  • Joo, tutkin tosiaan tuota JOM:ia ja tulin siihen tulokseen, että unohdan. Ensinäkin taitaa olla nesteiskareilla..
    Entäs noi GTS:n sarjat? Toisaalla porukka kehuu noita. Eikä hinta olisi paha.. Ja yleisesti ottaen, onko sit järkevämpää hommata kunnon jouset vai sitten joku ton hintaluokan alustasarja, kuten toi GTS. Auto ihan arkikäytössä, ettei sitten oikeestaan ole muulla väliä kun että olisi säätöä ja se että ajettavuus olisi tuohon arkikäyttöön "mukava".
    http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...=775&section=c
    Viimeksi muokannut s01144; 16.5.2012, 10:25.
      Menee kyllä offtopiciksi mutta itse en ~500e alustasarjaan koskisi. Ennemmin kunnon jouset.
      Mutta mielipiteitähän nuo on.
        Ostaa kunnon jouset ja korkkaa iskarit. En lähtis. Ja toisaalta toi hinta ei aina kerro mitään alustasta...
        KW v1 ei esim. ole paljon fk highsporttia kummempi ja maksaa noin tuplat.
        Tosiaan a3 on niin pieni ja kevyt varsinkin tolla kahvimyllyllä, että voi siinä halvempikin kestää.
        Frendin V-getariin ruuvattiin vogtlandin setti joka tuntuu aika hyvältä hintaansa nähden, ajettavuus mielestäni parani (sporttinen ja responsiivinen), mut ei tolla "dekkiin" saa.
        Vannetopichan tää on ja se on about mun lempiaihe se - tuli tohon mun truckkiin haalittua tällaset nössökokoiset massavanteet (auto saattaa kaivata "kevyttä" madallusta)
        *pahoittelen ei-audi-aiheisesta sisällöstä*
        • On tullun tuossa jonku aikaa ajettua nuilla 20" ja semmonen on tullu huomattua että takana ottaa isomissa kuopissa kiinni tuonne sisälokarin ulkoreunaan kun siihen on semmonen kanttaus tehty siihen kaaren viereen.
          Onnistuisko nuita lämmittää ja sitten painaa suoraksi niin kestäis sen jälkeen laskia vielä että ei ois heti syömässa renkaat nuita lokareita puhki.
          • Kaarien rullaukseen vaan, ni johan taas ajelee raapimatta.
            • Kyllä minä mieleni pahoitin ,kun katselin noita renkaitten myynti ilmoituksia netti renkaasta.
              Melkein kaikki on sakkorenkaita.
              Onko mitään mieltä ostaa noita muutaman kympin sarjoja ja siihen kun laskee kaikki kulut päälle niin ,ei mitään järkeä koko touhussa.
              Kehtaa ne edes laittaa myyntiin noita
              loppuun ajettuja renkaita.
                Kokemuksia jos laittaa 17" / 6,5" leveelle vanteelle 225 / 45 kumin niin tuleeko miten tökerön näköönen? Ja ei saa nauraa tälle kombinaatiolle. Budjettiratkaisulla mennään kun kyseessä Golpero...
                Ihan hyvä on. Mulla on tossa golffissa sama kombinaatio, muistaakseni.
                edit: Eiku nuo onkin 7" leveet. Eli en tiedäkkään lopputuloksesta.
                  Nyt on pitkään mietitty että minkälaista vannetta laittais alle. Päädyin tälläsiin http://www.vannetukku.fi/kt1-silver-...h-p-29780.html
                  Nyt kun löyty kivat vanteet niin herää kysymys että minkä kokoset ja mikä et olis sopivat meikäläisen autoon.
                  Halkasija on tiedossa eli 18", mutta leveys ja et hukassa.
                  En ole näiden vanteiden kanssa hirveästi touhunnut, joten on ns."uutta asiaa" meikälle. Haluaisin että vanne tulisi kivasti kaaren lähelle ja loppu silauksen tekis sitten spacereilla. PS:Autoa on madallettu 35mm, jos sillä on jokin vaikutus.
                  Foorumeilta varmaankin löytyy porukkaa jotka ovat vaihtaneet S3seen isompaa ja leveempää vannetta.
                  Nykyiset vanteet on 8x17 et 35 jää tosi rumasti kaaren sisälle.
                  Kuvia jos viittitte linkittää tänne, ois tosi jees :) Uppaan kuvan nykyisistä vanteista piakkoin.
                  • Ootko lukenut tämän?
                      Alkuperäinen kirjoittaja Gousti Näytä viesti
                      Tossa linkissähän on kysessä ihan eri korimallin auto kuin tuo S3 -00.
                        Kesäautoon uudet vanteet alle. 5,5x14 on tän kesän koko ja kumina 175/60/14.
                          Lukasin Gousti ton threadin minkä laitoit, mutta ei oikein auennut. Kuten andre_ sanokin että eri korimallin autosta on kyse kun kyseisessä threadissa.
                          Varmistaisin nyt vielä että pienempi et tuo vannetta ulospäin autosta ja isompi et vie vannetta sisään päin? oonko ymmärtäny oikein? Kuten aikasemmin mainitsin, ei oo tuttua juttua mulle nää :D
                          • Juuri noin. Osta multa aidot RS3 vanteet S3:seen http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=109246
                              Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viesti
                              :D Eiks taasen tossa S3 -00 oo pulttijako 5x100 ettei natsaa noi RS3-vanteetkaan.
                                Jees S3-00 pulttijako 5x100. Eikä muutenkaan oo ihan 2000€ varaa laittaa vanteisiin :D
                                • Perussetti eteen 8,5x18 ja taakse 10x18. Tohon vielä rengastus ja lätyt kohdalleen niin tulee nätti ässä.
                                    Jmracing, millä et:llä pitäis sitte nuo valita,sama eteen ja taakse?
                                    Nykyinen et on siis 35
                                    Tässä parit kuvat nykysestä setupista.
                                    http://i47.tinypic.com/erh8pt.jpg
                                    http://i48.tinypic.com/1415jt2.jpg
                                    http://i50.tinypic.com/30b3bjs.jpg
                                    http://i47.tinypic.com/1zq6olf.jpg
                                    Viimeksi muokannut 8866; 23.5.2012, 22:21. Perustelu: Isot kuvat linkiksi.
                                    • Tuomas, eteen ET 30 ja taakse ET25. Noita ei itseasiassa ole edes tarjolla muilla et-lukemilla 5x100 jaolla.
                                        Oolrait. Onko Juha tietoo minkä kokosta kumia eteen ja taakse noille uusille vanteille sitte rupeis sovittaa, ettei ota kiinni mihinkää?
                                        • Tossa olis muutama yhdistelmä mitkä toimii ainakin (ns. haldex-turvallisia):
                                          215/40 eteen & 245/35 taakse
                                          225/40 eteen & 255/35 taakse
                                          Jos tykkää reilummin venystä niin 225/40 tai 225/35 joka kulmaan.
                                            Reilumpi veny ois kyllä meikäläisen mieleen :p Mitä meinaat tuolla ns. haldex-turvallisella? :)
                                            • Halkaisija/ympärysmitta lähestulkoon sama/sallituissa rajoissa, jolloin renkaiden pyörimisnopeudet pysyy samana.
                                                ooukeei :) täytyy vielä kattoa noita renkaita, kunhan nyt ensin sais vanteet.
                                                • Reilu kuukaus tuli odoteltua vanteita turhaan vaan saadakseni tietää, että kyseisten vanteiden tuotanto on lopetettu. Noh löyty kumminki tehtaalta vielä samanlaiset vanteet joissa et33 (tarkotus oli saada et42:lla). Autohan siis on a4 b5 quattro ja nyt tuottaa hieman itselleni päänvaivaa tuo et33 (vanteet 18x8) Heitänkö noille vanteille siis 215/40 kumit vaiko 225/40 ? Joillakin kun on et35:lla ja 225/40 18x8 spekseillä raapinut kaaren ulko-osaan renkaat. Vai kannattaako sen verran pelleillä cambereilla, että laittaa hieman renkaita sisäänpäin, vai mankeloiko puolisenttiä edestä kaaria ulos?(voiko edes noin vähää mankeloida) Madallusta tulossa n. 40-50mm
                                                    225/40/18 ei kyllä raavi et35:lla.
                                                    • Lainaan käyttäjää prunssia:
                                                      Niinkuin Mika tuossa ylempänä sanoikin, niin ei pitäisi kyllä olla alustan löysyydestä kiinni.
                                                      Tässä nyt kuvia sillä madalluksella, jolla olen saanut ottamaan vain kerran kiinni, niinkuin ylempänä mainitsin. Tästä siis 10mm alas etupäätä, niin ottaa jo reilummin kaaren sisäosaan, jatkuvasti.
                                                      18", 8" leveä, et 35, renkaana se 225/40/18
                                                      http://prunssi.kuvat.fi/kuvat/Audi+A...a/IMG_3839.jpg
                                                      http://prunssi.kuvat.fi/kuvat/Audi+A...a/IMG_3834.jpg
                                                      http://prunssi.kuvat.fi/kuvat/Audi+A...95/Raapiminen/
                                                      ja aika maasturi tuo auto vielä tuolla madalluksella...
                                                      e: vielä tuosta yksi lainaus:
                                                      8x17 et35 225/45, rapsii etukaareen kiinni, b5 sedan quattro jossa navasta kaareen 330mm.
                                                        Nojoo tai sanotaan että eihä mul o niin matala ollut, et olis napsinu kiinni. Tosin eipä tuo tainnu olla kaareen navan keskeltä ku joku 300-310mm, et aika mieto madallus vielä. Suurin ero lienee renkaissa. Toiset voi raapia toiset ei, valitsee kaarevamman reunan kumiin jos on pelkoa. Raapua pitää olla. :D
                                                        (tarinoin siis etupäästä, koska vajaaveto, niin takapäästä ei ole havaintoa)
                                                        • kuuleman takapäässä ei mitään ongelmaa pitäis tyyliin olla edes nelikossa 18x8 ja et 25 lukemalla, mutta etupää tosiaan on hieman ärsyttävä. Jostain luin, että ton terävän muovin puukottaminenkin riittäisi, mutta hieman jännää tuo et33 kun tarkotuksena on auto pitää mahdollisimman puhdastyylisenä eikä täysin amis räpellyksenä:p
                                                            Eiks orkkisivulistamiehenä pitäs asentää huonontien alustasarja? :D
                                                            • eeeih kai:D kw variante 1 saa luvan toimia huonontien alustasarjana:) ja löytyypi se jo kotoota mut ne vanteet ei, ja hermot mennööö
