  • Olisi tuollaiset uudenkarheat 14" talvirenkaat ylimääräisenä edellisestä autosta. Osaako joku sanoa mahtuuko pyörimään 2003, 1.9TDI -autossa? Toinen ongelma tietty löytää sopivat vanteet.
    • Ei todellakaan mahdu. 15" pitää olla pienin vanne B6:seen.
      • Okei, pitänee unohtaa tuo räpellys sitten heti alkuunsa. Kiitoksia!.
        Viimeksi muokannut Killeri; 16.8.2019, 14:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Teppana Näytä viesti
          Olisko noista pika räpsyistä mitään iloa? 235/40-18 9,5 vanteella. Renkaat on mitkälie firestonet.
          Paljos Teppanalla on et rotissa?
          E. Väärä hälytys, siinähän se luki alempana
          et muistaakseni 34
          Viimeksi muokannut vV8m5; 26.8.2019, 17:09.
          • Moro, vannekuumetta pitänyt kesän ja nyt syksyn alun kunniaksi uusvanhat vanteet sain vaihdettua itselle. Autona mulla siis A6 2.0Tdi ultra -16 etuvetona.
            Uudet vanteet on Vossenin replicat, edessä 245/35/19 vanteen leveys 8.5 ja et 35, sekä takana 275/30/19, vanteella leveyttä 9.5 ja et 38. Renkaiden kehät ovat hiukan pienempiä kuin orkkis 245/45/18 renkaissa, mutta keskenään kuitenkin samanlaiset.
            Kysymyksenä siis, onko nuista leveistä takarenkaista mitään muuta haittaa etuvedolle kuin kulutuksen kasvu? Olisiko fiksumpaa vaihtaa kaikille vanteille samankokoiset renkaat, esim. 245/40/19?
            • B7 quattro avant
              Millasta vannetta kannattaa alle laittaa että pysyy kaaren sisällä, mutta saa tulla suht lähelle? 18" tai 19" ajatuksena. Menny jo vähän sekasin ku yrittäny lukee. Kumienki infot voi vielä laittaa nii samalla sekin selviää. Kiitos!
              ​​​​​Vakio alustalla tällä hetkellä ja madallusta ehkä tulossa - 30.
              • 8" tai 8,5" leveät ET jossain 35:n huitteilla. Renkaan leveys 235. Omassa B7:ssa oli aikoinaan 235 ja ET33 vanteen leveys 8". Oli sopivasti hollilla.
                18" taitaa olla 235/40, koska mulla oli 235/45/17.
                  A3 8v sedan. Mitäs mieltä, kumman koon ostan talvirenkaisiin 225/45-17(alkuperäinen 17") vai 215/50-17 (vastaava kun alla olevien kesäpyörien 235/35-19, joka mielestäni täydellinen koko kyseiseen autoon).
                  https://www.audiclub.fi/audifinns/fi...2&d=1558869582
                  • Kapeammissa on parempi pito, ja ovat myös mukavammat. Itse ottasin kapeammat.
                    • Itse kallistuisin tuohon kapeampaan pelkästään sen takia, että miksi laittaa talveksi halkaisijaltaan pienempi rengas kuin kesällä?
                        Joo kapeammat päädyin ostamaan, Hankook ipike rs2:t. 215/50 17". Onpahan renkaat valmiina heittää alle, jos/kun lunta alkaa heittämään.
                        Toivottavasti tuo Hankook testien veroinen, kun samoja renkaita tuli 3 kierrosta hankittua samalla kertaa. 205/60 16 isäukon A4:ään ja emännän Starlettiin 155R13:t.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Ihmemies Näytä viesti
                          Ei pidä paikkansa. Jäällä, lumella ja asfaltilla leveällä parempi pito kuin kapealla. Pätee samat säännöt ja fysiikan lait kuin kesärenkaisiin. Kapealla pärjää vaan loskassa ajaessa leveälle.
                          • Onhan tosi kapeissa ainakin pintapaine kovempi ja ne kuluu nopeasti. Itse pidän ainakin kapeista renkaista
                            • Miksikähän talvirallirenkaassa kulutuspinnan leveys on luokkaa 110 milliä vaikka itse rengas on huomattavasti leveämpi jos leveä läski on pitävämpi? Ehkä juuri sen pintapaineen takia...Tai eri fysiikan lait kuin kadulla. :)
                              https://www.rallirengas.fi/talvirenkaat.php
                              • Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                                Tuo renkaan leveyden paremmuus, ei todellakaan toimi märällä saati lumella ja jäällä. Ei aina jopa kuivalla asfaltillakaan.
                                Lukases tämä: https://yhteiso.nokianrenkaat.fi/blo...den-leveydesta
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viesti
                                  Rallirenkaissa pito perustuu piikkeihin, ei kumin ominaisuuksiin. Eli ei voi verrata siviilirenkaisiin.
                                  Ja tuo yllä oleva blogi on renkaan leveyden osalta puuta heinää. Niin kauan kun rengas ei nouse vesipatjan päälle, pitää leveä rengas märälläkin kapeaa paremmin. Pintapaineen kasvu auttaa vastustamaan vesi liirtoa, mutta ei lisää pitoa. Ja tämä johtuu kumin ominaisuuksista. Näistä löytyy testejä kun kuuklettelee.
                                  Kapea talvirengas toki fiksumpi vaihtoehto juurikin tuon ves- ja loskaliirron vaaran takia.
                                  • Nyt ois kai hyvä hetki kysellä kesärenkaista... :)
                                    Tällasia kattelin kun Hankook Ventus v12-evo2-k120, koko 225/40/18, vaan kun noissa ei ainakaan myyjän mukaan ole vannesuojaa. Onko raadilla vinkata jotain vastaavan tyyppistä asiallista kesärengasta vannesuojan kera?
                                    • Ainakin Falken Azenis FK-510:ssa on vannesuoja. Ja rengaskin asiallinen.
                                      • Jos epäilee ettei vanne/ rengas mahdu kunnoilla autoon, niin tässä oiva rengaslaskuri ainakin suuntaan antavaan tietoon. https://lapinkumi.fi/rengaslaskuri/
                                        • Mites ja millaisilla kumeilla, jos ollenkaan, mahtuisi B7:aan taakse et35 19x10?
                                          E. Ilmeisesti vakiokorkeudella voisi sopia, madallettuna (-45mm) vaatisi kaaren rullausta ja camberin säätöä + venykumia, jotka on kaikki aikalailla nounou.
                                          https://www.audizine.com/forum/showt...-on-audi-b7-s4
                                          E2. Toinen rengas/vanne-sopivuuden laskuri on willtheyfit.com
                                          Vertasin tiettävästi hyvin sopivaa vanne+rengasyhdistelmää 19x9 et33 tuohon katselemaani settiin 19x10 et35. Laskuri kertoo jälkimmäisen setin tulevan 10,7mm enemmän ulos, eli ei sovi.
                                          https://www.willtheyfit.com/index.ph...=10&offset2=35
                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 7.11.2019, 20:34.
                                            Onkos kellään muulla kokemusta Ling Long Greenmax Winter Ice I-15 Nordic Suv talvikumeista? Itsellä on pelkästään hyvää sanottavaa, varsinkin kun hintataso on melkein 1/3 ylihintaisiin renkaisiin verrattuna.
                                            • Pohdinnassa ostaa s-linen sportpackiin 18” kesänakit. Mitäs offsettia suosittelette ja mikä on minimi ettei hinkkaa..
                                              • ET45 on pienin joka menee ilman ongelmia ja muokkauksia. 8 tuumaa leveinä.
                                                • Thanks! Oli yhdet ET40 myynnissä, mut aattelin ei noi ei kyllä säätämättä alle mene
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 31.1.2020, 23:10. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  • Moro, haussa koon 18x8.5 vanteet ET:llä 20.
                                                    Olisiko suosituksia mitkä vanteet mahtuvat pyörimään RS4 B7 jarrujen kanssa? Tai mitä välttää?
                                                    (Nykyauto RS4 B5, mutten hae OEM-vanteita)
                                                    • Olisi haluja hankkia Audiin OZ ultraleggerat joko 17" tai 18" koossa. Onko tiedossa edullisia ja luotettavia kanavia mistä hankkia?
                                                      • Tällä hetkel audis 18x9.5 vanteet ja 265/35-18 renkaat.
                                                        Minkä kokoisia renkaita porukal ollu tommosil vanteil?
                                                        • Mulla oli 225/35 edellisen auton alla moisissa.
                                                          • Mahtuuko b8 pyöriin ongelmitta 245/30-20 ? HR -30 jouset...
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viesti
                                                              Suoraan maahantuojalta Erikoisvanteelta tai Tekno-Renkaalta kyselisin. Hoitivat minulla Ozin reklamaatioasian takuuseen mainiosti, eikä hintataso ole Saksassa aina juurikaan matalampi (1001 Renkaat).
