Kokemuksia DentVanish-lommojenoikaisusarjasta
  • Kokemuksia DentVanish-lommojenoikaisusarjasta
    Onko kukaan kokeillut Motonetin kauppaamaa DentVanish-sarjaa, joka on tarkoitettu pienten lommojen oikaisuun? Toimiiko? Hinta ei ainakaan hirvitä, 34,90 euroa.
    http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=80-2041
    Valmistaja on nähtävästi sveitsiläinen Beulentechnik, joka valmistaa myös samantapaisia raskaampia sarjoja ammattikäyttöön, joten tyypeillä voisi kuvitella olevansa jonkinlaisia tietotaitoa.
    Itseasias just tuosta vehkeestä on kokemusta ku siskon miehen autosta oikastiin pari parkkipaikkapusua. Todella asiallinen värkki tuohon hintaan. Ne tapit jotka liimataan lommoon kannattaa karhentaa vain santapaperilla enste ni pysyy paremmin kiinni. Mitään jälkeä liimasta tai mistää muusta ei jääny.
      Kiitos tiedosta! Kuulostaa sen verran lupaavalta, että täytyy varmaan käydä sijoittamassa kapistukseen. Joutuu vain odottamaan lämpimiä kelejä, ennen kuin pääsee kokeilemaan, sillä nähtävästi lämpöä pitäisi olla vähintään 15 astetta, eikä ole lämmintä tallia käytössä. No, siitähän se on sitten hyvä aloittaa kesän ajokausi...
        Laitahan sitten ennen-jälkeen kuvat tänne!
        Meinaan tuosta monien parjaamasta Motonetistä ostanut roppakaupalla asiallista autotyökalua/tarviketta ja ihan kestänytkin käyttöä...
          Kaverin autoon tuota kokeiltiin ja ei saatu liimaa pitämään sitten millään! Pinta oli puhdistettu jarrukliinerillä ensin. Tappien karhennusta ei älytty kokeilla.
            Jees, täytyy laittaa kuvia, kunhan pääsen kokeilemaan. Olettaen, ettei ainakaan huonompaan suuntaan mennä...
            Hyvä, että tuli puheeksi tuo karhennus ja liiman pettäminen, niin nyt osaa kiinnittää asiaan huomiota. Muutenhan olisi varmaan tullut vain tällättyä tatit suoraan kylkeen ja manattua liiman petettyä täällä, että susi tuote.
              Kerralla ei varmaan vielä oikene. Paukahtaa muutamia kertoa irti varmaan niin ku meilläki kävi. Puhdistusspraylla putsaa hyvin vain lommon kohdan ni kyllä se siitä oikee.
                Innostuin tuota kokeilemaan ja tässä pari kuvaa ennen ja jälkeen. Aika hyvin sillä sai häivytettyä, tosin kolhutkin oli niin pieniä että oli vaikea kameralla saada näkymään. Muutaman kerran jouduin yrittämään ennen kun oikeni, kokeilemisen arvoinen kuitenkin ehdottomasti. Toiset ennen ja jälkeen.
                  Kiitos kuvista, hatunnoston arvoista toimintaa!
                  Aika hyvin näytti toimivan, varsinkin tuo ensimmäinen katonrajassa oleva kolhu on aika pahassa paikassa. Ihan kokonaan eivät tainneet kumpikaan kuitenkaan korjaantua?
                    Ei varmaan aivan täydellistä saa mutta _huomattavasti_ paremman. Ainaki näin mun tapaukses. Ei todellakaan silti oo turha ostos.
                      Ei ihan täysin hävinny mutta uskon että kun tota oppii käyttämään ja jaksaa nykertää niin voipi saada kokonaan näkymättömiin, riippuen tietysti myös lommosta.
                        Mikä tahansa on tosiaan parempaan päin. Ketuttaa sen verran katsella tuota yhtä lommoa keskellä ovea, varsinkin kun silmä etsiytyy kuin automaattisesti siihen aina auton lähellä ollessa ;)
                          Mitenkäs tuo toimii kasin alumiinipelleissä?
                            Tuo minuakin kiinnostaa.Mutta miksei toimisi samalla tavalla tai paremminkin.
                              Kävin ostamassa ton härvelin ja aluks meinasin sipasta sen lepikkoon kun ei meinannu tatit pysyä paikoillaan, mutta kun pääsi tuon laitteen kanssa sinuiks niin uskomattoman terävät lommot/painaumat saa pois kunhan on kärsivällisyyttää. Täyden 10p laite.
                              Niin ja en oo töissä motonetissä joten myynti puheita ei nää oo.=)
                                Osaisko joku kertoa jos tämmösestä kokemusta? Eli kuskin ovessa on todella pieni painauma, ns. terävä lommo , millä tämä järkevintä oikaista? Sisäpuolelta naputtamalla se painauma ulos? Kyseessä A5 ja lommo keskellä etuovea...
                                  Juutuupista löytyy kaikkea! [ame="http://www.youtube.com/watch?v=kFJKrFi644k"]DentVanish[/ame].
                                    Loivempiin lommoihin kuulin sellasen kikan että ensin kuumailmapuhaltimella peltiä lämpimäksi ja sitten kylmää perään. Esim. hiilari hitsipullo ylös alasin ja tuhauttaa. Nestekaasukin vois toimia? Pitäisi tehdä suht tuoreeltaan lommolle ja ei teräviin auta.
                                      Tässä yksi esimerkki:
                                      http://www.youtube.com/watch?v=ILVWPzO_swY
                                      Viimeksi muokannut okkim; 15.7.2019, 19:53.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
                                        Autodent tai vastaava. Älä yritä oikaista itse, et saa siitä siistiä. Tuo painamalla oikaisu on oma taiteenlajinsa, yleensä amatööri saa aikaiseksi ns. perunapellon, eli yhden ison sijasta on miljoona pientä... satanen on pieni hinta siitä, että lommo häviää niin ettei siitä jää mitään.
                                        Omista autoista on kaikista oikaisu tuolla tavalla useampia jälkiä, kertaakaan ei ole jälkikäteen harmittanut, että ammattimies teki. Itsekin on joskus oikaistu noita, tuli vain kalliimmaksi loppupeleissä kun laski oman työn ja sitten ammattimiehen tuplatyön jossa korjattiin edellisen amatöörin jäljet :)
                                        Liimalla ei yleensä saa hyvää, niitä käytetään vain kotelorakenteisiin, terävät lommot eivät nouse pohjalta asti ylös, eli kepit on ainoa oikea vaihtoehto. Eikä liimalla muutenkaan yleensä tule suoraksi asti, aina jää lommoa vaikka moneen kertaan vedeltäisiin ylös.
