b7, 19x9,5" et35 225/35. Vakiokaaret.
Alkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viestituntuu pojat aika oudoilta noi jutut... pari nopeeta nettihakua väittäis että 8.5 ET 35 ois B7:ssa kaarella. jolloin tuuman leveempi ois samalla ET:llä puoli tuumaa ulompana.
b7 8.5 ET35 tai b7 8.5 ET32
laittakaa p*rkele kuvia missä 9.5 ET(38-20)=18 tulee vain ton reilun sentin b7:n (ei RS) modaamattomasta takakaaresta ulos... sen mä ihan oikeasti haluan nähdä.
On niissä eroja q-ja rampa-mallien välillä, mutta kuitenkin.
Toi vertailukuva oli koostettu kuvista - b7 kuvat on tutun autosta ja b6 omasta. speksit on luettu ihan vanteesta. b7:ssa coilit ja b6ssa jotku -30mm vieterit. Enhän mä näistä mitään kuitenkaan tiedä niin todistakaa että olette oikeassa... pics or it didn't happen!
EDIT: vai onko noissa 3.0 tdi:ssä jotenkin poikkeavat kaaret tai raideleveys tai...? tä?
Onko muuten tuossa sun B7 kuvassa auto laskettu täysin vanteen varaan,siis auton kulman paino täysin vanteella eikä tunkilla?Ei meinaan tarvi olla montaakaan senttiä tunkin varassa,kun vanne kurkkii ulos ihan erilailla.
Alkuperäinen kirjoittaja HolyDiver Näytä viestiOnko muuten tuossa sun B7 kuvassa auto laskettu täysin vanteen varaan,siis auton kulman paino täysin vanteella eikä tunkilla?Ei meinaan tarvi olla montaakaan senttiä tunkin varassa,kun vanne kurkkii ulos ihan erilailla.
Pari kuvaa EX A4:sesta, 19 x 8.5 ET35, alustana S-Line:
http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset019.jpg
http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset015.jpg
http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset018.jpg
http://i105.photobucket.com/albums/m...autaset014.jpg
Kuikelo: Ex B7 Cabriossa oli 9.5" leveät 19" BBS LM:t takana ja edessä ET:llä 32 ja uloshan ne tuli ulkona ihanan härskisti, mahtuu siis kyllä mutta on aika tyrkyllä ja jos kovin matala niin rapsii kaariin kun takapenkillä kansaa. Alustana KW Var1 ja madallusta n.50mm. Makuasioita siis mistä pitää. Nokian NRY venyi niin rajusti vanteelle että kulutuspinta jäi kuitenkin laillisesti kaaren sisään. Renkaiden leveyksissähän on aika reilusti eroa eri merkeillä joten jos joku laittaa kuvan esimerkiksi miten esim. 235 leveä rengas venyy 9.5" leveälle vanteelle niin eri merkkisellä kumilla totuus voikin olla jotain ihan muuta.
Tähän hätään en parempia kuvia löytänyt:Viimeksi muokannut jukkan; 3.3.2011, 21:44.
On se ihan hilusti tunkilla, mutta oikeasti todella vähän. Enemmän hämää se ettei ole mustaa ympärillä... Pikku venykumi, esim. just se 235@9.5 jemmaa aika hyvin tota pokea... Joka tapauksessa pointtina on että noin sen sentin verran enemmän tulee b7ssa enemmän ulos kuin b6ssa. Jos joku haluaa tätä tarkemmin tutkia niin tervetuloa vaan. On 19x9.5 ET45 vanne 235/35 kumilla ja sentin ja isompiakin limppuja. Yv:llä saa kiinni. Oma tunkki mukaan :)
Edit: on tässä muna-kana väittelyssä vielä yksi jännä muuttuja ja se on vannemalli. Vaikuttaa meinaan melko paljon sekin...Viimeksi muokannut ee-2; 3.3.2011, 21:58.
Alkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viestiPitääkin kysäistä että paljonko jää sisälle tilaa (etäisyys tolppaan ripustuksiin ym.) tuolla edessä olevalla 9.5:lla...
Tuleeko taaksekkin tuommonen 18x10 vai leveempää ?:P
Ei ollu 11" niin joutuu laittaa kympit taaksekin :D limput on vielä vähän haussa niin josko sitä sitte taakse sais kompattua tota vajaavaista takavanteen leveyttä... Jos tutkailet niin pystytkö tsiigailemaan ton insetin lisäks ihan ääriasennot että mahtuuko se ihan linkkuun? Tosiaan 225/40 kumit noille pitäis paukauttaa niin onhan noissa sen puolesta pelivaraa... Kiitos sulle jos viitsit ton katsoa.
Omaan audiin tuloillaan 8x20" ET45
Sais vaan vanteet niin pääsis testaileen miten mahtuu pyörimään.
Renkaina 235/35-20
20mm spacerit löytyy jo valmiiks jos joutuu väliin laittamaan.
Merkki on Nitro ja Malli Oxide
http://www.specialfaelge.dk/galleri/...xide-8x20.aspx
Alkuperäinen kirjoittaja Markus V Näytä viestiSopiva ja sopiva. Tuskin tuo nyt maata mullistava asia on, suosittelivat tuota kokoa.
- 1 like
Tänään kokeiltiin noita vanteita alle ja kuvien mukaisesti asettuu tuon 20mm:n lätyn kanssa. Tulee n. 5mm liian ulos koska alkaa jo ajopinta paistamaan. Sisälle tolpan ja renkaan väliin jäi n. 4cm. Ja jos jonkun mielestä auto näyttää korkealta, ei ole tarkoitus madaltaa enempää koska pitää tuolla pystyä ajamaan mökkitielläkin. :)
Toni ei voinut käyttää vannetta alla. Ei saatu nostettua tehdastunkilla autoa tarpeeksi ylös koska alahelma tuli tielle.
Ymmärtäisin että B7 sta nuo kuvat..
Tuosta Jukan ex-cabriosta ois kiva katsella muistakin kuvakulmista tuota takapäätä..?Viimeksi muokannut KuiKelo; 6.3.2011, 20:55.
Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiNiinpäs taitavatkin olla joo..
5mm. ?? Onhan tuosta vanteen reunasta lokarin kaareen nyt ennemmin lähemmäs 3cm, kuin 5mm. Makuasioita, sano koira kun perstään nuoli, mutta omaan silmään ei hyvä..
Tuolla 5mm on tarkoitettu renkaan kulutuspintaa. Kulutuspinta lokasuojan sisään niin mennään laillisella paketilla.
Selvisi, että tuo Audin OEM Hollow Spoke painaa 9" leveenä ~13.6kg, eli ei todellakaan mikään kevyt vanne.. Harmi, sillä mainostettu keveys oli mulle melkeinpä määräävin tekijä ko. vanteen kohdalla. Katselin itse tosin 8.5" leveetä, mutta eipä tuo puolen tuuman ero painossa varmasti paljoa tee..?
Hitto kun on vieläkin tarjolla hyvään hintaan 19" x 8.5" / 9.5" ET32 BBS:ät ja ne kyllä kutkuttelee vieläkin. Uskaltaisikohan niistä vanteista niistää muutamia millejä ET:stä koneistamalla tai sorvilla?? Vai vaikuttaako se vanteen kestävyyteen?
Tuli tossa hommattua Audi S6 C5 ja nyt ois tarkotus kesävannetta etsiä. Renkaat löytyy ja ne on kokoa 255/35-19, eli 19" vanteet hakusessa. Onko jollain ollut kyseisellä rengastuksella vanteita C5 ässässä? Eli millä et:n ja leveyden yhdistelmällä saisi vanteet about kaaren tasalle. Tarkotus ois pitää vakio alustaa alla ja kaaria ei jaksais alkaa rullailemaan.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
