Xenon valojen tasonsäädön sopeutus?
  • Xenon valojen tasonsäädön sopeutus?
    Kukahan pk-seudulla sopeuttaisi/suuntaisi Xenon valot uusiksi A3:ssa. Vihdoin on alusta kunnossa ja nyt näyttää valot liian alas. Ja tuo automaattinen tasonsäätöhän ei osaa ylöspäin korjata.
    Hakusessa siis järkihintainen vaihtoehto, merkkikorjaamo tekee tuon kyllä edukkaaseen 150 eur hintaan (hommassa menee se 10 min).
    Viimeksi muokannut tumu; 25.1.2010, 20:37.
    Vastaillaanpa taas itse itselleni. Eli muutamaan huoltoon soiteltuani, yhteisenä nimittäjänä näyttäisi olevan se, että "lisenssi" puuttuu muilta paitsi maahantuojan huollolta hoitaa tuo.
    Mutta jos joku tietää missä tuo onnistuisi niin saa edelleen vinkata.
      Eikös tästä ollut jotain puhetta, että pitää pistää automaattinen korkeudensäätö keskelle (ilmeisesti onnistuu VAG-COM:lla) ja sitten säätää valot normaalisti? Näin säädöt on tehty keskipisteen mukaan ja automaattisen säädön säätövara riittää ja toimii oikein.
        Kyllä niitä voi VAG-COM:illakin säätää jonkun verran. Ei siihen mitään lisenssiä tarvitse, vaan kaapeli ja ohjelmaa.
        http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ighlight=00020
        Larussa voisin katsoa, mutta minulla ei ole CAN-väyläistä adapteria ja tietääkseni sun auto on CAN-väyläisellä diagnostiikalla. Kannattaisi liittyä jäseneksi ja saada jäseniltä apua jäsenfoorumin kautta. Yksi käynti merkkarilla vikakoodia lukemaan kustantaa monen vuoden jäsenmaksut.
          Jäsen hakemus on kyllä vetämässä jo :)
          Mutta ei tosiaan onnistu PHA:ssa, eikä AutoFit liikkeissä. Noista tuli vastaus, että puuttuu lisenssi kyseiseen toimintoon. Ross-techin sivuillä näytti tosin olevan ohjeet tuohon, että ei kovin monimutkaiselta näyttänyt.
            Ohessa ohjeet, joilla sain itse homman pelittämään ihan ilman konepellin avaamista. Ja siis oikeesti, 150 eur tuosta hommasta maahantuojalla, uskomatonta!!!
            How to Adjust Xenon Headlight Range using a VAG-COM
            Here is the procedure to adjust the vertical aim of OEM Xenons
            1. Park the car on a level surface, 10 to 20 feet from a wall if possible. Connect the VAG-COM as usual, with both ignition and xenons on.
            2. Select control module 55 - H. Light Range. This is somewhat hidden under "Less Common Modules"
            3. Take note of the value in the Soft Coding cell. This is the headlight level as set by the dealer when they performed the PDI. If you manage to muck things up you can always go back to this default value
            4. Click on "Recode - 07" and you will be able to modify this soft coding value. A smaller value aims the lights higher, and lower value aims the lights lower. Click on "Do it!" to see the lights move up or down.
            5. Don't over do it. I suggest that you choose a value that still has a gentle downwards slope to avoid blinding other people on the road. I changed my original value from 00060 to 00020 and it's perfect.
            6. Now you need to recalibrate the self-leveling reference point, or else you will throw a code the next time you start the car.
            7. To do this, select "Basic Settings - 04" and scroll up to "Group 001". In a few seconds the first cell will change from "wait" to "set". Now scroll to "Group 002" and wait until the controller says "Learned"
              Kai se autosähkömiehenkin on palkkansa ansaittava :-)
                Onnistuuko tuollainen sopeutus myös B5 S4 mikä ei ole vielä can väylä auto?
                  Onnistuu, ei tuo liity CAN-väylään suoranaisesti. Mutta nuo control modulien numerot voivat poiketa mallikohtaisesti .
