  • Kuis sisälle jää 9" levee vanne 40et:llä ja voiko kenties ottaa kiinni johonkin (sisäpuolelta) C5 A6:ssa? Esimerkkikuvia, kuhan ois ees jotain suuntaa antavaa, ei tarvii olla just ko. spekseillä.
    • Mitenkäs sopii A4 B6, 1.8t quattroon 9,5x18" et25 joka nurkkaan? Tällä hetkellä tehtaan -20mm(?) madallus, mutta säädettäväksi muuttuu ja tonttiin menee kunhan budjetti sallii. Renkaiksi 225/40 falkenit, jotka suht pyöreät on reunoistaan?
      Voisin melkein veikata että ei kyllä tuu onnistuun.. Ite sovittelin pari viikkoo sitten autooni uusia kesävanteita. Speksit oli edessä 8,5x18 ja takana 9,5x18 molemmissa ET30. Edessä renkaat 225/40/18 ja takana 255/35/18. Niin ja autona A4 B7 2.0T quattro..
      Tässä vielä pari kuvaa sovituksista. Eka kuva on edestä ja pari seuraavaa takaa..
      • Ahtaalta näyttää, kaaret siis taitais tosiaan joutua ottamaan käsittelyyn.. Samat vanteet toisaalla et35:lla, ilmeisesti niiden kanssa pelivaraa olis enemmän?
        • Joo pystyy ainakin spacereilla pelaamaan vanteen kaaren tasalle mut uskoisin ET 35:llä sen siihen jo aikahyvin siottuvan. Riippuu tietenkin vanteesta mut mulla jää tolla etuvanteella ja ET:llä jarrusatulan ja vanteen väliin milli tai alle tilaa.. :)
          • Alkuperäinen kirjoittaja tomiii Näytä viesti
            En ole varma miten sisäpuolella on tilaa, mutta ulospäin mahtuu.
            Tässä kuvassa (C5 A6) on 9x19" ET 35 ja 225/35 Nankangit. Etupää raapii jos ajaa matalalta (rullaamattomat kaaret). Takapäähän mahtuis spaceriakin eikä raapis.
            • Vähän tuota ylläolevaa kysymystä sivuten, millaisella et:llä varustetun vanteen (taakse olisi tarkoitus laittaa 18"x9" ja eteen 18"x8") vaatisi/sais mahtumaan tuohon B6 A4:sen kaareen nätisti. Korkeussäädettävä alustasarja olisi tulossa myös.
                Katsopa viestit #494 ja #514.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Gousti Näytä viesti
                  Noniin, kiitos vastauksista! :) Eiköhän näillä neuvoilla ala kerralla löytymään vanteet, jotka tulee sopivan ulos.
                    Kysellään nyt täältä ennen tilausta, että pyöriihän 17"x7,5" ET 45:lla 8p korisen sportbackin alla? Vannehan koon puolesta menee ihan loistavasti mutta ET vähän askarruttaa. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
                    • Ei liene ongelma. Alkuperäiset ET5x vanteet jäävät älyttömän sisälle.
                      • Sopiiko audi a4 b5 farkkun 8.5x18 et32 pyörimään hyvin?
                        • Jos on laskettu sopivasti niin edessä raapii, takana ei ongelmaa.
                          • Okei no onneksi on toi säädetävä alusta.
                            • Riippuu millä renkaalla. 215/40 18" kumi ja 8.5x18" ET30 ei raavi reilullakaan madalluksella.
                              • Ei liene ässän etukaarissa eroa aahan mutta itellä ei ainakaan raapinut 18x8.5 et22 225/40 kumilla ja reilulla madalluksella.
                                • Omassa aanelkussa oli 225/40 kumi samaisella ET30 vanteella. Tuloksena sisälokari paskana ja peltiä vääntyi lokarin reunasta. Madallusta 65mm.
                                  • Itsellä sisälokarista silvottu siivu ulkolaidasta pois ja kaaresta kantti vain taitettu ylöspäin eikä minkäänlaista raapimista joten jos on kantit tallella ja sisälokari ehjä niin sitten on kyllä todennäköisesti havaittavissa pientä rohinaa :D
                                    • Aivan. Kannattaa mainita jos on kaaria muokattu millään tavalla. Koska alunperin ne eivät ole paineltu ja leikelty.
                                      • Kumeja ei ole viellä ostetu vanteille, Eli se on viellä auki. Taidan osta noi 215/40 18" kumit
                                        • Kuinka mahtais sopia b6:n alle 9.5 x 18 et 38, kaikki saman kokoisia.
                                          Kumeja ei vilä ostettu.
                                          • Oon itselleni etsinyt vanteita 5x112 jaolla ja koko 10x19 ET max 30.
                                            Mielessä ollut vähän niinkuin tämän tapaiset http://www.tirerack.com/wheels/Wheel...t=wheelCloseUp
                                            Tulisiko teiltä mieleen kenellä muulla olisi tuon kaltaisia vanteita ja nuilla ylläolevilla spekseillä?
                                            • Toni, miksi ET max 30? Kyllä tonne menee 10x19" ET 15 tosi helposti esim 265/30 renkaalla.
                                              Mulla on yhdet 10" leveät vanteet ET 8 edessä ja ET4 takana, eikä raavi 245/35 renkailla.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja jukka_hi Näytä viesti
                                                hyvin menee ainakin 235/35 kumeilla joka kulmaan
                                                • Jape huonosti ilmaisin tuohon ilmoitukseeni tuon ET jutun. Elikkäs ET30 tai mieluiten sen alle. Ku mulla nyt paikallansa 23mm speiccerit niin niillä sit pärjäisin jos löytäisin noin ET30 vanteet. Ja mulle kumeiksi tulisi 255/30 (Löytyy jo valmiina) . Ja mulla nyt alla nuo sinun entiset B7 Rs4 vanteet ja ET 6 speiccerin kanssa niin jää kaaren sisään niin 10x19 ET30 vanteilla vanne tulisi hieman ulommas nuilla mun speiccereillä. On tämä hankalaa näitten lättyjen kanssa vatvominen...
                                                  • Voisiko arvon raati auttaa tietämätöntä?
                                                    Meniskö heittämällä A6 C5 quattroon, vai pitäiskö vaihtaa rengastusta?
                                                    eteen 8" ET45 215/40/18 ja taakse 9" ET38 225/40/18.
                                                    Mahtuuko nuo pyörimään tehtaan sporttialustan kanssa ja jos menee renkaat vaihtoon niin mitkä käy quattron kanssa?
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                                      Ei kannata mun mielestä 9.5x18:sta tolla lailla rengastaa - joko 245/35 tai sit 225/40 niin on kehämitat alkuperäisen kanssa ok.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja ph79
                                                      meniskö heittämällä...
                                                      Menis ja ois vielä toleransseissakin tuo ero mutta aika ujon näköiset ja laittaisin oman mielenrauhani takia samankokoiset renkaat quattrossa eteen ja taakse - nää on näitä.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja PH79 Näytä viesti
                                                        Menee heittämällä, mutta edessä on aivan liian sisällä. Toki makuja on monia.
                                                        Lisäksi se, että autosi on neliveto, joten vierintäkehä tulisi olla suht sama edessä ja takana. Pieni ero toki ei haittaa vielä mitään.
                                                        • Eli jos laittais joka nurkkaan tuon 225/40/18 niin olis passeli?
                                                          Entäs onko kellään ollut A2sessa 18" rengastusta? Lähinnä kiinnostaisi, mikä rengastus mahtuu edessä pyörimään 8" ET35 vanteella?
                                                          Tuli eilen koitettua 225/40/18 renkailla, takana ei ongelmia, edessä ottaa sisälokareihin kun kääntää sivuille ääriasentoihin.
                                                          Pitäisi tuo A2 sitten varmaan kuitenkin muutoskatsastaa 18"lle, kun on vaimon auto..
                                                          • Mahtuuko ongelmitta pyörimään tällainen setti: Auto C4 S6, kohtuu matala (50-60mm, maavara n.8cm), vanteet 18x8 et35 235/40 ?
                                                              Jos pitää 18nen laittaa, niin koittasin max 225/35 koon rengasta, varmasti riittää kantavuus ja on paljon nätimpikin kuin 40-sarjan pulla.
                                                              Aapo varmaan muistaa minkä kokoiset kumit on rouvan A2ssa? Mä heitän lonkalta 205/40-17"? Näyttäis tooodella sopivalta tuohon koriin.
