Audi myy omaa korkeaa malliaan kun tarvikeliikkeestä löydät matalamman perusmallin.
Kummankin kiinnitys on helppoa. Oman tarviketelineen oppina huomasin väärän valinnan, orggiskorkeilla takaluukku mahtuu avautumaan pitkällä suksiboksilla paremmin.
Itse olen kanssa miettinyt millaiset kattotelineet ostais
Audin omat on korkeaa mallia,jotta takaluukku aukeaa hyvin,mutta mielestäni rumat kun on korkea malli
ja sitten on thule ja mont blanc mallit jotka ovat mielestäni mataluudeltaan tyylikkäämpi
Eli mitä kokemuksia?????
Audiliikkeestä saisi 225e Thulet. Kehui nopeaksi kiinnitystä ja poisottoa.
Jos ne on yhtään samanlaiset mitä B8-koriseen A4 tulee niin nopeudesta voidaan olla montaa mieltä. Ja eiköhän ne ole, integoidut kaiteet molemmissa. Pitää nimittäin ruuvata kuusiokokoavaimella 2 x 2 per putki.
Käykö a6 avant ja sedan mallin thulet keskenään? Olisi sopivasti myynnissä täällä sedanin ja itsellä avant. Eikös molemmissa suht samanlaiset kiskot ole katolla, joten luulisi käyvän, vaikka Thulella onkin näille eri setit myynnissä.
Ja avantiin ei nuo audiliikeen telineet ole mitään pikakiinnitys mallia. 8 kuuskoloa lukon takana
Eipä ole Thulenkaan telineet mitään pikamallia. Yhtälailla 2 kuusiokoloruuvia joka jalassa. Homma muuten hoituu näppärästi kun laitat akkuporakoneeeseen avaimen kiinni - erityisesti jos telineitä heittää paljon edestakaisin :D
Juu akkuporakoneeta käytän ja lisäksi on se teline katossa jolla nostan tuon boksin ja telineet roikkumaan.
Pois otossa menee se 15 min ja laitossa 30 min.
Miten sä saat menemään 30min laittoon? Onko telineet kiinni boxissa ja nostat koko nipun kerralla naruilla kattoon vai pidätkö telineet irrallaan? Mulla on boxi säilytyksessä ihan vaan nojaamalla seinään, telineet koko ajan kiinni. Kaverin se vaatii että katolle saa mutta ei siinä 10 minuuttia kauempaa mene.
Tuollainen narukattoviritys olis varmaan muuten kätevä, eikös niitä saa ihan valmiina?
Thulelta saa ainakin hissiä. Faijan talliin laitoin hissin kun tuli boksi. Simppeli käyttää ja 73v mieheltä vie aikaa n.10min asentaa boksi katolle, yksin.
Hissejä on varmasti halvempiakin, mutta tuo on ainakin toiminut kuten pitääkin ja kun kerran halvalla sattui saamaan... http://www.oulunpolar.fi/autovaruste...boxihissi.html
