  • Ei kärsi neliveto erilevyisistä vanteista ja kumi kyllä venyy noiden vanteiden päälle.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Diodi Näytä viesti
      mitenhän sopiiko a6 c5 quattro. Eteen 8,5x19 et30 ja taakse 9,5x19 et 35 ja rengastus kaikissa 235/35/19? Kärsiikö neli veto jos on erilevyset vanteet ja mahtuuko nuo muutenkaan? Ei tahtonu oikeen vastausta löytyä mistään
      Mites sitten ku myyjä muistikin väärin ja eturenkaissa olikin rengastus 215/35/19 joko meni vituiks ettei neliveto tykkää?
      Rengaslaskuri näyttäisi:
      Halkaisija, cm 63.3 ja taakse 64.7.
      Vierintäkehä, cm 193 ja taakse 197.3
      Taitaa mennä ero jo liiansuureksi.. perhanan perhana mulla vois näköjään olla jollekki vajaavetoselle hyvä setti halvalla myynnissä -.-
      Viimeksi muokannut Diodi; 15.11.2012, 16:19.
      • Nyrkkisääntönä on että erona halkaisijan erona saa olla max. kulutuspinnan verran joka on noin 1cm. Noissa taitaa olla vähän liian iso tuo ero. Jos on mieleiset vanteet niin ostat pois, myyt kumit erikseen ja ostat sopivammat kumit tilalle.
          Meneekö A6 4F 3.0 TDI avantiin 10x20 joka nurkkaan, ja jos menee niin millä et:llä ja kumikoolla? Alusta on s-line tai sit joku hiukan matalampi ATB.
          • Katoppas tuolta kohdat #44 ja #55..
              Juu katottu on, mut oliko kaaret mankeloitu jo tuossa vaiheessa vai ei?
                Mitäs hyviä concave vanteita löytyisi koossa 9.5x18 tai 10x18? Tällä hetkellä Miro 111 vaikuttaa ihan hyvältä vaihtoehdolta. Ehdotuksia otetaan vastaan, muttei mittään mahottoman kalliita. :)
                • 205/60R16, 7,5" ET45, C5 A6?
                  Alkuperäinen kirjoittaja Spertsa Näytä viesti
                  Sopiiko otsikon rengas-vanne yhdistelmä C5 A6 quattro avantiin?
                  Sopihan ne. Alustana biturbon tehtaan sporttijouset ja Bilstein b8.
                  • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118344
                    Meneekö nämä B7 avanttiin?
                      Alkuperäinen kirjoittaja freed Näytä viesti
                      Linkin pyörät on 9,5x19" ET 35, joten, pitäisi mennä, koska alla olevassa kuvassa on 10x19" ET 35. Rengastuksesta en tiedä, mutta veikkaan 225/35 tai 235/35-19" Falkeneita. Camperia joutunee vähän tarkastelemaan uudelleen. Lisää samaista laitetta.
                        Kesä vanteet sovituksessa. 9x18"
                        Toimii imo tosi hyvin, mutta jotkut väittävät ko. vannetyylin olevan liian yleinen...
                        Mites on, tarvitseeko peltivanteet soviterenkaita? Googlen tulokset sanovat aikalailla: Ei. Kyse 63mm pelleistä 57,1mm ympärille? (Tyhmä kysymys?)
                        • Koesovitus kesälle
                          B8 Sedan etuveto, 19x8,5 et35 ja 19x10 et38 BBS CK air 2. Vakio alusta muutettuna -30mm eibach jousilla. Renkaat 245/35.
                          Edessä aika tarkasti kaaren tasalla, takana tulee ehkä vähän toista senttiä ulos, ei pahasti ja sisäpuolella lähes tuuma arviolta ehkä tilaa.
ID:	1609322Click image for larger version
ID:	1609323Click image for larger version
ID:	1609320Click image for larger version
                          Pyöränkulmat säädetty nyt s-line asetuksilla eli takana on camberia joku reilu asteen verran ja aurausta jonkun 10 minuuttia. Pitää säätää camberia lisää jonnekin vajaaseen 2 asteeseen ja aurausta lähemmäs nollaa että saa 255 tai 265 kumit mahtumaan kaaren sisään tarvittaessa taakse. Takavanteen et-luku 45 tai 50 saattaisi olla parempi tuolla 10" leveydellä.
                          • Löytyiskö A6/S6/RS6 -miehiltä kokemusta meniskö c5 ässän alle taakse 11x19 et30 vanne? Ajatuksena olisi kokeilla 285/30 kumilla. Jos kokemuksia löytyy niin kuulisin mielelläni 10 tuumaa ja sitä leveämmistä vanteista. Kapeammat ei tule kysymykseen. Autoa on jokunen sentti tiputettu vakiokorkeudesta.
                            • Miten leveet vanteet menis C5 ilman kaari jumppaa?
                                Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                [ATTACH]19187[/ATTACH][ATTACH]19188[/ATTACH][ATTACH]19185[/ATTACH][ATTACH]19186[/ATTACH]
                                Todella hyvin sopii. Foorumin hienoin auto!
                                Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:52.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Petri_R Näytä viesti
                                  Mulla oli C5ssa 10x19" ET 20 rengastuksella 265/30-19". Istui kaareen aika näpsäkästi. Takapää vähän hipsi sisäloksuihin, ei kuitenkaan mitään millä olisi merkitystä.
                                  Kuvan mittauksen valossa (ks. liite) toivomasi 11" pitäisi kyllä vielä mennä, koska tulee vain 3mm ulommas kuin tuo mun setup. Sitä en tiedä miten paljon sisäpuolella on tilaa, mut 23mm ainakin pitäisi löytyä. Vähän epäilen myös 285 kumin onnistumista. 265lla varmaan menis.
                                  Kuvassa 265/30-19" Falken 11" vanteella.
                                  • Audi 80 vannetta
                                    Sattuuko jollain entisellä kasikympin omistaneella oleen tietoa mahtuuko tämmöinen vanne pyöriin 60/40 madalluksella, kyseessä B4 ja etuveto malli:
                                    lev: 8, halk: 17, et: 18
                                    • Mahtuu.
                                      • Vanne pohdinta jatkuu, nyt mitä ilmeisemmin olen saanut vannemallin päätettyä ja tarkoitus olisi hommata Zito 935 vanteet.
                                        Vanteiden speksit 18x8,5 ET30 tai vaihtoehtoisesti ET40.
                                        Kummalla ET:llä kannattaa ottaa ja minkä levyistä kumia laittaa? 225 vaiko 235?
                                        • ET30, vaikka sekin jäänee melko sisälle.
                                          • ET30 225/40 kumilla. Ohessa pari kuvaa 18x8,5" ET30 + 5mm spaceri (ET25) 225/40/18 rengastuksella. Kaks ekaa on normi ajokorkeudessa ja kaks viimestä vielä astetta matalammalla.. :)
                                            • ET 30 parempi.
                                              • Itsellä tällä hetkellä 18x8 vanteet 225/40R18 kummeille ja vanteen et32 ja tuolla s-linen alustalla näyttää avain liian pieniltä omaan silmään tuossa B7:ssa. Että jos et ole vielä vanteita tilannut osta isommat ja leveämmät. ;) Mikäs alusta goustilla on? Näyttäisi aika sopivan matalalta. ;)
                                                • Eibach Pro Street S on alustana tosin kahdessa viimesessä kuvassa luonto hieman avittaa tota madallusta.. :)
                                                    Mahtiasko sopia b6 sedanissa pyöriin vanteet seuraavilla spekseillä?
                                                    18x9,5 et20 kumit 225/40R18
                                                    Kesällä alla pyöri 18x9,5 et38, ja takana 8mm laippa eli et30, kumit 245/35R18
                                                    Tosin takakaaria piti hieman mankeloida.
                                                    Autoa on madallettu ja lukemat navasta kaareen oli jotai 320mm.
                                                    • Aika tiukkaa voi tehdä. Ohessa pari kuvaa miltä näyttää itellä B7:ssa 18x9,5" ET30 225/40/18 rengastuksella. Kaikki camberit on käännetty mitää takaa lähtee. Madallus on kaaresta vanteeseen 315 tai 320. Väillä isommissä töyssyissä raapi sisälokareihin jos ei ollu ketään kyydissä. Jos oli niin luonnollisesti sitäkin herkemmin.. :)
                                                      • 18" 8.5" ET35 vanteet varmaa sopii Audi A4 1.8t quattro -98 b5? Noi vanteet on mun toisesta autosta ni ens kesäks noi Ajattelin Audii vaihtaa. Renkaat on täl hetkel 235/40-18 mut ajattelin ne vaihtaa 225/40-18".https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
                                                        Eile illal Tuli koitettuu noita vanteita Audin alle
                                                        Viimeksi muokannut Jesse_90; 5.1.2013, 06:33.
                                                          Sopii mainiosti. Kiva pieni veny tulee noilla renkailla.
                                                            Kyllähän ne sinne sopii, lähes millaisella madalluksella tahansa.
                                                            Viimeksi muokannut Noize; 3.1.2013, 22:10. Perustelu: Kuva lisätty
                                                            • Hyvä sitte :) Tehtaan sportti alusta tos Audis on mut tulee toho madallusjouset tai sitte säädettävä alustasarja.
