    Mitäs mieltä porukat täällä, mikä olisi sopivin vaihtoehto tähän, koko 18":
    - mustat BBS ck tyyliset vanteet (replicat) + mustat peilinkuoret.
    - perus RS4 B7 replicat.
    - vanha RS6 replica
    Noiden välillä nyt painiskellut ja en osaa päättää mitkä laittaisi tilaukseen.
    Viimeksi muokannut Cid; 21.12.2010, 18:31.
    • #92
      Näitä (Parabol) ei vissiin ole olemassakaan 5x112 jaolla... TAHTOO!
      • #93
        Eikös A8:ssa ole ollut Paraboleja, ja niissä 5x112 jako. Esim: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1043906
        • #94
          C5 S6:ssa noita Paraboleja on myös ollut, ainakin koossa 17x8".
          • #95
            Parabolit eri malleissa:
            A8: http://www.original-felgen.com/4d0601025bz33.html
            A6: http://www.original-felgen.com/4b3601025pz33.html
            TT:n Parabol on samannäköinen kuin A6:n, mutta 7½J17 ET32 5x100.
            • #96
              Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
              Jaa niin tälläsiä paraboleja haluut? ;) Keskikupit on... työn alla. Noita oli pari kk sitten nettiautossa olevissa B6:issa muistaakseni kolmessa autossa eikä omani ollut niiden joukossa. Eli voihan noita löytääkkin jostain. Tosiaan V8 koneisissa (pullea lokarisissa) A6/allroadeissa noita on tainnut olla.. istuu kyllä C5:een kivasti vaikkei ookkaan pulleita lokareita. Ei noissa tosin oo (vielä) tollasta peilikiiltoa kun noissa sun kuvan mukaisen passatin kiillotetuissa paraboleissa.
              Pistetään vielä yks kuva kaupan päälle kun siinä sattui olemaan niin kiva kuvateksti.
              Viimeksi muokannut andre_; 28.12.2010, 16:08. Perustelu: typo
              • #97
                Ostin audin -94 100 2.5tdi avantin, jossa oli h&r madallus oisko joku -35mm. Nyt ois tarkoitus ostaa kumet kesäkiekoille 18/7" replicat et 35, eli kummat kumet toimis 225/40 vai 235/40?
                • #98
                  Varmaan 225. 235 on aika levee 7" vanteella. Itellä on 235 9,5" leveessä.
                  • #99
                    andre_: justiisa. Tuommoset kun sais itelle niin oispa makiat, ja vielä tuolleen kiillotettuna... Täällä Oulussa on yhessä S3:ssa tuollaset kiillotetut, ovat kyllä huikean nätit vanteet livenä.
                    • Kesä vanteet sovituksessa. 9x18"
                      Talvi pyörillä 9x17"
                      • väänsin viimevuoden mersun talvivanteet tähän, OZ Futura 7.5x17et38. Ja korotin auton normikorkeuteen ku tuntuu tuota lunta olevan aika rutosti.
                        • Kuinka mahtaa sopia 9x19 ET33 vanteet B7 avantiin? Renkaiksi ajattelin 235/35. Takana tuskin tulee ongelmaa, mutta etupäätä mietin, jos kerran 9x19 ET29 tulee jo kaaresta ulos, niin kuinkas tuo 4mm. suurempi ET mahtaa asettua??
                          • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                            Suurennetaan ET:tä -> vanne menee syvemmälle kaareen (sisemmäksi), eikö niin?
                            • Suurennetaan ET:tä -> vanne menee syvemmälle kaareen (sisemmäksi), eikö niin?
                              Taisin kirjoittaa hieman sekavasti..
                              Eli siis menee joo sisemmäksi, mutta meneekö tarpeeksi? Sitä täs pohdin.. Itellä oli joskus B7:ssa 235/35 8.5x19 ET35. Se istui muistaakseni edestä nätisti. Pitääpä kaivaa joku rengas/vanne-laskuri esille.. Hitsit, kun ei muista ihan tarkkaan miten ne 8.5x19 ET35 vanteet tuli edessä kaarelle..
                              Viimeksi muokannut KuiKelo; 12.1.2011, 11:01.
                              • 9x19 ET33 vanteen reuna tulee ~8 mm ulommas kuin 8,5x19 ET 35. Melkein väittäisin, että tulee jo liian ulos tuossa B7:ssa. Toisaalta sen yläreunan saa kyllä sisälle, jos säädättää pyöränkulmat tarkoituksellisesti päin mäntyä, mutta ainakaan itse en siihen ryhtyisi.
                                edit. Mutta kyllähän nuo ihan hienot olisi B7:n alla :) http://www.original-felgen.com/8t0601025k8z8.html
                                • Se voi kyllä olla joo, taikka onkin niin. Itse en kanssa välttämättä viitsisi lähteä kulmilla leikkimään, saati sitten rullaamaan kaaria.. OEM RS6-style vanteet oli siis mielessä. Pitänee etsiä replicoita tai sitten vallan jotain muita malleja..
                                  Noh, eihän mulla oo vielä sitä B7:kaakaan.. ;)
                                  Viimeksi muokannut KuiKelo; 14.1.2011, 00:20.
                                    Tulee tosiaan liian ulos. 35:sta pienempää en meni laittamaan 9" levällä vanteella eteen. Itsekin halusin muutamaa orkkisvannetta, mutta ne voi unohtaa liian pienen ET:n takia.
                                    TJEU
                                    • Tulee tosiaan liian ulos. 35:sta pienempää en meni laittamaan 9" levällä vanteella eteen. Itsekin halusin muutamaa orkkisvannetta, mutta ne voi unohtaa liian pienen ET:n takia.
                                      TJEU
                                      Thanks! Toi selvensi viimeistään asian. Kyllä kuva on monesti parempi kuin tuhat sanaa..
                                      • WillTheyFit.com
                                        • Uudet vanteet?
                                          Täällä kun tuntuu näitä vanne- & rengasguruja olevan niin heitetääs omakin kyssäri sekaan:
                                          Viimekesäiset alunperin nahkahousun S3 -08:iin hankkimat 20 tuumaset kromit saa nyt luvan vaihtua pienempiin, paremmin suomen teille sopivimpiin. Vaihtoehtoja on kelattu läpi järkyttävä määrä ja pari passelia mallia kiinnostaa, tässä niistä se kiinnostavampi: Vanteen koko 18" ja leveys 7,5". Rengas voisi olla joko 225 tai jopa 235, profiili tod.näk. 40.
                                          Pulttijako 5 x 112, ja offset +40. Keskireikäkin 74,1 eli sovitteet tarvinnee... Autoa ei ole jälkeen päin madallettu, tuskin sen ihmeemmin tullaan madaltamaankaan.
                                          Sanokaas nyt gurut onko uusiin vanteisiin asialliset speksit? Vai jääkö sisälle/ulos/muulla tavalla hölmön näköseksi?
                                          • Liian kapea vanne ja taitaa myös liian sisään jäädä. :) Kyl 225 sais vähintään 8" leveellä olla.
                                            • Jatketaas kyselyä.. Onko kellään tietoa minkä valmistajan sovitteet sopivat Audin OEM vanteisiin? Tarkoitus olisi siis muuttaa 66.6mm -> 57.1mm
                                              Viimeksi muokannut KuiKelo; 13.1.2011, 13:38.
                                                Jatketaas kyselyä.. Onko kellään tietoa minkä valmistaja sovitteet sopivat Audin OEM vanteisiin? Tarkoitus olisi siis muuttaa 66.6mm -> 57.1mm
                                                Eikös OEM vanteissa oo ihan kiinteät sovitteet? (...ainakin replicoissa on)
                                                • Eikös OEM vanteissa oo ihan kiinteät sovitteet? (...ainakin replicoissa on)
                                                  Ei OEM vanteissa ole sovitteita, vaan ne on tehty mallikohtaisesti. Esimerkiksi nyt kyseessä olevat vanteet on tarkoitettu 66.6mm. keskiöllisiin autoihin, esim. B8 A4.
                                                  • rengasliikkeista saa noita soviterinkuloita
                                                    • Jees, eli eivät ole mitenkään erikoiset siis.. Meinasin vaan, kun eikös ainakin esim BBS vanteissa ole ihan omat spesifit rinkulansa?
                                                        Onhan ne.
                                                        Viimeksi muokannut sv; 13.1.2011, 17:18.
                                                        • Noniin, nyt varmistui auton osto! ;) Mutta ensitöiksi pitääkin hommata talvikiekot kesäpaketin sijaan.. Luulenpa, että jotkut replicat saavat ajaa talvivanteiden virkaa..
                                                          Viimeksi muokannut KuiKelo; 14.1.2011, 00:19. Perustelu: , pois..
                                                          • Kerro, kerro! :)
                                                            • Kerro. kerro! :)
                                                              Ei paljasteta vielä.. ;) Toivottasti sais ens viikolla jo kuvia pelistä omassa pihassa. Talvirenkaat löytyivätkin jo Mustasaaren suunnalta..
                                                              Viimeksi muokannut KuiKelo; 14.1.2011, 21:30. Perustelu: -i
