4F:n päivittäminen faceliftin led-valoihin?
    A6 4f "kasvojenkohotuksesta"
    Elikkäs tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäiset ledeillä olevat ajovalot 2008 vuotiseen autoon.
    Kaikki tarvittava on kasassa, mutta tuli tuossa VCDS:llä katsottua nykyisen ohjainlaitteen koodia talteen, niin huomasin että on samalla varaosa numerolla varustettu, kuin kufateciltä tilatussa ohjainlaitteessa.
    Molemmat siis koodilla 4F0 910 279 K.
    Ja vanhan purkin coding helperistä löytyy vaihtoehto led drl koodaukselle. Tulikohan turhaan tilattua 300€ purkki + se että säästäisi sen component protectionin poiskoodauksen hinnan?
      A6 c6 4f halogeenien vaihto led/xenoneiksi
      Mulla on A6 c6 4f vm 2010 (lci) ja siinä on jostain syystä halogeenit, ja pitkän pohdinnan jälkeen haluan vaihtaa valot lci mallin umpioihin. Ja kysymys on, kuinka helppoa on asentaa aftermarket umpiot nykyisten halogeenien tilalle? Onkohan tuossa valmiiksi korkeussäätimet xenoneita varten vai onko nekin hankittava erikseen?
      Umpiot joita olen katsonut on:https://www.autodoc.fi/tyc/7010819
      Kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille!
        Itse lähtisin etsimään umpioita ebay.de. jos nuo umpiot ostat niin tarvitset kumminkin vielä boksit xenon sytyttimelle ja ledeille. Ja todennäköisedti vielä adapterit umpioiden ja johtosarjojen väliin ja muutaman johdon lisäämisen ohjaus boksille ja tietenkin koodaus. Näin b8:ssa ainakin
          Korkeussäätö on pakollinen kaikissa. Automaattinen korkeussäätö xenonien kanssa, sitä tuskin autostasi löytyy jos on halogeenit.
            Onko kellään antaa kytkentäkaaviota alkuperäisen bi-xenon ajovalon vaihtamiseksi LED drl valoihin?
            Mukavuusyksikkö löytyy jo K -loppuinen.
              Nyt sain vihdoin ja viimein asennettua facelift LED DRL valot tuohon Audiin. "Halvat" umpiot ei loppujen lopuksi olleetkaan halvat, kun samalla tuli ehostettua ne viimeisen päälle.
              Netissä liikkuu myös paljon väärää tietoa kytkennästä. Jos tekee tuolla esim. Audizinestä löytyvällä kytkennällä, niin silloin LED DRL valot eivät himmenny parkeiksi kun ajovalot laitetaan päälle.
              Modit mitä tuli tehtyä:
              • Uudet lasit (Aliexpress), koska umpiot piti purkaa ledien vaihtoa varten
              • LEDit Osram Golden Dragon Plus
              • H7 apupitkämodi, vilautuspitkä palaa pitkien kanssa yhtäaikaa
              • Uudet projektorit EvoX-R V2.0 Bi-Xenon
              • D3S polttimot Osram Xenarc Night Breaker Laser
              Eli hintaa tuli yli tuplat mitä ajattelin, mutta ehkä se kohta kiittää pimeinä ja sateisina syksyöinä.
              Alla vielä parit kuvat:
                A6 4f -04 ja vaihdettu fl mallin etuvalot. auto kun parkissa valot toimii justiinsa niinkuin pitääkin. eli päiväajovalot yms.
                mutta kun laittaa vaihteen sisään (automaatti) niin sanoo että vasen päiväajovalon poltin rikki, ja sammuttaa sen. saattaa lähteä toimimaan valokytkintä eestaas vääntelemällä..
                vcds:llä katseltu ja omasta mielestä koodattu oikein..
                ideoita?
