Alkuperäinen kirjoittaja zäbää
Näytä viesti
Onko kellään tietoa tai tuntumaa mahtuuko A6 C7 faceliftiin 9,5x21 et30 vanteet pyörimään etujarrujen osalta? Vanne olisi GMP Mk1 jossa olisi ainakin vähän concavea ja autossa on 345mm etujarrut (3.0 TDI 160kw). Hieman mietityttää että voiko vanne ottaa jarrusatulaan kiinni...Biturboon toi kävisi ilmeisesti ainakin mut siinä taitaa olla hieman isommat jarrut.
Onko kellään tietoa sopiiko mikään alkuperäinen 16" vanne A4 B7 3.0tdi jarrujen päälle? Jarrut on 320mm 1LA optiolla.
Tällainen sopii;
https://www.audi-sport.net/xf/attachments/v-jpg.119778/
https://www.original-felgen.com/8e0601025bz17.html
Ajomukavuus vai budjetti syynä minikokoon?Viimeksi muokannut vV8m5; 1.4.2020, 14:50.
Siinä tapauksessa automerkkikin on väärä ;)
Tuo linkin kuvassa oleva lienee yksi harvoista 320mm jarrujen päälle sopivista 16" vanteista. Vaatii vähän mittailua ja testailua löytää toinen sopiva jos ei sitten spacereilla sovittamalla saa jotain 16" vannetta sopimaan satulan kanssa.
Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viestiAjomukavuus vai budjetti syynä minikokoon?
Itse ajellut enimmät ajot pomminkestävällä pakulla, jossa 15" pyörät. Koville ottaa, että tuokaan kestää näitä teitä ja nyt hieman hirvittää kun audiin hankin 19". Menevät varmaan hyvin nopeasti myyntiin.
Sen on huomannut, että rengasmerkeissä on eroa; esim. Continentalin 'laatu'renkaat on niin jäykkiä ja kovia, että kaikki pienet kivet, saumat ja töyssyt tulee todella ilkeästi läpi. Kyllä siis isommallakin rengaskoolla selviää, kun valitsee mukavuuspainotteisen renkaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Karkuutus Näytä viestiB7 quattro avant
Millasta vannetta kannattaa alle laittaa että pysyy kaaren sisällä, mutta saa tulla suht lähelle? 18" tai 19" ajatuksena. Menny jo vähän sekasin ku yrittäny lukee. Kumienki infot voi vielä laittaa nii samalla sekin selviää. Kiitos!
Vakio alustalla tällä hetkellä ja madallusta ehkä tulossa - 30.
Ei ainakaan tuolta osunut silmään ihan noilla spekseillä: https://www.original-felgen.com/5-se...peichen-design
Kai niistä Audin varaosanumero pitäisi löytyä myös?
Ovat varmaan samat mitä itsekin kyselin, yksi vanne kertaalleen haljennut & hitsattu ja uudestaan haljennut. Eivät ole ooeeämmät, ei kaikkia replicoita kiinassa tehdä. Jos olet nähnyt vain kuvan vanteen takaa niin voi hyvinkin olla et35 ja näyttää suttuisessa kuvassa et32.
OEM:ssä lukee aina se osanumero.
B9 avant kesärengastusta suunnittelen ja varastosta löytyy 8,5x18 et 29 vanteet jotka voitaisiin alle sujauttaa. Kansainvälisillä foorumeilla laitetaan järjestään 19" ja 20" alle, mutta ajattelin yrittää pitää mukavuuden mukana menossa :)
Vakio et taitaa olla luokkaa 43 joten tuo tulee suht kaarelle? Onko 245/40 järkevä koko vai millä kannattaisi edetä? Alusta on orkkis, eikä just nyt ole tarkoitus laskea. Jos kuvia tai kokemuksia vastaavista löytyy niin voisi helpottaa valintaa.
Alkuperäinen kirjoittaja op76 Näytä viestiMitenköhän passaa 7.5 x 17 ET30 vanteet A4 B6 alle? Auto on ilmeisesti vakioalustalla, ja renkaiksi tulis varmaankin 225/45.
Sopii eikä näytä pahalta. Ja onhan ne mukavammat ajaakin kun on hitusen enemmän kumia ja ilmatilaa siinä vanteen ympärillä.
E. Perustelen kantani kuvilla.
Ylemmässä kuvassa maltillisesti madalletussa b6ssa vanteet 17x7.5 et35 ja kitkakumit 215/50.
Alemmassa kuvassa samat alla enemmän madalletussa b7ssa. Kumpaankin laitoin yhdessä vaiheessa 5mm spacerit ja hyvin sopi.
E. Muisti teki tepposet, renkaat olikin 215/50.Viimeksi muokannut vV8m5; 5.4.2021, 16:07.
Alkuperäinen kirjoittaja -oskari Näytä viestiB8 facelift sporttialustalla
19" 8.5" eteen ja taakse 19" 9.5" et35. Minkä kokosia renkaita porukka laitellu? Kiitos
Tuo 9.5 vaatinee ehkä leveempää kumia, emmä tiijjä. No ainakin nii ettei renkaan halkaisija kauheest muutu. Nelikko ei vissii oikeen tykkää jos pyörii eri vauhtia
Alkuperäinen kirjoittaja Kraftwerk Näytä viestiOnko 225/50 R17 kumeista madalletussa B7:ssa kokemuksia? Tarkoituksena maksimoida matkustumukavuus 17" vanteilla. Nykyisin lievästi alikokoiset 225/45 R17, jotka Eibach Pro kitillä ja 7,5x17 ET35 vanteilla tulee jo aika lähelle kaaria.
Tere.
Kaipais vähän jeesiä kans, ostin tossa syksyllä itelleni 2015 mustan A6sen, kesävanteet on nyt liian soikeat ajettavaksi, joten autoliike suostuu tarvikevanteet siihen korvaamaan, hintahaarukkaa en tiedä, mutta epäilen että "halpa". Nykyisellään ovat Keskin KT4 malliset, ehkä nuo voisi suoristaa ja vaihtaa joskus takaisin, ehkä.
Enikeis, ehdotuksia ETn suhteen, suht kaarelle sais tulla, kuulostaako 32-36 hurjalta? Rengas on jo valmiina koossa 255/35R20, eli 20" vanteet kaipailis, liekö 9" vai 9.5" levee parempi? Vertini RFS1.9 tavallaan hotsittas, mutten oikein tiedä tuosta väristä, tai mallista A6 alle muutenkaan, joku tökkii. Plus taitaa kuulua nekin kategoriaan "kiinatina", mihin nyt tässä hintaluokassa menee kaikki. Toinen vaihtoehto olis Brock B37, Vosseneita nyt vois yrittää, mut yli 800 kpl hinnalla en usko että lähtee leikkiin mukaan. Vianorin kautta tulee, eli maahantuojina on Rautamo, Erikoisvanteet ja Alcar, jos on mitään ehdotuksia antaa niin kelpaa. Vanteet missä reipas concave olis loistokkaat, muttei oikein tuohon hintahaarukkaan löydy siistejä.
