  • Venyy ne talvirenkaat siinä missä kesäsetkin. Itellä oli 195/55 Hakkapeliitat 16x9" vanteella, ruma oli muttei muita ongelmia...
    • Laittohan JAP3:kin 225/40/18 kumit 9,5" vanteelle ja hyvältä näyttää..
      • Noniih hyvä homma. Kiitos näistä tiedoista.
          Toni, toivottavasti et laita ainakaan risaan noin tolkuttoman ylikokoisia renkaita. B5 risan vakiokoko 255/35-18 on huikeasti pienempi kuin 245/40-19. B8iin koko voi olla hyvinkin sopiva.
          • Jape Risassa mulla taitaapi olla ne sun entiset b7 rs4 vakiovanteet jotka maalattu tummiksi ja tuohon b8 aattelin näitä leveempiä. Pittää vielä selvitttää että mahtuu ku vanteissa ET35.
              B8 taakse 10" leveelle vanteelle kuulemma hyvä ET olis 40. Mene ja tiedä sit miten paljon joudut ruuvaa camperia et saat menee 10,5" ETllä 35. Kuulemma 11" ET 40 vaatii ujot -4,5 astetta camperia et menee kaareen.
              • Ite käytin risan kesätassuja alla (10x19 ET32 255/35 kumein) Niin meni heleposti alle. Tosin mulla nyt vain s-linen alusta ja keväällä tulee säädettävää.. Mutta täytyy vielä tuumailla tai käyä kokeilemassa miten mahtuupi.
                  Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                  Nakkasin ässän 9,5x18 et35 NUEt B8:n alle huvikseni. Optiselta kantilta katsottuna NUE passaa hyvin malliltaan kyllä Berttakasiin. Varmaan aika näpsäkän näköinen olisi jos edessä 9,5 et45 tai 40 ja takana 10 et35.
                  Et tohtis laittaa kuvaakin. Nää vanneporinat tahtoo olla aika turhia ilman kuvia.
                  • Siitä ei valoisan aikaan kerenny koskaan kunnollista kuvaa ottamaan kun olivat vai muutaman päivän lopulta alla. Mutta saa tuosta nyt jotain kuvaa. Otettu kännykkäkameralla kun oikea kamera oli kylillä. Kunhan tuo kori saadaan alemmas niin näkee sitten paremmin tuota et kikkailua.
                    Huikea gäppi muuten. Onneksi sillekin on korjausta muiden ohella työn alla.
                      Tietääkö kukaan paljonko tuolla Rotiform UK:ssa ovat toimituskulut neljälle vanteelle? Eivät tunnu oikein vastaavan vaikka muutaman kerran olen koettanut kysellä.
                        Tero, laitappa mulle mailia ja mallia kokoineen mitä tarviit. Toimitus onnistuu 2 viikossa jos kamaa varastossa.
                        • Osaako kukaan sanoa mitkä rengaskoot sopivat A8 D3:n 18 tuumaisina?
                          Sopiiko esimerkiksi 245/4018?
                          • Ei kasiin sovi kasitoistaset...
                            • 245/40R18 on A6:n vakiorengaskoko ja siinäkin se näyttää liian pieneltä. 245/45R18 on A8 vakiorengaskoko ja näyttää A6:ssa sopivalta, mutta A8:ssa taas liian pieneltä.
                              • Itse ajelen kesät 235:llä, ja talvet 245/40r18, A6 Avant quattro 2.5tdi -01 siis kyseessä. Ei noita kyllä voi millään järjellä edes kuvitella minkään ikäseen kasiin, saati d3:n, kun ei ne tunnu mitenkään isoilta edes kutosessa...
                                Viimeksi muokannut 8866; 30.10.2012, 21:05. Perustelu: Auton malli lisätty.
                                • Audi S3 8L ET suositus?
                                  Elikkäs mikäs tuollaiseen on et/offset suositus? Kun kokeilin itselleni tuossa kesällä tälläisillä spekseillä olevia vanteita: 18"/8,5" et 35, niin perhana otti etu tolppiin kiinni siinä vaiheessa kun rupesi kiristämään vanteita paikoilleen, takana ei mitään ongelmaa.. Edelliset vanteet olivat 18"/8" et 32, niin ei tietoakaan että olisivat ottaneet kiinni tolppiin.. Tuntuu vain niin uskomattomalta, kun kuitenkin tuohon ässää yleinen et suositus on 35 tai siitä pienempi.. :/
                                  Eli millaisilla statseilla porukalla on kyseisessä vehkeessä ollut vanteita ja mikä tuossa 18" koossa olisi tuo et suositus? Kun ensi kesäksi olisi tarkoitus 18" vanteet hommata, mutta ajatuksena olisi heittää sitten vähän leveämpää vannetta alle..! :)
                                  Viimeksi muokannut sn3ak3r; 30.10.2012, 18:37.
                                  • Oikeestaan kukaan ei voi suositella jotain tiettyä et:tä juuri 18" koossa. Kaikki riippuu aivan täysin vanteiden leveydestä, rengastuksesta, madalluksesta, cambereista yms. Kaikista helpointa on jos/kun saat päätettyä kuinka leveet fillarit haluat sinne, etsit sellaiset, sitten katsotaan mikä ET niissä on ja mitä pitää tehdä, että ne saa alle.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja sn3ak3r Näytä viesti
                                      ...18"/8,5" et 35...18"/8" et 32...
                                      Eipä se mikään ihme ole että otti kiinni, backspace kun on 9mm pienempi tuossa ekassa vaihtoehdossa. Tämä on hyvin näppärä laskuri jota voi käyttää apuna vanteita valitessa, ei tarvitse ruutupaperia ja kynää kaivaa esiin ;) http://www.rimsntires.com/specs.jsp
                                      • Osaisko joku kertoa että onko vika vaneissa vai jarrulevyissä tms? Ensiksi auto seisoi muutaman viikon ajamatta jonka perään heti vaihdoin kitkat alle, tällä hetkellä ne on joillakin 16" paskavanteilla (suorat joo, mutta rumat kun mitkä, en ole vielä löytänyt sellasia miä haluaisin kitkoille vanteiks) mutta ottaako ne kiinni levyihin? ei ole mahdollisuutta saada nosturille ylös jotta voisi itse tarkistaa. Vanteet on a6:sen vm -99 orkkikset, oma auto a6 vm-03 nelikko. Kun kääntää jyrkästi (esim ruutuparkkiin) niin kuuluu kirskuna. JArrupalat + levyt eteen vaihdettu elo-syyskun vaihteessa tänävuonna niin ei ne loppu ole. Any ideas?
                                          Pre-faceliftin, siis '99, on 15", toki vm '00 on jo myös 16".
                                          Tarkista myös vanteen ET, pitäisi olla 45, 42 OEM, tarvike about 35 riippuen leveydestä.
                                          • Vanteet hakusessa B7 kesävetoon BPW koneella, varustelissa alustana 1BE = Sports suspension/shock absorption.
                                            Tarkoitus ottaa tuota keulaa alas vielä madaltavilla jousilautasilla. Vaihtoehtoja tullut mietittyä ja tuntuu ettei osaa valita.
                                            18 tuumaiset varmaan fiksuin valinta, koska kilometrejä tulee jonkin verran. BMAutosportilta katsellut noita LM replicoita, tarjolla kahdella eri ET:llä 45 ja 38, kumpi parempi? Ja kaiketi paras ottaa saman levyiset vanteet eteen ja taakse, jotta saa kierrätettyä?
                                            Muita toimivia vanteita tuohon koriin?
                                            • Kummat kumit kannattais laittaa 9" vanteelle? 225/40/18 vai 235/40/18? Jälkimmäisillä olis mittarivirhe +2km/h ja halkaisija sentin suurempi, vakio on 195/65/15. Ja autohan oli a3 8l quattro jossa ~20mm madallus. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
                                                Pasi: Kyllä tuohon koppaan se 225/40 on se parempi. Tuo 235/40 menee jo ylikokoiseksi.
                                                • Niin mie kans aattelin, tuntuis vaan että 225 on aika kapia 9" vanteelle.
                                                  • BMAutosportilta katsellut noita LM replicoita, tarjolla kahdella eri ET:llä 45 ja 38, kumpi parempi? Ja kaiketi paras ottaa saman levyiset vanteet eteen ja taakse, jotta saa kierrätettyä?
                                                    riippuu vähän vanteen leveydestä mut jos alle 10" niin ET38..
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Gousti Näytä viesti
                                                      Leveyttä on 8,5 tuumaa, eli sitten tuo ET38.
                                                      • Mites onnistuuko c5 quattro, 19" 8,5 tuuma edessä 235 35 ja takana 19 9,5 235 35 ja et40
                                                        • Miten menee alle B8:iin A5:sen vanteet - 18"/8,5" ET28? A4 (B8) taitaa vakio ET:t olla jossain 43-47 välillä? Tarkoituksena laittaa noihin 235/40/18" talvikumit.
                                                          Miten muuten B8 (Avant) kantavuudet renkaissa. Paljon pitää olla? Ei taida riittää 225/45/17" kumien kantavuus?
                                                          Viimeksi muokannut Monster; 11.11.2012, 13:28.
                                                          • Pitäisi mennä ihan nätisti. Omastani mittailin taannoin että kun on 7,5x17 et35 niin taakse saisi laittaa n.30mm limpun ja eteen 20mm.
                                                            Tuossahan on eroa omaan kesäsettiini 7mm+12,5mm=19,5mm. Eli juuri se mikä eteen mahtuu.
                                                            Minulla on Avant.
                                                            Viimeksi muokannut 8866; 11.11.2012, 21:26. Perustelu: ^merkkiä ei käytetä.
                                                            • mitenhän sopiiko a6 c5 quattro. Eteen 8,5x19 et30 ja taakse 9,5x19 et 35 ja rengastus kaikissa 235/35/19? Kärsiikö neli veto jos on erilevyset vanteet ja mahtuuko nuo muutenkaan? Ei tahtonu oikeen vastausta löytyä mistään
