    Kyllä siinä kyljessäkin ihan nuolet löytyy pyörimissuuntaa osoittamaan, eli aikasta selvä tapaus on. Laittelin viestiä tuonne 1001 tukeen, katsotaan mitä sieltä vastaillaan. Olisihan tuo asentajankin pitänyt jo huomata, mutta tosiaan itsekkään en aiemmin ole törmannyt kumeen jossa sekä sisäpuoli että pyörimissuunta merkattuna. Renkaat asensi 1001renkaiden "valtuutettu yhteistyökumppani", jolla nyt tuskin mitään merkitystä on, mutta mainitsinpa myös sen tuossa reklamaatiossani. Toivottavasti vastailevat nopeasti.
    Renkaat oli tosiaan tuollaiset mallia erittäin halpa, koska DOT on 35-50 2011. Ostin kun halvalla sain, niin voipi kokkeilla kuinka tuollanen 19" rengastus istuu omaan makuun. Ei mielestäni paha hinta 380€ neljälle 245/35/19 kumille kotia toimitettuna. Aikaa tais mennä kokonaisuudessaan päivä tai pari yli viikon, joten ihan tuohon mainostettuun aikaan ei pystyneet.
    • Ei kyllä näytä sellaiselta tuo kuvio, että pyörimissuunnalla olisi juuri merkitystä.
      Sen verran se pyörimissuunta nuissakin merkkaa jotta vesiurat ei toimi enää oikeastaan yhtään eteenpäin ajaettaessa, pakilla sitten toimivat ;)
        On niitä maailman sivu ollut isompien nopeuksien renkaissa. Siinä on varastolla sattunut vaan käpy. Asentaja ollut kyllä melkoinen puusilmä jos ei ole huomannut. Aivanperusjuttuja on katsoa renkaista asennusmerkinnät, ihan turha koittaa siitä kuviosta muka fiksuna päätellä.
        Onko uusista siivilirenkaista heittää merkki/malli esimerkkiä ? Miten renkaassa on kerrottu, että kumman puolen renkaat ne on ?
        Laitappas kuvaa nuolista.
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 14.4.2014, 15:04.
          Niin.. Googlaamalla ei kunnon kuvia löydy muutakuin niitä, missä niitä nuolia ei näy paitsi itse logossa. Ja nehän sattuneesta syystä näyttää toisella puolella väärään suuntaan.
            Oma pointti oli lähinnä siinä, että jos pyörimissuunta on määritetty, niin miksi merkitä ulko/sisäpuoli? Eihän sen kuvion tarvitse olla peilikuvana auton eri puolilla, paitsi korkeintaan ulkonäöllisistä syistä. Kahden erikätisen mallin valmistus ei kuitenkaan ole taloudellisesti, logistisesti, saati tuotantoteknisesti se järkevin ratkaisu, varsinkaan kun ei edes puhuta mistään premium-merkin renkaasta.
              Niinpä niin, logossahan tuollaiset nuolet on... Eli liekö sitten huoli turha ja renkaat alle vaan? Kuitenkin kummastuttaaa hiukan nuo urat jotka sitten toisella puolella tuntuis jotensakin tulevan vähän väärään suuntaan. Liitteenä nyt pari kuvaa.
              Tuli myös vastaus tuolta 1001renkailta... Kahdella kielellä kohteliaasti pyydettiin selittämään uudelleen koska ei ymmärretty mitä halusin. Laitoin nyt sitten englanniksi saman uudestaan ja pyysin myös mahdollista valmistajan ohjetta noiden kumien asennuksesta.
              Suapi vaan nähärä, mitä tästä oikein tulee. :) Ainakin tulee taas todistettua oma amatöörimaisuus!
                Kyllä siinä nuolen kaverina pitäis lukea "Rotation" jos se pyörimissuuntaa tarkottais.
                  Eihän tuossa oo mitään epäselvää :) Juuri laitatin omaani alle Asymmetric 2:t joissa oli merkitty vain "inside". Riippuu vähän valmistajasta laittaako inside vai outside mutta sillä nyt ei oo mitää merkitystä :) Nyrkkisääntönä voi pitää jos renkaan kuvio on selkeesti nuolimainen niin silloin löytyy kyllä "rotation".
                    Eli nuo GD:tkin tulee sitten toiselle puolelle että on "oman järjen vastaisesti" nuo urat? Ehkäpä se asia sitten näin on ja ei muuta kuin renkaat alle. Näissä Makarooneissa oli varulta merkattu sekä inside että outside, niin menee varmasti oikein.
                    Eli ei muuta kuin vanteen vahausta ja renkaan vaihtoa sitten huomiselle, saas nähä millanen vollottaja tuosta oikein tulee. Marangoni kun ei mikään premium rengas ole, mutta en sinänsä nyt ole ihan minään budjettirenkaanakaan sitä pitänyt.
                    Kiitoksia taas paljon kaikille avusta ja infosta, säästyypä monelta vaivalta jälleen!
                      Eiköhän nuo epäsymmetriset kuviot ole lähes poikkeuksetta tehty toimimaan molempiin suuntiin, vaikka joskus voi "järjenvastaiselta" vaikuttaakin. Itse en ole epäsymmetrisissä pyörimissuuntaa muistaakseni kertaakaan nähnyt, olisiko jollain esimerkkiä tällaisesta renkaasta?
                      • Auto olisi A4 B6 1.8TQ Avant. Miten istuisi eteen 18 X 8.5 ET 45 ja taksee tulisi 18 X 9.5 ET 40?
                        Mahtuuko ihan ongelmitta vai tuleeko esimerkiksi ulos kaaresta? Tarkoitus olisi että vanne tulee ihan tasan kaarelle tai jää hieman sisään, jotta voi sitten itse säätää spacereillä mieleiseksi.
                        • Nyt on uudet vanteet hankittu 9.5 x 19 et45 ja mietinnässä minkä kokoiset limput kannattaa hommata ?? Autona a4 b8 avant .
                          Renkaiksi laitan 245/35 . Olisiko kellään vastaavasta paketista kokemuksia kun ei viitsisi kokeilemalla lähteä liikenteeseen ja käydä monia limppuja ostamassa.
                            Alkuperäinen kirjoittaja haraa Näytä viesti
                            Jäävät molemmissa päissä sisään.
                            • Hyvä sitten uskaltaa tilata vanteet. Osaisko joku suositella minkä kokosta kumia noille kannattaisi laittaa? Jonkinlaista venyä tarkoitus hakea. Edellisissä 9" leveissä oli 225/40, jotka olivat ihan hyvät, mutta entäs näihin?
                              Pitääkö kumien ympärysmitta olla sama edessä ja takana kun kyseessä neliveto, vai kuinka tarkkaa se on?
                                225/40 eteen ja 235/40 taakse. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä että eroa saa olla n. kulutuspinnan verran.
                                • Terolla vissiin oli ihan tieto paljonko tuuman leveysero vanteessa vaikuttaa. Kuulostaa aika hyvältä tiedolta tai veikkaukselta.
                                    Noilla renkailla tulee n. 4mm:n ero ajokorkeuteen. Ja itsellä ollut joskus tuollaiset omassa kulkineessa, eli tässä tapauksessa tieto. :)
                                      Minä laittaisin suoraan 9.5" joka kulumaan nii ei tartte arpoa rengastusta :)
                                      • Eteen en haluaisi hirveen leveitä. Tulee niin uraherkkä. Ainaki tuo b5 oli noilla 9" leveillä ikävä ajettava, kun veteli aika paljon urissa :/
                                        • Nuo nuolen merkit kuuluvat marangoni renkaan logoon. Eli ei siis ole pyörimisuuntia merkitty.
                                          Mutta on olemassa myös renkaita, joissa on merkitty outside ja rotation. Muistaakseni pirellillä oli yhdessä merkissä molemmat.
                                          Viimeksi muokannut MikaF; 14.4.2014, 20:11.
                                          • Joo noi makaroonit alle vaan, luulin että oli siitä "the nuolesta" kyse, mutta toihan on tosiaan tuo logo.
                                            Razorille, riippuu vähän minkälaista luukkia haet? Menee noillaki spekseillä, tai sitte vitoset TAI kympit joka nurkkaan. Itellä ois tarkotus laittaa kesäksi 5 eteen ja 10 taakse, samoilla rengas- ja vannespekseillä omat kesäset. Jos ei miellytä nii sitte suunnitellaan. :P
                                            • Kiitos Tomppis neuvosta, noita vitosia ajattelin kokeilla jos ei miellytä silmää.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja tomiii Näytä viesti
                                                Tuossa verrokkina oma takapyörä... Mulla yltää VANNE kaareen isommassa joustossa -3 asteen camberilla...
                                                Kokeilin b6 ässään tänään taakse tuota 8,5x18 et16 vannetta 225/40 renkaalla. Pikkasen tulee liian ulos, ei raapinu vakioalustalla mutta varmaan olis raapinu jos olis takapenkillä parikin isoa miestä(tai miksei naistakin) kyytissä. Camperia säätämällä varmaan olis menny, mutta päätin sitten tilata 215/40 renkaat. Pitäis toimia, jos raapii niin se on sitten vanteen reuna joka ottaa kaareen. Ottaa kyllä jo pohja melkein maahan kiinni siinä vaiheessa. Tuleepahan hyvän näköinen 8)
                                                • minkähänmoinen homma saada B5 sedaniin (2,6 etuveto) 95- kokemuksia kellään?
                                                  tälläset http://www.vannetukku.fi/kt10-black-...9738.html#koot ??
                                                  millähän ET:llä? olis tarjolla näköjään 30ja40 ET..
                                                  ja mikähän mahtais olla sopiva rengastus. säädettävä alusta löytyy autosta.
                                                    Mielummin ET 30 kuin 40, paitsi jos haluat spacereilla leikkiä.
                                                    Rengas 225/40R18.
                                                    • okei.että pitäisi 30ETllä mennä ihan ok? joo tuollaset renkaat justiinsa löytyisikin nurkista..
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                                                        Esim. Misukan Pilot Super Sport tai Goodyear Eagle F1 Supercar G2 on sekä rotation että inside/outside merkinnöillä varustettu.
                                                          Misukka ei taida kuitenkaan olla.
                                                            Eipä muuten olekaan tuo viimeisin versio. Joku edeltävä malli oli, muistan kun ihan omin kätösin olen moiset vääränkätisesti ekalla kerralla vanteelle vääntänyt.
                                                            • http://www.vannetukku.fi/kt7-chrom-p-32653.html
                                                              entäs oliskohan tämmösiä tuolla ET luvulla mahdollista saada tuohon b5 alle?
                                                              Kokemuksia?
