  • Pre-facelif C5:ssa 15" ET 45, 195/65R15, se on vasta pieni :)
    • Mahtuuko audi a4 b8,5 quattro avantiin 19 tuumaset 10 leveenä ja 42 et:llä?
      • Kympit mahtuu berttakasiin helposti. Voipi olla että ottaa sisäpuolella tolppaan tuolla et:llä. Pienennä välille 30-35 niin tuleepi hyvä.
        • Onko jollakin kokemuksia tai tietoa miten 17", ET45 & 7.5" leveät vanteet istuu A4 b6? Vaatiiko spacereita?
          Tuota B6 madallettu noin 25mm. Nuo vanteet olisi B7 OEM vanteet.
          Varmin tapahan olisi sovittaa alle ja katsoa miten istuu. Vanteet ovat tosin hieman pidemmän matkan päässä, joten tällä hetkellä ei mahdollisuutta tuolle.
          • 45mm H&R:llä.
            • Jees. kiitoksia Andrelle nopeasta vastauksesta kuvan kera.
              Hyvältähän tuo näyttää ainakin omaan silmään. 10-15mm spaccerit voi kuitenkin tarpeen mukaan laittaa tarpeen mukaan.
              onko muuten alkuperäinen väri noissa kuvien vanteissa vai uudelleen maalatut eri sävyyn?
              • Noissa on joku gun metal harmaa maali päällä, taisin Mastonilla vetäistä. Teetin noihin keskittävät spacerit mutta en muista minkä paksuiset, jotain 15-20mm ne taisi olla.
                • Morjes,
                  Pitäis kesävalssit tilata A6 C7 alle kun Japan Racingiä myydään pre-season salessa vielä muutama päivä. Onko mahdollisuuksia saada 19" halkaisijan ja 9,5" leveä vanne mukavasti s-line alustalliseen malliin ja millä ET:llä pitäisi tilata? Varastosta löytyy hyvät 255/40-19 renkaat, voiko niitä hyödyntää noissa vanteissa kun ovat olleet 8,5" leveissä vakiovanteissa päällä?
                  • Onko kellään kokemusta pienestä ET:stä audi a4 b8 facelift malleissa? tarkoitus olisi laittaa eteen 225/35 19x8,5" et 25 ja taakse 235/35 19x9,5 et 30, mahtuuko pyörimään tuolla ET:llä?
                    • Oletan, ettei suuria eroja A5:seen nähden ole, eli mahtuu hyvin ja jää jopa kaaren sisälle.
                      • B8 uppoaa 10 leveät et 35 helposti niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa noilla rengastuksilla.
                        Tuossa kokeilin b7:sta jääneitä 18x9.5 et 25 vannetta taakse. Vakioalustalla, madallettunaha taipuu vielä sisemmäs.
                        Viimeksi muokannut any1; 28.2.2019, 10:41.
                        • A4 B8 avant vakioalusta ja 18" vanteet?
                          Hei!
                          Ei jollain sattuisi olemaan sivusta päin kuvia miltä näyttää 18" vanteet vakioalustaisessa B8ssa? Tarkoituksena ei ole madaltaa ainakaan vielä kun joudun työssäni ajamaan huonojakin teitä paljon. (ehkä joskus lievästi madaltavat jouset). Vanteiksi haaveillut aitoja BBS SX 8x18".ET vaihtoehtoina 35 ja 44
                          Tuleekohan ET35 ja vakioalusta liian ulos? ET35 tulee laskujen mukaan 22mm ulommas kuin alkuperäiset 7,5x17" ET 45, eli minusta rupeaa vakio korkeudessa olemaan jo ulkona jolloin ehkä rupeaa näyttämään tyhmältä (=huutamaan madallusta)(?)
                          • Eikös tuo vanne tule 10mm + 1/2":2 = 16,35mm ulommaksi. Vanteen leveys vaikuttaa sekä vanteen sisä sekä ulkoreunaan.
                            • Meneekö minun logiikka nyt oikein? Eli B6:ssa olleet liki uudenveroiset 94-kantavuusluokan (670 kg) kumit pitäisi vaihtaa B7:aan ostamilleni kesävanteilla. Akselimassat muistaakseni B7:ssa 1165 kg ja 1150 kg. Joten kantavuus pitäisi riittää noissa?
                              • Esim. täältä voi tarkistaa kantavuusluokat autokohtaisesti:
                                16-tuumaiselle gummille riittää kantavuusluokka 91, 17-tuumaiselle 93.
                                • Kiitos! Eli hyvin riittää tuohon.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                                    Ei tuolla sivustolla ole oikeaa tietoa tarvittavan renkaan kantavuudesta. Se vain antaa vaihtoehtoja eri renkaista ja näiden kyseisten renkaiden max kantavuudesta. Auton tarvittava kantavuus tulee max akselipainon mukaan. Eikä renkaan kantavuusvaatimus muutu renkaiden koon mukaan. Tuolle 1165kg:lle riittää kantavuus 90 (2x600kg=1200kg).
                                    • Ei tuo linkin rengas'ehdotin' kuitenkaan alle oikean kantavuusluokan noita ehdota, että sen puoleen antaa hyvin osviittaa. Rekkariotteestahan ne myös selviää.
                                      • Miten asettuu a6 c7:aan 19x9" et 33, rengaskoko 255/40. Tuleeko liian ulos? Madallusta tulee noin 30 mm vakioalustaan verrattuna. Oisko kellään kuvia?
                                        • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=4603
                                          • A3 8V Sportback - 18x8" ET35
                                            Osaako joku antaa pikavastausta, että onko 18"x8" ET35 aivan toivoton 8V Sportbackiin? Kannattaako edes yrittää? Sellaiset nimittäin olisi ja uudet renkaat myös....
                                            • Mieleisiä vanteita on vaikea löytää. Tuntuu että kaikki menee aina sivu suun. Nyt on suunnitelmissa sitten hankkia "jotkut vaan" tilapäiskäyttöön, kunnes sopivat löytyvät. Orggis on ET48 ja jotain 3x ET:n vanteita löytää paljon helpommin.
                                              Kysymyksenä on siis, että miten ET:n muutos vaikuttaa käytännössä? Orggissetuppiin verrattuna vannelaskuri kertoo, että "Positive scrub radius (about 14 mm). Scrub radius will be changed by 14 mm, this may affect the car's handling."
                                              Eli kuluuko renkaat miten sattuu, jos nakit tulevat ulommas autosta? Auto ohjautuu ekassa mutkassa ojaan? Alusta hajoaa ennen aikojaan tms? Pitääkö suuntauttaa uudestaan renkaat? Kaarien alle pitäisi noidenkin jäädä vielä.
                                              E: tämä riittävästi vastannee ihmettelyihini https://www.miata.net/garage/offset.htm
                                              Viimeksi muokannut Ihmemies; 20.3.2019, 11:48.
                                              • Ei taida 8*18 ET35:t mennä Sportbackiin. Näin olen ainakin lukenut muilta palstoilta.
                                                • Mulla oli 9x19” TT RS:t ET 52:lla sedan 8V:ssä ja melko napakasti ne tuli kaarelle. Jos nyt hipistellä olisi halunnut, niin 10mm limput ois ollu jees. En muista oliko sb vähän kaposampi vielä, niin se 35 voi olla ainakin vakioalustalla melko hassun näköinen.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Akseli Näytä viesti
                                                    Itellä oli 8V sedanissa 18x8" ET44, ja ei kyllä tullut "lähellekään" kaarta. Eli joku ET35 ois varmaan ollu just sopiva.
                                                    • Sedanissa on eri juttu, mutta kyse oli nyt Sportbackista. Mullakin on sedanissa ET33.
                                                      • Jep, taidan unohtaa nuo ET35-vanteet. Ovat uudet ja käyttämättömät. Saan ne vaihdettua ET45-versioihin, joten taidan suosiolla päätyä tähän ratkaisuun... Ostin nuo vähän hätäpäissäni kun luulin että sedaniin ja sportbackiin pätee samat säännöt....
                                                        • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
                                                          Kyllä toi et35 8” leveänä pitäisi mahtua ilman ongelmia. Et45 tietysti on sitten OEM istuvuudella eli jää melkoisen sisään kaariin.
                                                          • Näyttää originaalit olevan 7,5 x 17" ET51.
                                                            Eikös 8,0x18" ET45 tule tuohon originaalin nähden jo kymmenisen milliä lähemmäksi kaarta, jolloin ET35 jo peräti 20mm?
                                                            • Et45 tulee ulommas 8" leveissä 12mm. Ja siihen tuo 10mm vielä lisää niin kyllä voi tulla ongelmia ainakin edessä. Taakse voi mahtua juuri ja juuri.
