. Helma lerppasee alhaalta auton alta, kun pohjan puolelta nippelit on auki.
            Miten se yläpuolen kiinnitys on? Pitääkö ne oven alalaidan listat vaan vääntää irti ja sitten siellä alla on joku vielä, mikä pitää helmaa kii?
            Edit. Heti kun kysyi täältä, niin sattuikin löytymään oikeat hakusanat googleen. Ne päälilistat siis pitää repiä ja siellä alla on vielä kiinnityksiä. Siinä on siis ymmärrykseni mukaan kaksi muovia päälekkäin. Toinen peittää toisen kiinnitykset.
            https://s0.mojalbum.com/534450_11384...2/13173997.jpg
            Viimeksi muokannut Hasa; 18.1.2019, 12:30. Perustelu: löytyikin vastaus.
              Oli tuo jo ylempänä kerrottukin eli väännä kynnyslistat irti ja niiden alla on ruuvit. Kynnyslista voi olla liimattu mutta tehtaan jäljiltä on 2-puolisella teipillä kiinni.
