kuskin lukko lakkasi toimimasta
  • kuskin lukko lakkasi toimimasta
    Olin viikonloppuna jättänyt auton ajastimeen kiinni eli sisälämppäri pauhasi aina sen 2 tuntia ja sulatti auton ikkunoita ja taas jäätyi. Oli aamulla auto kivan jääkerroksen alla, en saanut edes ovia auki kuin pienen jäänhakkaussession jälkeen.
    No, kuskin oven vedin toimi huonosti kun oli jäätä siellä ja lukko oli yltäpäältä jäässä. Sain oven avattua sisältäpäin kun pääsin autoon sisään mutta nyt lukko ei enää toimi. Keskuslukituksen saan päälle/pois muista lukoista(eli menee myös kuskin ovi lukkoon), mutta lukkopesässä avain pyörii nyt noin 180 astetta eikä mitään vaikutusta mihinkään. Onko teillä ollut samanlaista ongelmaa, onko nyt lukkopesästä mennyt jotain sisältä rikki vai? Avain ei pyöri 360 astetta eli jokin siellä vielä pistää vastaan mutta avain pyörii todella hellästi eli mitään siellä ei tuon liikkeen aikana pistä hanttiin.
    Luultavasti lukkopesän päästä tankoa ohjaava vipu poikki, ainakin oireet sopii. Maksoi n.15e merkkiliikkeessä.
      hmmm
      Voiko korjata itse ja vaatiiko ison operaation? Tai vaihtoehtoisesti, osaako huoltopaja yleensä korjata tuollaista?
        Vaatii kahvan irrotuksen, eli ovipahvi käytettävä irti. Ei teknisesti kovinkaan haastava, mutta kasatessa ainakin V8/typ44 ovessa tilan ahtaus tuo oman haasteensa. Kahvan irrottaminen ja asentaminen voi myös raavituttaa päätä, mikäli eka kertaa tekee.
          kiitos
          Pitääpä tarkistuttaa missä vika on. Ajattelin asennuttaa autooni kauko-ohjattavan keskuslukituksen joten siinä samalla sitten näkee miten on risa ja mistä. Kyllähän tuon auton saa siihen asti auki vaikka takaluukun lukosta.
          Onko muuten normaalia että kun jostain lukosta keskuslukituksen avaan, ainakin nuo lukitusnapit jotka ovissa nousevat/laskevat, liikkuvat vähän eri tahtiin? Eivät siis samaanaikaan kaikki neljä ihan, eikä salamannopeasti vaan pienellä viiveellä, eli kestää mutu-tuntumana noin 0,5-1 sekkaa että liikerata on alusta loppuun. Ja ensimmäisen ja viimeisen välillä voi olla sellasen 2 sekuntia.
          Että onko normaalia että eivät ole täysin synkassa, vai ovatko niin likaiset/kuluneet koneistot että eivät vain jaksa tulla heti ylös tai painautua alas? Mikäli ne ovat vaijerien päässä(en tiedä tosiaan kun en ole paneutunut asiaan), voihan olla että vaijerien kulmat ovat vähän erilaiset ja siksi esim. veto/nostokulma vaikuttaa miten nappula liikkuu..
          Vai pitäisikö noiden toimia kuin rasvattu salama, eli uusissahan autoissa nappulat napsahtavat usein heti ja nyt ja samaanaikaan?
            Siinä on yli-/alipaineella toimivat lukot, ne liikkuvat eri tahtiin.
              Kauko-ohjatun keskuslukituksen asennuksessa tuohon autoon ei tarvitse oviin kajota. Itse laittaisin boksin sinne takakonttiin keskuslukituksen pumpun kaveriksi. Jos oven purkaa, kannattaa tarkistaa alipainesysteemin kunto samalla. Nimittäin jos tiivistekumi on rikki, sinne pääsee kosteutta, ja joku kaunis päivä kun sitä on tarpeeksi ja lämpötila riittävän kylmä, lukko on täysin jumissa eikä saa miltään puolelta ovea auki.
