Audi TT camber säätö
  • Audi TT camber säätö
    Kävin läpi tuoreimmat aihetta koskevat theadit ja löysin tietoa. Ajattelin vain vielä kysäistä, että onko kukaan törmännyt ihan tuoreeltaan säädettäviin takatukivarsiin (TTq)? Paljonko maksoi ja mistä löytyi?
    Löyytykö PK-seudulta sellaista korjaamoa, joka tietää mitä tekee noiden tukivarsien modifiointien kanssa jos siis päätyisin modifioimaan olemassaolevat tukivarret?
    Osta vaikka tuollaiset KW:n tukivarret kuin omassani. Hinta KW:n määräämänä kokolailla sama joka paikassa. Omat tilasin varaosa expertiltä lahdesta. Us parts maahantuojana, sieltäkin varmaa saa suoraan. Tai slamitilta: Linkki
      Tässä myös "pikafiksi" jos et heti halua investoida noihin säädettäviin (tosin kannattaa noihin investoida tulevaisuudessa)
        Mistähän noita apulaitteita saa?
          Ei sillä mitään tee. En ainakaan itse tuollaista tarvinnut tukivarsien vaihdossa. Perä vaan ilmaan ja renkaat pois.
            Mun mielipide noista reikien laajennuksista on se että mielummin renkaat vinossa kuin jotain purkkavirityksien säätäminen. Kyllä tuo hetken saattaa toimia mutta sellaiset väännöt noissa tukivarsissa on että se "säätö" lähtee omille teilleen aika äkkiä.
              Melko kovaan töyssyyn saa ajaa, että tuohon kohtaan kohdistuis sellanen voima että lipsahtas vinoon, varsinki jos käyttää oikeanlaista mutteri-prikka-pultti yhdistelmää.
                Uudemmissa reiät on jo tehtaalta soikeat, joten kyseessä ei voitane katsoa olevan purkkaviritys.
                  Juurikin näin.
                    Ihan akateminen kysymys, onko muuten samanlainen, eli "liukaspintainen" vai onko lisäapuja säädön pysymiseen?
