Ei pitäisi olla. Itsellä oli b6:ssa 19x9.5 et 32 ja 28 235/35 kumeilla. B7:ssa muistaakseni on vielä vähä enemmän tilaa kaarissa joten pitäisi kyllä sopia.
Alkuperäinen kirjoittaja Fogata Näytä viestiEi sulla sattuisi olemaan koneen kätköissä kuvaa ko. setistä?
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=91519
Vieras
Mitenkä 8ällän alle menee 225/40/18" rengas, vanne taasen 8,5" ja ET35...
8" vanne menee, mutta entäs 8.5"?
Renkaista vielä sen verran että minkälaiset renkaat on Sumo Firenzat, kellään kokemuksia?
Ilmeisesti kellään ei ollut kokemusta 9 tuumaa leveiden vanteiden sopivasta ET:stä B8 quattroon?
Edelleen mutulla jatkaen itselleni on jäänyt sellainen kuva, että jopa noissa 20" seteissä on ET:t yleensä ennemmin 3x kuin +40, joten ei ihme, jos ET41 näyttää jäävän hieman sisälle.
Löytyisikö täältä joku photoshop-velho, joka haluaisi hieman auttaa ensi kesän vanteiden valinnassa. Eli tähän pitäisi testata vaalean harmaita (gun metal) keskiöitä. Lipit saisi jäädä kiiltäviksi ja muitakin värejä keskiöihin saa toki mieluusti ehdottaa.
E: Tuolta samasta kansiosta löytyy myös kuvia eri kuvakulmista
Alkuperäinen kirjoittaja Rolle Näytä viestiNo asiaa myös tuolta vakkiareenalta kattelin ja tosiaan vaikuttaisi myös lähellä 30:tä olevat et:t toimivan.
Hmm ehkä kokeilenkin ensin beevanteita adapterila ennen kuin vien vanteet keskireiän sorvaukseen...
Rolle: Minulla on 9x20 et 32 kesäsin A4 B8 avantissa ja huomenna laitan alle sankokoiset mutta et 29 saas nähdä sopiiko.
Alkuperäinen kirjoittaja Pikkuhärski Näytä viestiRolle: Minulla on 9x20 et 32 kesäsin A4 B8 avantissa ja huomenna laitan alle sankokoiset mutta et 29 saas nähdä sopiiko.
Mieli muuttuu vähän väliä, nyt mietinnässä BBS/Audi speedlinet ens kesäksi. Pitäs vaan saada finanssipuoli kuntoon että sais sen säädettävän alustankin hommattua. Kiitos kuitenkin poiminnasta!
Eieieiei, osta vaan Heliokset. Ei ole sitten ensi kesänä jokaisessa A3:ssa Speedlinejä :) Voin myös kokemuksesta kertoa, että ovat hankalia (lue kalliita) hankkia.
On tässä vielä aikaa pohtia, nautitaan ny q-keleistä eka ja kattellaa sitte (jos niitä nyt tänne siunautus, prkl räntä/vesi)
Kiinnostaisiko tällaiset Touaregin lisävaruste vanteet? Metropolitan 9x20 kokonaan kiillotetut made by BBS. ET on 57 ja jako 5x130. Löytyy myös spacerit 112 jaolle.
Mä en oikein tiiä laittasko nämä itelle ens kesäksi vai eikö? Kun on jonkinmoinen fetissi noihin huulivanteisiin ja ois yhet kiinnostavat tiedossa.
Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viestiEnsi kesäksi olisi tarkoitus päivittää vanteet. Nykyisten 7.5JX16 ET35 tilalle tulisi 7.5JX17 ET35 (eli sama kuin sinulla nyt). Renkaiden halkaisija kasvaa 3 mm, joten pitäisi mahtua, koska nykyisten kanssa ei ole mitään ongelmia ollut.
Nykyiset vanteet ovat 7JX16 ET42 renkailla 225/55R16 ja mahtuvat alle, mutta aika niukasti jää tilaa renkaan ja raidetangon pään väliin.
Ne mitä katselin näiden tilalle, olivat spekseillä 7.5JX17 ET45. Pikaisen laskemisen tulos: nämä isommat vanteet tulevat 9,35 mm sisemmäksi renkaankaaren sisään. Eihän nuo varmaan sovi C4-koppaiseen ilman 10 mm spacereitä. Tulee liian sisään tuolla ET:llä.
Tuli ostettua tollaset lorinser D93 vanteet 17x8 koossa, kun halvalla sai.
Tossa vielä kuva jos joku ei tiedä millaisista vanteista kyse. http://www.carshine.com.au/Wheels/Wh...ser%20D_93.jpg
Nyt on tullu mietittyä, että sopiiko nuo vanteet a4 b5 avantin alle.
http://imageshack.us/photo/my-images/202/audilf.jpg/
Olis kiva kuulla mitä muut on mieltä, itse olen vähän kahden vaiheilla, ostanko noihin uudet renkaat ja laitan alle vai myynkö pois ja ostan toiset vanteet.
Sopivat kumit päälle ja ajokorkeus kohilleen (mahdollisimman alas) niin noihan sopii oikein hienosti beevitoseen.Viimeksi muokannut diudi; 22.12.2011, 12:49.
Hirveästi jäänyt itseäni vaivaamaan mitkä vanteet tässä kyseisessä autossa mahtaa olla http://aijaa.com/000749245064.jpg ja http://aijaa.com/003519245063.jpg Osaisiko kukaan noiden kuvien perusteella arvailla vanteita ja mahdollista merkkiä? Auton omistajalta yritin muinoin kysellä mutta en vastausta saanut. Myös nuo siniset "lisävalot" tuossa keulalla kiinnostaisi, että mitkä nuo oikein ovat?
Tuo auto on meinaan omasta mielestäni julmetun nätti noinki pienillä muutoksilla!:)
oiskohan!:) ellei sitten tuosta vanteesta ole joitakin samantapaisia vanteita olemassa? Ainakin tämän kuvan perusteella http://i76.photobucket.com/albums/j1...n/IMG_1297.jpg tosiaan kyseessä voisi hyvin olla Tsw Catalunyat. Missäköhän tuota merkkiä/vanteita mahdetaan myydä?
Tuolla on ainakin myynnissä. UundergrundMotorsport myy ainakin Tsw:n vanteita että heiltäkin voi varmaan noita vanteita kysella vaikka sivuilta niitä ei löydykään.
