Uutena ei oo mahdettu tehä enää aikoihin jos en väärin muista ja osotehan on taasen ebay/vastaava käytetyn tavaran myyntipaikka..
Olisko kokemusta sopiiko b7 quattrossa pyörimään 18x9.5 et20 takana? Tällä hetkellä on -30mm alusta. Ei jaksa selata koko aluetta läpi.
Eli pitäisi mahtua vaikka madaltaisit autoa lisääkin (vaatinee sitten tosiaan hieman sitä camber jumppaa).
-30mm ei pitäisi tuottaa ongelmaa.
Tuossa on 18x9.5 ET26 235/40 renkaalla. Camber on tuossa muistaakseni -2,5. Ja varaa on tuoda ulospäin sen 5-10mm, mutta camberia olisi joutunut kasvattamaan.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=41
Madalluksen määrää en muista, mutta taisi olla enenmmän kuitenkin kuin -30mm.
Itsellä ässässä orkkisvanne 8,5 vanne 255 kumilla ja mitä nyt kaavaillut, niin ainakin sen 15mm saa laittaa. Todnäk 20mm on lähempänä, onhan ne niin jumalattomasti kaaressa. Tiedä sitten alkaako pullakumilla raapimaan kaaria, jos laittaa enempi, kuin 15mm.. Niin ja itsellä aika reilusti tiputettu hr:n monotube alustana
Alkuperäinen kirjoittaja Sammakko Näytä viestiTässä mietinnässä spacerit kulkineeseen. Miinkä kokoiset tuonne alle uskaltaisi laittaa jotta ei tule yli? Gummin koko on19" 255 (8.5?) leveys et 32. Osaako joku suorilla sanoa kokemuksella sopivan koon A5 3 tdi kärryyn?
Ihan varmaksi en noista numeroista osaa muuta sanoa, kuin, että 255 leveä (se tässä kai oleellisinta on orkkis korkeudella?). Yritin noita vannekokoja hiukan netistä urkkiatuolle vanteelle, mutta en ole yhtään varma kuinka metsään meni. Alusta ei ole s-line joten hiukan korkeamalla taitaa mennä?
Kyllä se jotain kaipaa tosiaan. Sen verran on sisässä. 15mm vois tosiaan kokeilla ja jos kaipaa isompia niin kai noi aina jollekkin saa myytyä...
Näillä ei varmaan mennä paljoa metsään vai mistä olette tilannut?
http://www.kiiltovaunu.com/spacer-16...di-p-2637.htmlViimeksi muokannut Sammakko; 26.6.2015, 22:58.
Mutta kaikilla vastanneilla on vissii madallettu enempi vähempi, ku Sammakolla o vakioalustalla. Eihän muuten mutta mun mielestä se nyt on vaan vähän hassun näkönen jos vakioalustalla kovin kaarelle tuodaan. Korostaa sitä wheelgappia.
Tiesin kyllä että sinne voi jotain tyyliin ET20 laittaa, lähin tarjoaa vaan vakioalustaiselle.. :D
Alkuperäinen kirjoittaja Tomppis Näytä viestiMutta kaikilla vastanneilla on vissii madallettu enempi vähempi, ku Sammakolla o vakioalustalla. Eihän muuten mutta mun mielestä se nyt on vaan vähän hassun näkönen jos vakioalustalla kovin kaarelle tuodaan. Korostaa sitä wheelgappia.
Niin makuasioitahan nämä. Pienenä vertailuna ny tästä vähän huonohko kuva, mutta gappihan on iso tai pieni riippuen mihin sitä vertaa ja ku itellä päällimmäisemä verkkokalvolla isäukon vakioalustainen femma ja itellä n. 7cm puotettu nelonen nii on tossa vitosessa aika iso gap..
jaaha, ei anna jostain syystä lisätä kuvaa. No, kokeilemme huomenna uudestaan..
Itsellä ei silmä niin harjaantunut vielä näissä, kun nämä asiat eivät ole ennen kiinnostanut ja ei ole tullut kiinitettyä niinkään huomiota. Ohessa kuvaomasta gapista ja kyllä kai noita pahempiakin on nähty. :)
Mutta itse olen maltillisen "tuunaamisen" puolella ja omaan silmään ei iske tuo, että auto pudotetaan ihan tonttiin ja puoli rengasta jää piiloon. Mutta niin kuin todettu makuasioitahan nämä on.
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpgViimeksi muokannut Sammakko; 30.6.2015, 10:07.
Joo toki ja ainahan se on mukavempi auto ajaa. :D itsellä tulee mieleen jos liian ulos tuo että on ostettu vähän väärillä spekseillä vanteet. Tietty ku kokemusta ei oo vakioalustaisesta johon laitettas tuon kokoset spacerit, että miltä näyttää, mutta mutuilua että voi tulla jo aika ulos. Ostithan pidemmät pultit? Vai onko pultattavat limput?
Tässä tämä kuvaki nyt.. Femmassa tosin 17" vanteet "ylikoon" 225/55 renkaalla..
Näppäse takakulmasta eteen päin kuva niin vois vähän helpottaa? Tuli viime talvi puljattua vähän väliä eri kokosta levikettä väliin nii saattas jopa osata silmämääräsesti heittää sopisko tuo koko/joku muu.
Noiha on 10" leveät ja ET35 (nelkun vakio on 8,5/19 ET43 tjv) niin noiki tulis vakioalustalla aika paljonki ulommas, mutta tuo mataluus ja takapään camber painaa vähän sisään päin.
Alkuperäinen kirjoittaja Tomppis Näytä viestiNäppäse takakulmasta eteen päin kuva niin vois vähän helpottaa? Tuli viime talvi puljattua vähän väliä eri kokosta levikettä väliin nii saattas jopa osata silmämääräsesti heittää sopisko tuo koko/joku muu.
https://onedrive.live.com/redir?resi...t=folder%2cjpg
Alkuperäinen kirjoittaja Tomppis Näytä viestiJaajoo ne noin sisällä pyörii. Iha hyvät mitat varmasti 15-20 mm.. :D laitahan tilaukseen vaan.
Pistin nyt tuonne kollaasin missä ennen ja jälkeen. Itse ole tyytyväinen lopputulokseen 16mm spacereilla.
Tietääkö joku tai onko jollain kyseisiä vanteita alla?
http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=37&item=736
Että paljonko löytyy huulta 8.5" ja 9.5" vanteista?
Alkuperäinen kirjoittaja VWarre-00 Näytä viestiOnko Nordexx ns9000 ollut kellään ajossa? Onko ihan välttävät?
Riippuu paljon autoa on madallettu, 18" on varmaan ihan passeli mutta oishan se 19" näyttävämpi.
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BBS-...-/201379270815
Siitä valmis paketti.
B5 quattron kokonaismassa 2085kg, akselimassat 1135kg ja 1090kg. Kuinka tarkka kannattaa olla tuossa kantavuusasiassa? Olisin siirtämässä omasta B5 etuvedosta 86 kantavuuden renkaat tuohon quattroon.
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Tuosta linkistä ilmoittaa sivun laskuri vähimmäiskantavuusindeksiksi tuon 86 (530kg), kun ilmoitan kokonaismassan. Akselimassoja ilmoittamalla taas renkaat eivät kanna tuon mukaan tarpeeksi.
Uskaltaisitteko itse laittaa juuri ja juuri kantavan / lähes kantavan renkaan, vai ehdoton ei?
205/40/18 86H XL Nankang AS-1 kyseessä. Eihän tuolla XL-merkin kantavuudella merkitystä, vaan ainoastaan tuolla 86 indeksillä???
Toisaalta 225/40 ZR18 92W foorumillakin kehutut Landsailit olisi 240e/sarja, jotka olisi muutenkin oikeammassa koossa tuohon B5:nViimeksi muokannut Audiowille; 1.8.2015, 11:27.
