  • Näyttäisi olevan samoilla tai ujomilla spekseillä kuin 8Xn omat vanteet. Katsellaampa sitten OZ tai Lemmari osastoa, niistä löytynee sopivat
    • Tuli tuossa hommattua B8 koppanen A4 sedani vm.2008 ja tarkotus olis vakio 16'' vanteet päivittää 18'' tai 19'' rattaisiin.. Oisko porukalla laittaa kuvia ja vanne/rengas specsejä minkälaista ootte alle laittanee! :)
      • Tuolla ainakin alkuun pääset
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=B8+vanteiden
        • Mites hieman madalletussa B6 A4 mahtuisi 9,5" leveät ja ET40, 18" vanteet 235/40/18 kumeilla pyörimään?
          • A4 B7 2.0Tq:n meinasin laittaa B6:ssa pyörineet 17" vanteet, mutta törmäsin samaan ongelmaan, kuin C5 biturbossa aikoinaan eli ainakin edessä onkin sen verta isot jarrusatulat, ettei mitään toivoa...
            Mitkäs jarrut tuossa B7:ssa oikeen on ja koskeeko kaikkia berttaseiskoja sama vaiva? Puolien muoto näyttelee merkittävää osaa tässäkin siis.
              Todennäköisesti 320mm levy. Kyllä sinne kaikki orkkis vanteet pitäs mennä. Omassa A5:sen 17" vanteet, niin satulan ja puolien väliin jää pari milliä rakoa. Tarvike vanteet voi tuottaa ongelmia. Riippuu paljon ET:stäkin.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Xamppi Näytä viesti
                Hyvin pitäisi mahtua. Itselläni oli aikanaan 10" leveät muuten samoilla spekseillä, kumeina nankangit.
                • Mikä on A4 b7:n vakio rengaskoko jos on tehtaalta tullut 18" vanteilla? Siis orkkisvanteet koossa 8 x 18 ET40
                  • Eikös se 235/40 ole? Ihan varmaksi en muista.
                    • Onko Landsailista kokemuksia? Onko samanlaisia ongelmia reilun leveyden kanssa kuin Linglongilla?
                        Leveydestä en tiedä, mutta pikkukakkosessa mulla oli aika uudet landsailit, kuivalla hyvä pito, vähän äänekkäät, mutta siedettävät. Vesisäteellä helkkarin liukkaat. Jos auto ei olisi mennyt ruttutukkuun olisin kyllä ostanut uudet kesärenkaat täksi kesäksi. Toki olen aina ajanut merkkirenkailla joten...
                        • Yhdet Landsail LS588t olleet alla yhden kesän. Olivat ihan normi renkaat enkä niissä liukkautta havainnut märällä. Suht hiljaisetkin olivat. Leveydeltään oli 235t ja mielestäni vastasivat sen levyistä. Vertailukohtaa ei suoraan ollut.
                          • Pitkästä aikaa taas täällä. Ebaystä yritin koluta, mutta ei vastaan tullut yhtään settiä. Minkäköhän arvoiset c5 oem rs6 vanteet on nykyään kappaleelta? 4B3 601 025 Q 1H7, eli 9x19 et35.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja makelja Näytä viesti
                              LS588 olisi juurikin tulossa. Rengaskauppias oli ainakin vaihtanut linglongista landsailiin laadukkaamman tuotteen vuoksi. Eiköhän ne ole kokeiltava.
                                18" vanteiden ihmettelyä...
                                Olen vähän kahvilla tuon ET:n kanssa. Eli haussa on kasiin talvivanteet 18"- ET40. Kovasti on tarjottu ET35 vanteita... Miten tuo suhtautuu, tuleeko renkaan reuna ulos vai sisäänpäin, jos tuommoisia sekoaa?
                                • Ulospäin, mitä pienempi et, sitä ulompana vanne. Tuo 5mm ei meinaa mitään tässä tapauksessa. Originaalit on monesti hyvinkin sisällä ja sitä on vara tuoda usein paljonkin ulospäin. Vanteiden reunojen sijaintiin vaikuttaa myös vanteen leveys. Jos otat tuuman leveämmät samalla et:llä, on vanteiden sivut sekä 13mm sisempänä, että 13 milliä ulompana.
                                    Jos yhtä leveä vanne kyseessä, niin tulee 5mm. ulommas.
                                      http://www.willtheyfit.com/
                                      • No niin, käveli tuoreet A3:n talvigummit vanteineen pihaan, tai no ehkä pyöri...
                                        No, oli miten oli, perusrengas 205/55/16, vanne 7.5" ja ET48. On kyllä vähän turhan leveä vanne noille kumeille.
                                        Kohteena A6 C5 jossa lienee normi kesäkumi 7" vanteella ET45 tai 42 tms.
                                        Paljonko sisäänpäin vanteet voikaan tulla?
                                        Erohan nyt lienee 12-14 mm mikä jo kuulostaa aika isolta, mutta tätä selatessa aika leveitä vanteita on alle sovitettu...
                                        Yksi vaihtoehto olis heittää nuo kumit vanhoihin peltivanteisiin (6"), pitäis ehkä vähän poistaa ruostevammaa vaan ensin ;) Löytyykö tämmöisiä tekijöitä järkihintaan Tampereen seudulla?
                                        • Tarttis vähän jeesiä kun ei jaksa miettiä eikä keskittyä et lukuihin. Tällähetkellä kesävanteet 7,5 x 17 et 32 ja on aika lailla linjassa auton pellien kanssa tai ehkä 5mm varaa ettei tule ulkopuolelle. Jos laitan 8 x 18 et 35 nii mahtuukohan noin pyörimään? Autoa ei ole madallettu, mutta tarkoitus olisi. Vai olisiko joku muu et parempi? Jos lokasuojille tjsp osille täytyy tehdä muutoksia niin millähän hakusanalla lähden esim youtubesta etsimään?
                                          Aina ennen olen ajellut autolla niillä vanteilla jotka on sattunut mukana tulemaan, mutta nyt olisi tarkoitus muuttaa mieleiseksi, mutta ei ole aikaisempaa kokemusta :(
                                          Niin joo autona a3 8l
                                          Viimeksi muokannut Zanzzi; 29.10.2017, 15:40.
                                          • Sen verran voin sinua auttaa jos et itse jaksanut laskeskella, että n.3mm nuo uudet vanteesi tulisivat ulommas kuin vanhat. Eli jos omien sanojesi mukaan noilla 7,5" leveillä olisi n.5mm varaa tulla ulommas niin nuo 8" leveät tulisi aika nätisti kaarelle. Muuten en osaa sanoa mitään sopivuudesta autoosi,mutta tosiaan ei ainakaan liian ulos pitäisi tulla.
                                            • 20" Etabeta tettsut ja A4 -07?
                                              Mahtuuko moiset vm2007 a4 avanttiin ja millä rengastuksella?
                                              Nimimerkillä huolestunut ja yli-innokas vanteiden ostaja :)
                                                Näin kattavilla tiedoilla vastaan, ehkä mahtuu tai sitten ei.
                                                • :) Pitää käydä tarkistaa leveys ja et sekä pohtia rengastusta.
                                                  • Et45 ja vanteissa merkinnät 9J20H2
                                                    Olleet RS:ssä rengastuksella 275/35
                                                    • Mut ne on silti 20” vanteet b7:ssa. Mut se on taas makuasia. :o
                                                        Menee ne sinne kaariin varmasti jollain luokkaa 235/30/20 kumilla jos väkisin haluaa, mutta makutuomari ampuu itseään polveen siinä kohtaa eli lopputulos todennäköisesti kamala. Max 19 tuuman vanteita ite harkitsisin b7 koppaan, mielummin 18.
                                                        • Liikkeessä tyrkytettiin 255/35 ja 245/35, muttei mitään takuita luvattu kuitenkaan...
                                                            Ei mahdu mitenkään. Ja ylikoko muutenkin. 235/35/19 on 8,5 et35 vanteella takana aivan kaarella.
                                                            Edit: -45mm alustalla.
                                                            Viimeksi muokannut VilleP; 22.11.2017, 09:23.
                                                            • 8,5 leveä vanne ET35 on b7:ssa edessä aika kaarella, takana ujosti sisällä. Taakse menis varmaan 5-10mm lätty väliin. Ei ole tullut kokeiltua, kun ei jaksa hieroa. Itsellä siis 18” koossa, mutta eipä se halkaisija leveyteen vaikuta. Alustana tehdas Sport.
