A4 B6 Pyyhkiänrungot
  • A4 B6 Pyyhkiänrungot
    Onko Joku vaihtanut pyyhkijänrunkoja B6 malliseen a4? Sais jotkut paremmat pyyhkijät vaidettua ku niit valeon paskoja pyyhkimiä, valikoima on aika suppea vakio runkoihin. Olisko jollain tietoa mikä rungot sopis suoraan?
    Jos ottaa varsineen päivineen, niin löytyy ihan Marmorilta tai Tepolta muutossetti, jolla pääsee rungottomiin pyyhkijän sulkiin.
    Setti sisältää varret, tulpat ja tietysti sulat.
      Osaaks sanoo hintaa? on joku nettisivu mist saa tilattua?
        Niin tai Slamit netistä, sieltä tilailin varsineen kaikkineen ja ei ollu paha hinta. Suosittelen!
          Tänään yritin 1,5h irrottaa omaa jumittunut kuskin puolen pyyhkijän vartta ja tuloksetta. Ei onnistunut sitten niin millään Motonetin 0-75mm ulosvetäjällä vaikka rälläköi kynsiä pienemmäksi. Millaisilla vetäjillä porukka on noita irrotellut? Entisestä A4:stä lähti ihan nitkuttamalla, mutta tässä tuntuu olevan aika tukevasti jumissa. WD:tkin oli välissä. Lämmittämistä en sentään vielä yrittänyt :)
            Eiks perus crc ole aina paras irrottaja.
              Itse olen irroittanut kolmikyntisellä ulosvetäjällä hieman viilalla kynsiä ohentaen, että mahtuu alle. Toinen oli itselläkin tiukassa, riittävästi irroittavia nesteitä, niin johan aukesi.
              Alle satkun pitäisi setti olla hinnaltaan. Osanro on 8E1 998 401 ja Tepon hinnastolinkki http://acf.demoefekti.net/index.php?q=8E1998401 kertoo samaa (sieltä löytyy myös yhteystiedot)
                ebayssä näyttäs olevan 55-70€ nuo sarjat.
                  Kävin ite hakee marmorilta 70e sain tingittyä ku ostin muutakin romua :)
                  Vanhat rungot lähti 2 kyntisellä ulosvetäjällä. Tiukassa oli mutta lähti kun tarpeeks väänti.
                    Oma autoni on vm. 01 ja siinä on pyyhkijöiden alla oleva tuulilasin alamuovi aika paljon erilainen kuin esim. Tommin -04 vuosimallin autossa. Tästä syystä tilaa on todella vähän. Täytyy yrittää vielä soveltaa tuolla nykyisellä ulosvetäjälle, mutta aika toivottamalta tuntui tänään kun ei mokoma suostu pysymään paikoillaan.
                      kierrä pultti nokkaan ja koppaa vasaralla..
                        Kiitoksia avusta! se oli nopeaa ja kätevää. tilaus pistetty menee. :D
                          Kannattaa tarkistaa onko marmorilla vielä tarjous 100€ sis Aero-pyyhinsetti (varret, sulat jne.) + asennus. Itse olisin hyvin voinut sen ~30eur maksaa asennuksesta, jos olisin tiennyt kuinka hankala homma tuo on. Ei päässyt tuntipalkoille itse tehdessä, ja v-käyräkin oli melko korkealla.
                          Itsellä ei kemikaalit (CRC, kylmäspray, irrotuslitku jne.) vaikuttaneet mihinkään. Ulosvetäjä ja vasara lopulta ratkaisivat ongelman (tuli samalla tehtyä naarmu maalipintaan, onneksi oli menossa maalarille muutenkin...). Sakarin vinkki kannattaa huomioida, pysyy paremmin vetäjä paikoillaan - vaikka tuossa sitä tilaa on kyllä todella huonosti...
                          Olenpa kuullut tuulilasejakin hajonneen tuossa hommassa.
                            mulla kesti tuossa projektissa 15min. tuolla motonetin loistavalla ulosvetäjällä;) ecu boxin kannen kun irrotti niin sai painettua tuota muovia alaspäin jolloin meni ulosvetäjän kynnet sinne alle. mutteri siihen kannattaa viritellä ei oikein tahdo muuten pysyä
                              Niin tuo on siis perusjuttu, eli akselinpäässä ei pysy ulosvetäjä ilman koloa tai mutteria...
                                Tänään sain nyt vihdoin tuon kuskin puolen pyyhkijän irti halkaisemalla varren akselin kohdalta. Ei lähtenyt lämmittämällä eikä ulosvetäjällä, eli oli aika lahjakkaasti ehtinyt hapettua sitten vuoden -01.
                                  No jo oli piukassa. Tulipahan hyvä syy vaihtaa aeroihin :)
                                    Jep, tosin Aerot on vielä postissa :D Nyt on väliaikaisesti kiinni edellisestä B6:sta jääneet siisti vakiovarret.
                                      Marmorilta hain itselle eilen, 90€ sisälsi kaikki. Ja todellakin vanhat oli jumissa, ulosvetäjäkin oli käytössä, mut hillittömien muovitusten takia ei oikein päässy sitä käyttämään. Eli CRC:tä pirusti ja nitkutusta vieläkin enemmä. Pari tuntia niitä nitkuttelin ennenkö lähti irti. Uusien asennukseen menikin se 5 min max..
                                      Nyt pyyhkii hyvin :D
                                      Edit: Muuten taitaa olla ihan sama setti mitä slamit myy 79€
                                      Viimeksi muokannut kahvaedellä; 31.12.2013, 09:13. Perustelu: slam it
