Lampun merkkivalo palaa
  • Lampun merkkivalo palaa
    Mulla palaa tuo lampun merkkivalo tuossa ajotietokoneessa, mutta kaikki lamput näyttää toimivan. Ja jos joku lamppu palaa nii sit siinä vilkkuu erilainen polttimon vikavalo.
    Auto on A4 B5 ja keulalla on fk angel eyesit joissa on rinkuloissa 4 lamppua. Olisin laittamassa ledit tilalle niin tarviiko se tehovastuksen väliin että ei pala lamppujen merkkivalo?
    Viimeksi muokannut okkim; 25.2.2010, 14:03. Perustelu: Lisätty kasa välimerkkejä. Yritäpäsitselukeatuotapötköönkirjoitettuatekstiä
    Niin ja siis se merkkivalo on sellanen niinku käsijarrun merkkivalo, mut sen Peen tilalla on polttimon kuva jonka pääl on raksi. Missä vika piilee?
    Viimeksi muokannut okkim; 25.2.2010, 14:04. Perustelu: pilkunviilausta...
      http://net.jasonpearce.com/chronicle/audiwarnings.html
        Niin ja varoitusvalo voi palaa vaikka lamppu toimisi jos se vetelee viimeisiään. Näin oli itselläni.
          oliskohan se ne annelit mistä kyse vaikea sanoa kun en ymmärrä tekstiäsi myös en viitsi välimerkkejä käyttää koska suomi kieli mukava lukea ilmankin ole hyvä
            Jep jep eli jos laittas uuet jarruvalopolttimot sinne nii vois auttaa asiaa. Piatääko ne olla oikean vattimäärän et voiko se vaaikuttaa tuohon (Brake light faulty) merkki valoon. Ja kiitoksia palijon vastauksista apua oli ku ei tuota käyttäjän opastakkaa mulla satu olleen.
            Viimeksi muokannut Antti5; 25.2.2010, 17:02.
              Kyllähän siellä nyt kannattaa olla sellaiset polttimot mitkä pitääkin. Miksi sinne pitäisi laittaa vääränkokoiset jarruvalopolttimot?
                Ei kait niitä kannatakkaan vaan aattelin ku tuossa viikoloppuna ostin tuon auton nii ei oikeen vielä tiedä et mitä se on syöny. Kurkkasin lamput ja siellähän oli laitettu ledi pakkivalot ja sit jarruvaloina oli kuskin puolella kakstoimi heku ja toisella ykstoimi hehku vaihon lamput keskenään nii valo sammu mittaristosta, mut vasta ku polokas jarrua. Varmaa sama ois laittaa samallaiset hekut molemmille puolille. Sitten tietenki tämä meikäläisen tuuri et toinen takavalo palo sit tuossa ku värkkäsin ja eikä sattunu olleen uutta et ei ku kauppaan takas :)
