    No niin - tuossa tuon urS4 projektin osakeräily on vielä kesken, mutta ensi kesää ajatellen olen etsimässä jotain German Style / Old School vanteita suoraan 90-luvun alusta. Eli en hae mitään tämän päivän blingejä kiekkoja vaan tuon auton ikään sopivaa...
    Koko saisi olla 17-18".
    Onko teillä hyvät foorumilaiset ehdotuksia?
    Jonkin verran noita Brock B2 vanteita olen katsellut, mutta muutakin voisin ottaa huomioon.
      Bolerot sopii kuin nenâ pââhân.
        Onkos porukalla kokemuksia TSW:n vanteista? Onko laatukamaa, uskaltaako ostaa?
        • TSW:n Bathurst olisi kieltämättä mielenkiintoinen malli. On ilmeisesti rullamuovatulla rummulla, kuten nykyiset OZ:t eli pitäisi olla kevyet ja kestävät.
          Viimeksi muokannut turbokiisseli; 7.2.2015, 10:41.
          • Onko kukaan asentanut 7.5" leveälle vanteelle 245/40 kumia? Kaikki listat sanoo että 235/40 menis vielä mutta 245 tarvis 8"
            • Itsellä 8.5" vanteella 245 rengas ja tuntus et 8" olis ihan minimi mitä laittasin
              • 7" leveällä oli 225/45 kumi ja ihan hyvältä näytti. Korkeampi profiili auttaa tuohon asettumiseen, 245/45 kumillekin luvattiin sopivuus 7.5" vanteelle.
                  Pahoittelut jo näin alkuun, en lukenut kokoketjua läpi...
                  Auto S4 B5 ja vanteet pitäs ostaa.
                  19x8.5 et 32 ja renkaat nankang 235/35/19 tai 225/35/19.
                  Mahtuuko nuo miten ässään?
                  Toinen vaihtoehto on 19x8 et 45 ja se ainakin menee huoletta spacereillä.
                  En halua kuulla etupään raapimista. Edestä ei ole sisäloksuja vielä rullattu.
                    Vähän huono vastaus mutta taitaa riippua jonkinverran myös jarruista, sulla ei lienee enää edessä ole vakio hp2:sia. Muistelisin, että omat vastaavilla spekseillä olevat vantehet ottivat vakio satulaan...nykyisillä b6 s4:sen satuloilla ja levyillä ei ole ongelmia, tosin mankelia on kaarille näytetty.
                    Jos ilmenee tarvetta sovitella vastaavan kokoisia renkaita ja vanteita, niin voin auttaa asiassa.
                      Eihän se niinkään vanteen spekseistä ole kiinni, vaan siitä minkä mallinen vanne on puolien takapuolelta.
                        Vakiojarrut on, nyt on oz superleggerat 18x8 ja et 45 ja edessä menee helposti ilman spacereitä.
                        Vile voisin käydä tässä keväämmällä pyörähtämässä ja mallaamassa!
                        Viimeksi muokannut Marko77; 8.2.2015, 13:41.
                          Eikun teretulemas...YV:llä saa yhteyttä sitten kun rupeaa olemaan ajankohtaista. Spacereitäkin löytyy mukava nippu, niin saa hakea sopivuutta.
                          • Audi A4 B8 Avant vanteet ja niiden sopivuus
                            Elikkä kysymys olisi seuraavanlainen kun topicissa mainittuun autoon olisi kesäksi uutta rengastusta / vanteet hakusessa ja Monacon chicanet voisivat olla varteen otettava vaihtoehto niin mikäs olisi toimivin / parhaan näköinen et / leveys tuohon koriin 19" vanteissa ? vanteet olisi tarkoitus saada alle ilman kaarien muokkausta..
                              Aika paljon löytyy näistäkin jo asiaa tältä foorumilta... Riippuu paljon myös siitä kuinka matalalla mennään.
                              Itsellä 19*9,5" et 35:llä ja istuu omaan silmään aika passelisti. Auto tehtaan sport-alustalla, Eibachin pro-kit tulossa alle, kunhan kevät aurinko alkaa paistamaan.
                              • Joo on puitu ainakin "millaiset vanteet sopisivat autooni"-ketjussa. Niin ku Pide sano 9,5x19 et35-40 niin tulee aika mukavasti kaarelle, vakiokorkusenakin ei tuu liikaa. Sitte mitä matalemmalle mennään niin sitä ulommashan ne pitää saada. Itsellä oli (madallus vielä sillon -45mm) 9,5x19 takana ET 30, edessä 35 ja ihan soppeli.
                                Kaaria ei tarvi muokata kyllä isoillakaan seteillä. Pitää muistaa että B8 tarjotaan tehtaaltaki jo 19" vannetta nii kyllä ne menee. Niin paljon sitä wheelgappia vakio-sport-sline-alustoissa on ettei tarvi huolehtia. :D
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Kunkku Näytä viesti
                                  Onko kukaan kokeillut tälläistä pakkaa eteen 8.5"x20" 245/35 et 30 ja taakse 9.5"x20" 285/30 et35?
                                  Vannekauppias sano et toimii, mut kuulostaa siltä et saa kuunnella raapimis ääniä.
                                  Auto 4F avant ja sport alustalla.
                                  Kuuleman mukaan 20t 9" vanteella 235/30-35 mahtuu ET35:lläkin kaariin sporttialustalla. Itselle tulee RS6 replicat, mutta en ole saanut kumeja päälle, et pääsis Allroadiin koittaan.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja samppa1123 Näytä viesti
                                    [VINK] Mulla löytyis sulle samppa sopiva setti ;) http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=140877 [/Vink]
                                    • onko kellään b8 omistajalla 255/30R20 kumia 9" vanteella ET35. Itellä 20" vanteet 9 ja 10,5 mihin aattelin laittaa nuo 255/30 ympäriinsä. Kumet nankang ns-2. Ja muistaako kukaan venykö nämä mahottomasti.
                                      • Kyllähän ne nankangit on vissiin aika venyvää sorttia? Mahtuu kyllä 95% todnäk pyörii moitteetta. Riippuu toki kuin alas ruuvaat. :D
                                        • En tiedä onko Nankangit varsinaisesti tavallista venyvämpää sorttia, mutta Nankangilla tuntuu olevan aivan eri mittayksiköt käytössä kuin muilla rengasvalmistajilla. Ainakin omalla kohdalla Nankangin 255/35 19" oli todellisuudessa todella paljon kapeampi kuin esimerkiksi Goodyearin samoilla mitoilla oleva rengas.
                                          Kuvassa Nankang 255/35 9.5" leveällä vanteella ja aika reilusti venyy:
                                          • Ei tuo nyt kauheasti veny, lähinnä tuo renkaan muoto vaikuttaa. Goodyear on pystyolkaisempi kuin esim Nankang
                                            Itse vaihdoin Hankookista Misukkaan ja ero renkaan pyöreydessä oli todella huomattava. Voihan sitä mitata vielä kulutuspinnan, mutta pitäisihän ne kaikki olla saman levysiä..
                                            • Kesäksi olisi suunnitteilla uusi vannesarja. Onkohan väliä jos laittaa B8iin joka kulmaan 10x20 et25 vanteet vai olisiko parempi eteen laittaa 9 (et48) tuumaiset? Tuolla et:llä ei varmaan suurta väliä kun spacereillä tarkoitus tuoda sitten kaarelle, kuhan nyt ei yli mene.
                                              Viimeksi muokannut Aaprahammi; 13.2.2015, 16:54. Perustelu: Et luvut muutettu oikein
                                              • Jos meinaat vielä 10x20 tuoda limpuilla ulos nii saa alkaa jo camberia laittaa huolella että pysyy kaaressa. :D noi omat tulee (10x19) ET35 jo ihan passelisti ulos eli kulutuspinta pysyy vielä kaaren sisällä, camberia vasta -1.3 ja renkaana 245/35. Eli 25 tommosessa suht matalassa, renkaat ei vielä kaaren sisällä, nii voi työntää jo vähän liian ulos. Mahtuu kyllä varmasti pyörimään 10x20 edessäkin, toki jos on kovin matala nii sitte ei.
                                                • Lähinnä sitä lättyä ajattelin tuolle 9 tuumaiselle:)
                                                  • Niin mä arvelinki. Mutta tosiaan jos madallus on 0-30mm luokkaa nii kannattaa harkita uudelleen. Tulee melko traktorilook..
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Tomppis Näytä viesti
                                                      Täytyy kokeilla. En ajatellut ihan linttaan pistää kun tulee enempi ajaltua pitkin maakuntia niin mukavempi mennä.
                                                        Alla on s-line alusta mut vielä oli tarkoitus kw variante 2 laittaa, jos liian korkeaksi epäilit. Jotenkin vaan tuntuis se 10 tuumaa leveämpi mukavemman näköiseltä kun concave tulee kunnolla esiin, muuten välttäis 9 tuumainenkin. Vanteiksi tulossa doc powerin myymät revo 12 set
                                                        • Lueskelin kaikki viestit läpi ketjusta ja heitän nyt tähän oman huomioni.
                                                          Omassa B8:ssa oli/on alla 19x9,5 ET45, joista 1 vanne särkyi kesken ajon.
                                                          Ostin tilalle samoilla specseillä olevat eri valmistajan vanteen, jotka eivät mahtuneet pyörimään takana, vaan ottivat jarrusatulaan kiinni.
                                                          • Oliko tämän pointti että miksei? Kaikkihan riippuu vanteen mallista. Vaikka ois sama malli mutta eri valmistaja niin toinen voi tehä paksummalla puolalla esim..
                                                            • Juurikin noin, jos sokeasti kuuntelee muita, voi tulla yllätyksiä sopivuuksien suhteen.
