Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
  • Ihan vain huomioksi. 245/40 renkaat ja 8.5x19 et 48 on tämän näköinen Click image for larger version
    • Aika sopivan näköinen on tuokin yhdistelmä. Jääkö tuossa monta milliä renkaan ja kaaren väliin edessä ja takana? Mietin vaan että mahtuuko et 35 tuolla rengastuksella kaarien sisälle, kun laskee auton alas sen mitä vakio ilmajousitus antaa vcds säätää? Vai olisiko sittenkin turvallisempi ottaa et 45 ja vaikka laittaa se 10mm limppu väliin jos jää liian sisälle.
      • Kyllä mulla 9J x 20" et35 söi takaa kaaria.
        Samoin 9J x 19" et33 söi myös.
        • Nyt saatu uudet vanteet alle. Elikkäs 245/40r19 ja vanteina 8.5x19 et 42. Kuvassa dynamic asento vakio korkeus, vielä pitäisi vcds säätä korkeus alemmaksi.
          • Tulin palanneeksi Audin pariin muutaman vuoden jälkeen. Tuo ohjauksen keskialue ja palautus ei ole näemmä täysin onnistunut tässä mallissa. Kertokaapa A6 4F:n omistajat mitkä olisivat mahdollisimman tarkan ajotuntuman antavat kesärenkaat 18" koossa? Onko tuo 245/40 suositeltava? Kiitos.
            • 4F rengastuksesta ei omakohtaisia kokemuksia, oheiset kommentit perustuvat B8 ja 4G rengastuksiin. Contin SportContact 5 renkaita voin lämpimästi suositella. Olen niitä kaksi sarjaa ajanut 245/40 R18 ja 255/40 R19 kokoisina. Näissä miellyttävän tarkka ohjaustuntuma. Ei vetele urissa pahasti sekä on äänimaailmalta miellyttävä.
              • Vaihdoin uudet Goodyear F1 asymmetric 5:t, huomattava parannus suuntavakavuudessa. Keskialue ohjauksessa nyt on edelleen vähän tahmea mutta rupeaa siihen näemmä tottumaan.
                • Kun täällä pohditaan että mikä mahtuu 4f allroad kaariin ja mikä ei, niin tässä yksi esimerkki mikä meni aika heittämällä alle. Ensin takakaarista muovipokkaukset veks dremelillä. Ja camberin säätö -2,5°. Sitten 19x10 et35/15 245/35 nakeilla alle. Takana et vois olla 1mm suurempi niin ei raapis ollenkaan. Nyt raapi aluks vajaa 1mm sisälökarista veks, muttei sen enempää. Vanne tulee kyllä kaaresta reippaammin ulos, eikä kyseinen rengaskoko ole järkevä vakiokorkuiselle pienuutensa vuoksi.
                  • Siinä vielä huono räpsy setupista. Härskihän tuo oli, kun korkeutta oli vielä joku 8cm luokkaa. Jos enempi tiputtaa nii vois näyttää toimivalle.
                    • Tuli hommattua tuollanen 4äffä kuutonen. Ensimmäisenä huomiona pisti silmään liian pieni rengastus.
                      Mikäs olis hyvä rengas/vanne koko tuohon? Mietin 17" tuumasta mut onko liian pieni? 18" menis kyllä vielä mut 19" omaan käyttöön liian iso.
                      Nykyinen rengastus siis 205/60-16, halkaisija melkein 3cm matalampi mitä oikea rengas koko.
                      Vähän katellu 17" A5 vakiovanteita 26ET:llä.
                      • Ei se 19" iso 4f alla ole.
                        oman kokemuksen mukaan 18"&19" toimii parhaiten 4f alla.
                        Eteenkin kun on orkkisvanne.
                        • Korjataan, siis 205/55-16 nuo nykyset.
                          ehkä suosiolla sit 18" vannestus... Kieltämättä nuo 17" näyttää pieneltä tuossa autossa.
                          • Tuli ostettua renkaat nyt tuohon 4f.
                            8x18 et 26 ja päällä 235/50-18, allroadin renkaat.
                            Kumit menee kyl vaihtoon ku täyttää rengaskotelon turhan täyteen. 225/45-18 varmaa passelimpi tuohon, saman kokoinen ku vakio rengastus. Näiköhän tuo 235 ottaa jo kiinni?
                            Auto on vakio(?) alustalla.
                            • Harri81, mikä vanteen leveys, 7,5" vai 8" ? Laske vaikka ET-lukemat ja siirtymät tuolla => https://www.wheel-size.com/calc/
                              • Mahtuuko pyöriin 4f 245/45-19? Vakio alustalla, et joku 40, 8" vanne leveys...
                                • Mahtuu
                                  • Autona A6 4f avant s-line alustalla. Tarkoituksena vaihtaa nykyiset, eli 9x20" et 35 jossa 245/35/20 renkaat, pienempään kokoon eli 19".
                                    Mahtuuko taakse 10,5x19 et 35 ja eteen 8,5x19 et 35? Eteen ainakin mahtuisi hyvin mutta entä taakse? Millä renkailla menisi? Nykyinen 9x20" tulee jo kaarelle ja ehkä vähän ylikin. Tulevaisuudessa tulossa myös madallusta alustasarjalla.
                                    Toinen vaihtoehto olisi 9,5x19" et 35 joka nurkkaan 235/35/19 kumeilla.
                                    Viimeksi muokannut Jaandei; 8.6.2020, 09:06.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Jaandei Näytä viesti
                                      Voi tulla 10,5x19 aika tiukkaa. Itellä nykyinen 10,5 leveä 245/35 kumi ja et oli 20. Tuon sai alle juuri ja juuri säätämällä camberin noin 3,2°. Ns. "Oikean kokoisilla kumeilla et tuu saamaan alle mitenkään ilman camberia. Venylläkin tulee tiukkaa jos camber ei ole vaihtoehto.
                                      • Tässä siis se 19x10,5 et 20 245/35 ja muovien sheivauksen jälkeen kaaren ja renkaan väliin mahtui silti vain kortti.
                                        • Meneeko -05 4f et 48? Renkaana 235/45/18. Jääkö liian sisälle?
                                          • Pitäisi sopia, sisälle jäävät.
                                            4äffässä oem-vanteissa on lähtöjään isot et-lukemat, 40-50 välissä.
                                            • Mulla 4F:ssä alkuperäinen (s-line) vanne/rengaskoko 8,5x19 et48 ja 255/35/19, eli hyvin mahtuu. Mutta sisäänhän ne jää. 13mm lätyt mulla välissä.
                                              • 4f facelift 3.0TDIq Avant ilma-alustalla... pikkasen ollu kesäsetillä ajettavuuden kanssa ongelmaa ja viime kesänä tuntui välillä vähän nypyttävänkin. Toki vika voi olla myös kumissa (Landsail 588 245/40/18) mutta pikkaisen epäilen myös vannetta (OEM 8x18) koska edellisen omistajan toimesta ainakin yhdessä vanteessa jonkunlainen ruksi merkittynä. Eikä tuo setti kieltämättä ainakaan liian suurelta näytä auton alla,
                                                Nyt sitten voisi harkita kun renkaat menee vaihtoon niin kokeilisin myös uusilla vanteilla. Luultavasti siirryn tuumaa isompaan, eli 8,5x19" taitaa olla aika lähellä totuutta ja ET 35-40. Tuohon sitten päälle sopiva kumi; Vanhassa pre-FL oli muistaakseni 235/35/19 rengastus ja oli aika passeli mutta näyttäisi FL huolivan helposti myös 245 tai 255 samalla profiililla. Lisäkumesta kun ei näillä Pohjanmaan perunapelloilla ole ainakaan haittaa. Menisikö jopa 225 tai 235 40 profiilisena?
                                                Jotta ainakaan vanteessa ei olisi sanomista, niin uudet tulee varmaan hommattua, mutta mennäänkö niiden kanssa kuinka metsään jos tuolta hinnaston alapäästä alkaa katselemaan. Budjetti ei kuitenkaan sallisi ihan 1000€ pelkkiin vanteisiin sijoittaa. Vai pitäisikö suosiolla sittenkin pysyä 18" vanteissa ja sieltä sitten valinta hieman ylempää hinnastosta? Toki käytettyjä OEM vanteita saa suht sopivasti, mutta niissä saattaa aina olla sitä sanomista ja vähintään pitää rengaskoneessa pyöräyttää että varmistuu suoruus. Onko noissa edullisemmissa vanne merkeissä joku jota tulisi välttää ja mahdollisesti joku merkki joka lähtökohtaisesti pitäisi olla ihan toimiva? Vinkata saa myös paikkoja josta kannattaa alkaa katsomaan; esim laatuvanne.fi on tullut jo jonkin verran selailtua ja samoin vanteet24.fi.
                                                Renkaissa sitä valinnanvaraa sitten löytyykin, mutta ainakin Landsail on jatkossa pois laskuista (kestävä ja hiljainen, mutta varsikin lämpimillä keleillä tuntuu menettävän pyöreytensä kun auto seisoo kauemmin). Samoin Linglong ja muut ihan halvimmat merkit jäänee tällä kertaa kauppaan. Ehkä se kumi voisi löytyä luokasta Hankook, Kumho ja vastaavat.
                                                  245/45-18 Menee nätisti ja on isompi kun tuo 235/40-19. Vanteiden kanssa vähän sama kun varaosien, parempi käytetty oem kun halpa tarvike.. Pikkusen sottanen kuva mutta näkee siitä tuon kokoeron kaaren välissä :)
                                                  Viimeksi muokannut qbo; 26.2.2021, 11:17.
                                                  • Nyt saattais olla vanteet kiikarissa, ainoa vaan että tuumaa isommat mitä olen ajatellut... Eli kysymykseen: Sopiiko tuohon ylempänä olevaan 4F faceliftiin 8,5x20 ET35 renkaalla 245/35/20? Tuo olis Allun vakiokoko mutta näihin tavallisiin 4F vakio olis 245/30/20. Talvirengas 215/55/17 on mielestäni kyllä hyvinkin sopivan kokoinen mutta tuo 35 profiilinen olisi vielä 11,2mm suurempi halkaisijaltaan. Sitten taas tuo 30 sarjalainen olisi 13,3mm pienenmpi.
                                                    Toki vakiorengastaulukossa löytyy myös 225/55/17 joka sitten halkaisijaltaan lähes identtinen tuon 35 profiilisen kanssa.
                                                    • Takaa voi rouhia kaariin. Omassa aikanaan 35et:llä 20" vanteet rouhi kaariin, siis rengas otti kiinni, ei vanne. Vanteen leveyttä en muista, rengas 245/35/20.
                                                      Samoin 9x19 ET33 samalla rengastuksella otti sisäkaariin kiinni.
                                                      Toki alustasarja oli tällöin paikoillaan ja kohtuu matalalla kuljettiin eteenpäin.
                                                      Viimeksi muokannut Pönni; 31.3.2021, 06:24. Perustelu: Typo korjattu ja lisäys
                                                      • Omassa edellisessä oli kokona kesällä 9x20 et 35 245/35 renkaalla ja s-line alustalla,eikä raapinut itsellä ainakaan mihinkään missään tilanteessa.
                                                        • Oliko Pönnillä FL vai pre-FL, entäs Markuksella? Onko moottorilla tai vetotavalla mahdollisesti vaikutusta vaikka oletan että leveämmät kaaret tulee vasta konsonanttien kanssa? Eikös alkuperäisissä ole ainakin ET ero etuveto vs. neliveto? 235 olis varmaan turvallisempi valinta mutta niissä ei riitä sitten enää kantavuus.
                                                          • Mulla oli pre-FL (06), kuten jo kirjoitin, auto kulki varsin matalalla.
                                                            • Pre. Muutoin samat speksin kuin sulla.
