    Kantavuus ei vaan riitä 225/35 kumissa, mutta sen varmaan tiesitkin jo. 235 kumikin kyllä venyy kun hommaa vähän kapeemman rengas merkin.
    • Näyttää siltä että 225/35 on ulkonäön puolesta valintani. Vaikka kantavuus indeksi jää pykälän vajaaksi. Tuo tyrestretch.com on kyllä asiansa ajava sivusto!
      • Osaako kukaan kertoa kuinka Audi A5 coupen alle sopisi seuraavanlaiset vanne vaihtoehdot kuin 19x8.5 ET30 tai 19x9.5 ET35. Tuntuu olevan hiukan tiukassa löytää vanteita joiden ET on alle 30 :/
        • Tällä hetkellä A5 coupen (madallettu eibach -25) alla talvisetti 19x8,5 ET32 ja renkaat 235/35, spacerit takana 30 ja edessä 25. Tulevat sopivasti kaarelle. Kesäksi taas 10,5 ET25 ja renkaat 275/30/20 mahtuu pyörii eikä tule rengaskuvio yli kaaren :)
          • Eli ilmeisesti 19x8,5 ET30 vaati spacereita, että näyttää hyvältä.
            • Kuvassa 19x8,5 ET32 ja spacerit edessä 25 ja takana 30
              • Kiitos. Näyttää hyvältä noiden spacereiden kanssa.
                Pitääpä miettiä vielä tovin vanne valintaa, mitä alle laittaa.
                  jupepaak, Allroadien vanteissa on pienempi ET. Etenkin A4 Allroad-vanteista voi löytyä jotain.
                  • Tänään sain alle tuohon beekasiin kesävanteet 20x10 et45, renkaat 245/30 ja auto on madallettu aika reilusti bilsteinin b16 alustasarjalla, joutunee vielä joka nurkkaan laittaa 5 milliset spacerit nii alkaa hipoo täydellisyyttä omasta mielestä :D ja hyvin mahtuu alla pyörimään, ei ollu illan ajeluitten aikana mitään ongelmia :)
                    Viimeksi muokannut villeq; 16.3.2015, 13:11. Perustelu: Parempia kuvia
                      No laitas ny se sivukuvakin! :p
                      • Kysytään nyt täällä kun ei suoralta kädeltä kuukkeli antanut vastausta.. Istuisiko A3 8PA (facelift) kikottimeen vanteet spekseillä 18x8,75 ET 33? Tarkoitus myös jatkossa madaltaa 30mm palttiarallaa. Tuo ET lähinnä askarruttaa... mitä kuukkeli kertoi niin yleensä sovitellaan luvuilla 40-55 ET:llä.. :o
                        • Tosi tiukkaa kyl tekee, jos mahdollista niin et45/40 olis parempi. Mulla kaaret metallilla viime kesän setin jäljiltä. 18x8,5" et 35 ja 225/40 kumeilla. Madallusta oli toki reilusti ja camberi 2 astetta pakkasella edessä ja takana 2,5.
                          • Okei.. Eli voipi olla et vannevalinta menee uusiksi. XXR530 oli mielessä, mutta ei saa oikein passaavammalla koolla.. :\
                            • Tuo XXR lienee jokin tinavanne kun on vielä tuplajaolla. Noita saman tyylisiähän on varmaan kymmenellä valmistajalla, eli valinnanvaraa riittää jos tuo malli miellyttää. Varmasti löytyy myös järkevämmällä speksillä.
                                Mulla raapi viime kesänä äskolmosessa miedolla madalluksella ja ET:n 40 vanteilla takana kiinni liki kaikissa mahollisissa paikoissa.
                                • Sama homma -30mm jousilla, 8.5x19 et 40 takana raapi kiinni, edessä ei ongelmaa kun et oli 45. Renkaat oli 235/35
                                  • Tykkääkö Haldex pahaa, kun edessä on 8,5" ja takana 9,5" ja renkaan koko molempiin 215/40.
                                    Tuleeko tuuman leveämmälle vanteelle siis niin paljon enemmän venyä, että vaikuttaisi ratkaisevasti halkaisijaan.
                                    Haldex vehkeissä kai se 3mm voi olla eroa? ET on sen verran pieni, että venyä on ehdottomasti oltava, edessä mielellään enemmänkin. :s
                                    E: Miten menis 205/40 8,5" ja 215/40 9,5" ? 8mm halkaisijassa eroa, mut miten se venytys vaikuttais?
                                    Viimeksi muokannut Juha|; 22.3.2015, 11:33.
                                      Tuuman leveysero vanteissa ei vaikuta renkaiden vierintäkehiin.
                                      • Kiitos. Sit en ainakaan viellä mieti ostavani uusia renkaita. :)
                                        • Jos sitten tuohon A3:seen ottais 45 ET:llä niin varmistuu se, ettei raapase kiinni tontittaessakaan? Jotenkin nyt iskostunut nuo 5-puolaset härpäkkeet, lievällä concavella. Jotain mielipiteitä tai ehdotuksia?
                                          Tämän sorttisia katsellut tässä, eri variaatioilla..
                                          http://www.felgenoutlet.com/eu_en/17...eme_flat_black
                                          Varavaihtoehtona BBS CH blackit.
                                          • jos se 8,5/9 on niin et45 passaa hyvin, elä nyt vaan osta sit mitään pallokumeja. :)
                                            • 215/40, 225/40 tai 225/45 olisi mielessä, varmaan on ihan passelit tollaseen 8,5 leveeseen?
                                              • Aika iso ero halkaisijassa noiden kahden ääripään välillä.
                                                • Millaisilla ET:llä jengillä on vanteet a6 2010 2,7 tdi avantissa? Nyt talvikiekot on 19" 235/35 ja et 43. Kesäks tulee eibachin pro kit jouset, madallus se 30mm ja ajattelin ET 40-35? 245/30/20 ja varmaan 8,5-9". Ne varmaan sopii pyörimään hyvin?
                                                  35 tulee varmaan aika reunalle?
                                                  • Hyvin näköjään A5 oem 19" et32 stemmaa B5 alle...
                                                    Voisin ostaa nuo pois :-)
                                                    • Pikainen testaus paskaseen autoon miten eilen tulleet 20x9 ET 35 istuu/mahtuu alle, edessä hiinä ja hiinä. Viikonloppuna näkee miten renkaan kanssa istuu...
                                                      • Aaprahammi, eihän tuo ole vaan B8 RS4 OEM tai replica vanne?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viesti
                                                          Juu, replica.
                                                            Kyllä ne sinne hyvin menee (ellet sitten ajele pohja maassa :). Riippuu tietysti myös minkä kokoset renkaat laitat. Itsellä on 19*9,5" ET35 245/35 kumeilla ja hyvin menee. 245/30 kumeilla tuo 20" olisi saman kokoinen halkaisijaltaan.
                                                            • 245/35 oli tarkoitus laittaa, hiukan saa enempi kumia vanteen ja tien väliin. Halkaisija kasvaa sen 2 cm mikä ei nyt tuohon kaareen paha pitäis olla:) coil overeitahan se huutaa, ei riitä s-linen alustan madallus.
