A8 Westfalia vetokoukku
  • A8 Westfalia vetokoukku
    Ostin kasiin käytetyn Westfalian koukun sähkösarjoineen.Asensin juuri koukun mutta irroitettava koukkuosa ei mene paikoilleen jos ei puskurista leikkaa palaa.Onko tosiaan leikattava pala puskurista?Vai puuttuuko auton rungon ja vetokuokun kiinnityspisteiden välistä jonkunlaiset holkit,että koukku tulisi alemmas?Jos jollakin on Westfalian koukku ja viitsisi tarkistaa?
    Pitää leikata pala puskurista alapuolelta "ei-näkyvältä" osalta.
      Tarkoitatko sieltä pohjamuovista vai ihan puskurista?Ei mistään kuvaa sattuisi löytymään?
        Westfalian nettisivujen kautta löytyy asennusohjeet koukkuihin. Ohjeessa on sapluuna reiän tekoa varten. A6:ssa piti leikata myös sitä alumiinista puskurin sisäpuolella olevaa tukea.
          Ei löytynyt Westfalian sivuilta D2 koriseen
            Näin myös B6 A4:sessa.
              A8:ssa ei tarvitse leikata puskurin runkoa.Mutta tarvitseeko puskuria leikata?
                Eikö kellään ole tietoa?
                  No kyllähän tuossa näyttäisi olevan.
                    Jos puskurista leikataan niin kyllähän se näkyy..En viitsisi turhaa leikellä.
                      Mikä tässä nyt on niin vaikeata? Koska koukku ei paikalleen sovi, on puskuria leikattava.
                        Vai puuttuuko auton rungon ja vetokuokun kiinnityspisteiden välistä jonkunlaiset holkit,että koukku tulisi alemmas?Tai onko minulle kenties väärä koukkuosa..Luulisi ettei pitäisi leikata kun koukku on yritetty tehdä "näkymättömäksi" ,oikein pistorasiakin kääntyy puskurin alle.Kaipa se on vaan sitten leikeltävä puskuria.
                          Hetkinen, onko sulla nyt oikea koukku? Käsittääkseni (esim. omassa tosin eri autossa) vain pitää saada väylä auki sille suoraan ylöspäin tulevalle osalle.
                          Tuossa kuva (sorry väärä auto, mutta käsitystä saa noista kuvista) mistä minun piti vähän ottaa pois.
                            Koukun runko-osa on oikea varmasti.Tarkistin osanumeron perusteella.Koukkuosa kyllä sopii paksissa sille olevaan paikkaan.Kasissa on erillinen pohjamuovi jota pitikin leikellä.Mutta näyttää siltä että puskuriakin pitää leikata,ja se jää kyllä näkyviin.En raaski vielä leikata ennenkuin on varma että minulla on oikeat osat.Siksi täällä kyselen.
                              Kuvan mukainen leikkaus ei riitä?
                                Puskuri ei taitu alareunastaan tuolla tavalla miten Jarin laittamassa kuvassa.Joten jos leikkaa kymmenenkin milliä niin jää näkyviin.
                                  Täytyy ilmeisesti ottaa pistosaha käteen ja leikellä reilusti.Kellään ei näköjään asiasta tietoa.
                                    Vähän tarvitsee puskuria sahailla. Kuva:
                                      Joo terve. Tosi huomaamattoman näköinen :P
                                        Kiitoksia Mikael,tuo selventää paljon asiaa!
                                          Vaikka se kuvassa näyttääkin pahalta niin sahattu osa jää niin hyvin auton alle ettei se sieltä oikeastaan erotu ellet sitten kyki auton pohjaa tutkimassa. Onneksi ei erotu.
                                            Kovasti näyttää samanlaiselta syvyydeltä kuin omanikin josta linkkiä pistin (ehkä hivenen enemmän). Ei erotu normaalissa käytössä ja "normi"henkilöille.
                                              Joo totta. Kuvahan on otettu hieman alaviistosta. Tuota kannattaisi varmaan koettaa sahata enemmän ellipsin muotoiseksi, niin ei silmään ottaisi niin terävästi?
                                                Valtsu,näin ajattelinkin tehdä.Ja madaltaa riittävästi niin ei näy.:)
                                                  Itselle tuli pieni ylläri uutta autoania (kasia) tutkiessa nosturilla. Minullahan möllöttää westfalian irrotettavan koukun runko ja sähköpistoke auton persiissä.
                                                  Kysymys kuuluu, onkohan ite irrotettavaa nuppia saatavilla mistään koska sitä ei näytä olevan auton mukana :)
                                                    Koivunen tuo tuota maahan joten ainakin Fixus liikkeistä pitäis saada, hinnoittelu voi ottaa pumpusta... Varapyöräkotelosta kannattaa tosin syynätä tarkkaan ensin ettei ole piilotettuna.
                                                      Eikös Kahakin tuo Westfaliaa maahan? Sieltä sain itse muovisuojan tilattua koukun runkoon muutama vuosi sitten. Samalla kyselin hintaa tuolle irroitettavalle nupille ja muistelisin sen olleen yli 1000 euroa.
                                                      Eli jos nuppia ei sieltä varapyörän vierestä löydy niin suosittelen nupin hankkimista ebaystä.
                                                        Kiitoksia vastauksista. Tre fixuksella siis huomenna käymään, muutenki tulee siellä päivittäin käytyä työnpuolesta. Jos vaikka sais hyvään hintaan.
                                                          Itelle tilasin westfalian koukun tuolta: http://www.towbar-europe.com/
                                                          Luulis että löytyy pelkkiä koukkujakin? Ja varmaan edullisemmin ku suomesta?
                                                            Iibeissä noita on ollut myynnissä. Purkuautoista tietysti lähinnä, mutta tsägällä voi löytää lähes käyttämättömän...
