Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
  • #91
    Edustusautomainen hiljaisuus? Kyllä tää 4F on mun mielestä aika kaukana edustusautosta vaikka itsellä on tällä hetkellä 225/50/17 alla. Ero omaan E61 Bemariini on todella suuri.
    Kyllä 4F on mielestäni ihan hiljainen ainakin 205/60/16 renkailla. Molemmilla veljillä on -07 E meset ja melutaso on tismalleen samanlainen, bemusta en toki tiiä.
    • #92
      Tuntunut olevan rengaskoosta ja tyypistä riippumatta isoin meluaja rengasmelun sävy. Se on semmoinen ärsyttävä kohina. Melun määrä ei ole välttämättä suuri, huomaa siitä että keskustelu 100 vauhdissa takapenkkiläisille onnistuu ääntä korottamatta nastarenkaillakin. Mutta sävy on sellainen että siihen kiinnittää silti huomiota paljon.
      • #93
        Kuka kaipaa setuppi kuvia? Vois noi omat Lambon replicat olla myynnis....
        Nämä siis 4F:n vakio rengaskoolla. 255/35/19 ET45
        Viimeksi muokannut Rammo; 12.4.2013, 17:47. Perustelu: Lisäilyä
        • #94
          Ruuvasin just farkkubemuun 245/35 (Conti) ja 275/30 (Falken) 19" kesänakit alle ja täytyy vaan todeta että Bemu on silti selkeästi hiljaisempi kuin Audi vaikka audissa on 17" kottikärrynrenkaat (Michelin).
          Fibiosta saapui eilen edellä hehkuttamani Nokian Z G2 renkaat. 46/11 oli paistos eli kohtuu uudet sieltä tuli. Se joka pomppas silmään oli että kyljessä lukee "made in japan" WTF? Jahka vanteet vielä tulee sumujen saarelta niin saadaan nuokin alle.
          • #95
            Nyt on laitettu 9,5x20 ET45 joka nurkkaan, renkaat on 255/35/20
            Vähän töyssyissä raapii takana.
            Tulee sopivasti kaaren tasalle ja yllättäen mun mielestä tulee takana vähän ulommas, onko normaalia?
            Jos ois ollu fiksumpi ni ois voinu ottaa vähän kaposemmat kumit, renkaat oli kyllä tilattu 9" ja 10" leveille vanteille, mutta en sit saanu haluamiani vanteita ja noi tuli sit tilalle.
            Jos on kiinnostusta ni voin laittaa kuvia jokupäivä.
            • #96
              Huono kuva kesävanteista. 8,5x19 ja 245/35 kumit.
              • #97
                Hyvältä näyttää! Alustan korkeuskin on ihan oikea.
                Myös omat vanteet tuli pari tuntia sitten tuohon ovelle. Jos vielä postista löytyy keskimerkit niin rengasliikkeistä riippuen on kuvaa tulossa viikonloppuna.
                • #98
                  Hyvältä näyttää Niklaksen auto!
                  • #99
                    Ei mulla muuta.
                      Mikä ET sulla on noissa vanteissa?
                      • ET45 ja takana 20mm spaceri, edessä ei mitään. Takana rapsii kiinni sisälokariin isommissa heitoissa..
                        • sainpa laitettua kesä gummit ja KW variante1 alustan paikalleen. alustaa puotettu ~60mm en muista nyt tarkalleen mitä putosi. rattaina pyörii 20x9 tomasonit ja 225/35 kumhon kumet.
                          • ^Hyvännäkönen kulkine. Kerroppa mietteet myös tuosta KW Variante 1:stä, saattaa vaikuttaa omaan ostopäätökseen :)
                            • Ommaan mieleen ainaki helkkarin hyvä alusta!! vähä pintapehmeä mutta muute tosi jämäkkä eli ei oo mikkää kivireki nii pystyy ajelee iha huoletta mukulakivi teilläki eikä hampaat tipu joka ainoaan asfalttirailoon :)
                                Mahtuuko a4 b8:n sline 18 vanne 8 tuumaa leveänä ja 47et:llä millä rengastuksella pyörimään? Autossa lievä madallus(tehas). Onko tuo et liian suuri?
                                Viimeksi muokannut BcV; 23.4.2013, 16:40.
                                • Mikä on osuvin rengaskoko 19'' vanteelle, ilman suurempaa mittariheittoa? Mikä on tällöin sopiva vanteen leveys?
                                  Rekisteriotteessa lukee koko 255/35, mutta tuota kokoluokkaa ei kaikilta valmistajilta löydy, joten sille sopiva korvaaja pitäisi löytää.
                                  Saako kantavuutta vaihtaa alle rekisteriotteessa määrätyn? Vai aiheuttaako tällöin muutoskatsastus- tai muita toimenpiteitä ?
                                  Eli kun rekkarissa sanotaan, että 19'' pitää olla kantavuusluokkaa 96, niin onko edes mahdollista käyttää alempaa kantavuutta? Jos on, mikä on pienin kantavuus jota 4f:ssä (3.0TDiqa) voi käyttää ilman katsastusmiehen kuittailuja?
                                  Kiitokset.
                                  • 245/40R19 olisi juuri sopivan ylikoon rajoilla (+3.89%), niitä kannattaisi tutkia.
                                    • 245/35 ja mittarivirhe @100kmh on jotain 1-2km/h. Näyttää 8,5" leveellä vanteella järkevältä (paitsi venykumi miehille pitäs noilla renkailla olla varmaan 15" levee vanne). Kantavuus 94xl pitäs riittää myös leimasin miehelle?
                                      Niin ja kuvat löytyy tuosta vähän ylempää.
                                      • Pienin kantavuus 3.0tdi mallissa muistaakseni 93. Pienempi koneisissa tais olla pykälän pienempi.
                                        • 245/35 ysitoistasille ehdottomasti. Mittarivirhe on lähes nolla. Riittää kantavuus jumaltiisselillekkin.
                                          • Mites noi rengaspaineet? Itellä A6 4F Avantti ja rengastus 255/35/19.. Ajot on melkeen aina kuski+3 äijää kyydis.. taitaa olla täl hetkel jotain 2.7 ees ja 2.9 takan. Mites muilla?
                                            Viimeksi muokannut petzku; 24.4.2013, 13:52.
                                            • Itse ajan kesät 235/40r18:lla, ja paineet on aina yli 3bar. Tuollaisella kuormalla laittaisin 3.2, ehkä enemmänkin.
                                              • Voittaako järki vai tunne?
                                                A6 4F, alla kaikissa kulmissa Continental Sport Contact 5 koossa 255/ 35 ZR 19. Paineet normaalisti noin 3.0 bar. Toimii mukavasti taas talvigummien jälkeen jotka ovat Continental Ice Contactit koossa 225/55 R16. Kummassakin tapauksessa Audin orkkisvanteet. Ja siis tietenkään mahtumisten kanssa ei ole mitään ongelmia. Mutta mutta, rehellisyyden nimissä on sanottava, että mukavuus on jopa noilla talvigummeilla parempi kuin noilla kesäisillä. Leveä ja matalaprofiilinen rengas tekee seuraavaa: ohjaus hakee helposti ja ei pysy suunnassaan, voimaa täytyy käyttää enemmän ohjaamiseen, epätasaisuudet tuntuvat epämukavuutena ja täyssyihin ajossa pelkään rikkovani alustan joten aina kunnolla vauhdit pois kun on epätsaisuuksia. Uraisilla teillä renkaat tuppaavat ohjautumaan uran reunaa ylöspäin. Pelkäänpä myös että alustan osat kuluvat nopeammin kuin vakiorengastuksella koska osa jousituselementtiä puuttuu kun renkaiden profiili on niin matala. Lisäksi renkaiden hinta on suurin piirtein tuplat normikokoon verrattuna. Mutta plussana on ulkonäkö ja ominaisuuksien parantuminen reippaassa ajossa, esim. mutkaan kanttaaminen. Ja ai että kun oli hyvä ajaa suurissa nopeuksissa Saksan teillä joilla ei ollut rajoituksia. Esim. 220 km/h pystyy pitämään kivasti yllä ja ajettavuus kohdallaan. Mutta kun ei asu Saksassa niin tarve tuohon on vähäinen... Onnea ja menestystä rengasvalintoihin. Jos valitsen järjellä otan normikoon, tunteella päädyn tekemääni valintaan Tässä taas todiste, että tunne menee järjen edelle...
                                                • Juu, ite en uskalla siirtyä matalaprofiilirenkaisiin.
                                                  • Mulla ei ees oo matala profiili (255/35) eilen laitoin alle ja kylmänä 3.0 eteen ja 2.9 taakse. Seinäjoki Tampere väli sataa (6,6/100km) ja siitä Tampere - Lahti suuntaa 90 ja välillä satkua. Kokonaiskulutus jäi tietämyskoneen mukaan 6,5l/100km Talvirenkailla melkein aina 6,7-6,8 Paineilla kait on suuri merkitys, kun kulutus pieneni vaikka nopeudet nousi. Kattoo ny madaltuneet jälkeen pitääkö vaihtaa 245/35 jos raapii. Ei kyllä pitäisi.
                                                    • ei ehkä tämän threadin aihe mutta miten tähän saa kuvan lisättyä? Ei löydy upload nappulaa kuten ohjeissa lukee?
                                                      • Sulta puuttuu tuo jäsen status, joten johtuupi siitä.
                                                        • jos joku haluaa kuvan tänne niin privalla vaan spostiosoitetta tulemaan niin lähetän kuvat.
                                                          • A6 4F, Talvella 255/35 19" kitkat Continental ja kesärengastus sama koko myös Continental. Mukavuuden suhteen "talvituntuma" on huomattavasti mukavampi. Kesällä "hakee" paljon enemmän.
                                                              Tuli ostettua saksasta työmatkalta Audiin uudet renkaat, otin Hankook v12 K110 245/40 R18, noista ainakin kuullu ihan hyviä kokemuksia, saas nähä.
