Ramp:n kuvassa vanteet on about samaa kokoa viereisen lattiakaivonkannen kanssa. Täytyy tunnustaa etten itsekään laittaisi "kaivonrenkaita" A4 alle vaikka kuinka mahtuisivatkin. Aika harvassa on henkilöautot johon tuo koko näyttää ns. hyvältä. Lisäksi kotimaiset talvien rikkomat tiet eivät anna yhtään armoa kun kumin määrää metallin ja asfaltin välissä pienennetään. Makukysymyksiä nämä kaikki tosin vaan on.
Alkuperäinen kirjoittaja ramp Näytä viestiKenzua lainaten hienosti mahtuu. Tuossa kuva minun ex B7:sta 245/30/20, 8.5x20 ET35 rengastuksella, sekä 35mm jousilla.
Alkuperäinen kirjoittaja M-I Näytä viestiTalvivanteiksi pitäisi A6 4f autoon hankkia 17" vanteet, varmaan jotkut replicat...millä ET:llä noita kannattas katella?
ET42 taitaa olla vakio, ajattelin ehkä ET35 voisi olla sopiva, tuleeko 30 jo liian ulos jos vanteen leveys on 7,5 ja rengas 225/50.
Alusta on vakio traktori,vielä...
Alkuperäinen kirjoittaja kepukka Näytä viestiKeneltäs sattuis löytymään esimerkki kuvaa edes lähelle seuraavaa settiä?
B7 TQ S-line Avant + madaltavat jousilautaset
9x18 et42 + 225/40 18
Meneekö jo liian ulos noin korkeaan autoon?
Osaako joku sanoa, saako tällaisia 5-puolaisia replikoina (18") ja jos saa niin mistä (marmorilla vajaa 600e/kpl, auts!): http://www.auditaxfree.co.uk/images/...-S-Line-01.jpg
Muitakin fiksuja talvivanteita A5 coupeen saa ehdottaa. Mielellään 18" simppelit 5-puolaiset tms. joista lähtee jäät helposti. Kesävanteina tällaiset ja auto ylipäätään hyvin samannäköinen: http://farm8.staticflickr.com/7279/7...6111ce0a_z.jpg
Alkuperäinen kirjoittaja M-I Näytä viestiEikö oo kellään ollu 4f:ssä 17" vanteita???
Audi a4 avant b8, mikä rengas koko?
Apua tarvitaan??
Hankinnassa olisi vanteet kokoa 19" et32 8,5" mitkä renkaat ja käykö ylensäkkään ton kokoiset vanteet A4 2.0tfsi B8 Avanttiin missä on vakio alusta, tarkoituksena olis kyllä hommata 35mm/30mm tai 30mm/30mm ennen renkaiden asennusta.
Menee heittämällä alle. Jos et aio autoasi enempää kuin tuon max 35mm pudottaa niin sopii korkeampikin profiili renkaaseen, tyyliin 225/40/19 tai sitten se yleisin 235/35/19. Itsellä profiilin kulkineessa noin 45mm madalluksella 245/35/20 8.5x20 et32 ja alkaa olemaan rajoilla, että mahtuuko.
Onko kellään ehdotuksia S2:n vanteiksi? Ajatuksena on löytää kevyet ?x17" ET?
Muutamia omaa silmää miellyttäviä malleja olen tänään löytänyt, mutta näitä ei saa 5x112 jaolla. Vanteissa saisi olla myös laatua, eikä pelkkää keveyttä.
Tällä hetkellä on alla n.12kg/kpl painavat BBS CV:t, joten keventämisen varaa on reilusti.
Edittiä: Meneekö 5x114,3 epäkeskoilla turvallisesti 5x112 jakoon ja onko Enkeitä järkeä ostaa?
Menee kyllä helposti kunhan muistaa tarkistaa että vanteessa oleva pultin reikä on tarpeeksi iso jotta se epäkesko kartio mahtuu liikkuu sen millinpari. Jossain vanteissa kun se on sen verta tiukka että kartio ei mahdu liikkuu ollenkaan niin silloinhan se olisi sama laittaa normipulteilla kiinni.
Päätin kuitenkin unohtaa vääräjakoiset, niin ei tarvitse arpoa. Nyt olis vahvana ehdokkaana tontsan projektista löydetty TSW Interlagos. Oli alunperin haaveina alle 8kg vanne, mutta jos tuo TSW 8x17" ET 32 painaa sen 8,4kg, niin siinäkin on nykyisiin (BBS CV 7,5x18") kevennystä 3,39kg/nurkka. Joku kilo tullee myös renkaista.
Mahtuuko tuo ET32 B4:n alle?
hapelton1
Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestimenee ainakin 235/35r19 kumeillaViimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:57.
Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viestiMahtuuko tuo ET32 B4:n alle?
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiMielestäni kyllä, jos muistan oikein vakio ET 37 ja sulla nyt varmasti 35 Bebseissä. Mulla Cabriossa nyt Anterat ET 35 ja vielä jää sisään, joten ET 32 tulee nätisti kaarelle.
Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viestiBebsit on 7,5x18 ET 37 ja ne jää aika reilusti sisälle. Ja noi uudet suunnitellut on 8x17 ET32.
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiKalkulaattori :) Eli ~11mm tulis ulommas toi 8x17.
No mutta 11mm:n laskutulos vastasi kalkulaattoria ja samaan hengenvetoon voisin heittää mutuna, että sopii ne.
E: Toinen mutu on nyt ettei takana sovikkaan olemaan, mutta edessä sopii
Alkuperäinen kirjoittaja hapelton1 Näytä viestiany1: onko sulla ottanut kiinni mihinkään kyseisellä setupilla? Itselle (auto b6) tulee taakse 9,5X19 235/35/19 renkaalla. Onko ollut mitään ongelmia, jos autossa on esim. porukkaa?
Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viestiRenkaat ne sinne kaareen ottaa ei vanne. Kyllä pitäis mennä taaksekkin riippuen tietysti madalliuksesta.
Olen aivan tuore ( toistaiseksi onnellinen ) Audin omistaja. Volkkareita on ollut parikin. Tällä kertaa on tarkoitus pysyä ihan oikeasti käyttö autossa.
Eli kiinnostaisikin onko porukalla kokemusta saako muutoskatsastettua B5 etuvetoon 18" taikka 19" vanteita? Kumpi olisi fiksumpi vaihtoehto, kun madallusta on tarkoitus laittaa maltilliset -35mm? Ilmeisesti 18:sille kannattaa ainakin tuo 225/40 rengastus. Vanteiden leveys kuitenkin toivottavasti myös pysyy maltillisena. :)
Terveisin täys uuno näiden "isojen" vanteiden kanssa
hapelton1
Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestiAlkuun kun ET oli 38 niin ei kyllä ottanu mihinkään kiinni vaikka oli porukkaa mutta sitten laitoin 10mm spacerit ja laskin niin alas auton ku sai niin silloin ei kärsinyt olla kuin 2 hentoa hemmoa takapenkillä :) Tämä siis takana. Edessä oli ET33 eikä ollut mitään ongelmaa missään tilanteessa.
Alkuperäinen kirjoittaja hapelton1 Näytä viestiKiitos vielä kuvista. Nyt itselläkin setti auton alla ja toistaiseksi ollut vielä tyytyväinenkin :)
Kertokaas juuri SB:n ostaneelle mikä olisi sellainen hyvä ja varsin näyttävä profiili, niin vanne koolta kuin rengas. Eikö tässä ollut myös pulttijako 5x112? Kuinka vanne 19" 8,5 ET35 istuu autoon? Jää sisään vielä vai tuleeko liikaa ulos? En tahtoisi leikkiä spacereilla. Renkaaksi ehkä 19" 255/35?
Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viestiKertokaas juuri SB:n ostaneelle mikä olisi sellainen hyvä ja varsin näyttävä profiili, niin vanne koolta kuin rengas. Eikö tässä ollut myös pulttijako 5x112? Kuinka vanne 19" 8,5 ET35 istuu autoon? Jää sisään vielä vai tuleeko liikaa ulos? En tahtoisi leikkiä spacereilla. Renkaaksi ehkä 19" 255/35?
