  • On siellä kolmosessa cambersäätö varmastikin takana. Vähän kääntää lisää niin pitäisi mahtua ja pysyy aika varmasti vielä tehtaan arvojen sisälläkin.
    • Ei nuo mihinkään kiinni ota, mulla tuli enemmän ulos/matalampi auto eikä tullu kosketuksia.
      Mitäs arvon raati on mieltä, 10" vanteet tulossa et laittaako 235 vai 245 kumit?
        245:n ehottomasti, 235 on liian kaponen. Eikös tuossa ole vakiokoko 255?
        • 245 täältäkin, en oo oikeen noiden kovin venykumien ystävä joten ihan jo siitäkin syystä. :)
          • 245 on läski, laita 235. :)
            • Rekkari kertoo 225-255 leveydet ja jo 88 kantavuus riittää, kun 1.akselilla(painavampi) painoa 1040. 235:ssa on kaikki 91 kantavuudeltaan et näe oikein kyl mitään syytä laittaa leveämpiä, varsinkin kun jo 235 saattaa raapia kiinni noin leveillä vanteilla. Jos ottaa orkkiksena 255 kumit, ne tulee 9" vanteilla ja nekin on jo lähellä hipsiä kiinni.
                Pientä rengaspohdintaa tässä harrastanut. Saa riittää tuo halpiskumeilla ajaminen kun tuntuu että tiukassa jarrussa ne vaan luistaa ja muutenkin ei ehkä täytä pidoltaan sitä mitä haluaisin.
                Onko kunnon renkaat nyt sitten Misukan pilot sportit, Contin sport contact, Pirelli, Hankook vai Goodyear eagle F1? Kokona on 225/40 18".
                Tarkoitus olisi myös radalla ulkoiluttaa. Kilometrejä ei vuoteen tule mitään älyttömiä.
                  Minulla on Nokian gummit kesät ja talvet, ei ole mitään valittamista.
                    Hakka Z tai Hakka Black niin hinta pomppaa sinne 800e sarja. Nuo mitä kyselin niin olisi siinä 500e huitteilla.
                    Joku semi kumikin voisi mennä..
                    Viimeksi muokannut MikaSS; 2.4.2014, 20:37.
                    • Semi-hintaisista kummeista olen kyllä jaksanut kaikille kehua Hankookia. Muutama sarja ventus primeä ollut eri autoissa ja olen kyllä tykännyt tosi paljon. Hinta-laatu-suhde on mielestäni parhaiten kohdallaan.
                        "Paremmista" renkaista on kokemusta ainakin Michelin Pilot Sporteista sekä GY F1 asymmetriceistä, 19" kokoluokassa. Michelinit oli hyvät, hyvä pito eikä ihan nopeasti menny loppuun. Kuluneena rengasmelu oli melko kova. F1:set kulahti törkeen nopeasti, tais melkein kesässä mennä ja olivat kohtuu luikkaat. Näiden jälkeen siirryin käyttämään halppisrenkaita ku meni hermo noin hinnakkaisiin renkaisiin ja niiden nopeaan kulumiseen. Suomen teillä ja nopeuksilla en näe mitään järkeä laittaa 800-1000e renkaisiin kun kelvollisia ja jopa hyviä vaihtoehtoja saa puoleen hintaan tosta.
                          Mitenkäs federalit? Niitähän ne vissiin käyttää nyrrelläkin vuokra-autoissa. Itelläni on Golfissa alla Federalin SS-595:t ja ne ainakin on tuntunu pitäviltä miinuksena tosin sanottakoon kova rengasmelu. Valitettavasti en ole tosin päässyt vielä noita radalle testaamaan.
                            Onko tuo federal 595 kadulla minkälainen? Pitääkö märällä kelillä?
                              Pilot Sport 2 oli 8L:n alla, eikä ne hätkähtäneet Kemoran 30 lämpöastettakaan. Hintava, mutta hyvä.
                              • Moikka kaverit! Ajattelin sellaista kysyä, että minkälaiset vanteet kannattaa hankkia Audi a4 b6:seen; 235/35r19 8,5" ET35 Monaco Wheels vai 225/30r20 8,5" ET35 TSW merkkiset?
                                Kiitoksia jo etukäteen :)
                                  Nuo 20" on liian isot. 18" ja 19" sopii hyvin.
                                    Kadulla ollu mielestäni ihan hyvä ei sen uraherkempi kuin muutkaan vastaavan koon renkaat (205/40R17), märällä pitää mielestäni paremmin kuin aikasemmat sunnyt tai nankangin ns2:t. Tosiaan ilmeisesti tuon kuvioinnin takia rengasmelu vähän isompi.
                                    • Kesäpyörät audi A3:seen
                                      Pitkään himoitut vanteet nyt vihdoin alla :P
                                        Noissa Federaleissa kannattaa huomioida että SS-595 on normaali perustason katurengas ja RS-R 595 on se semislicksi.
                                          Aivan. Rsr oli se mitä itse katsoin. Onko noista Rs-r pyöristä mitään kokemuksia?
                                          Viimeksi muokannut MikaSS; 3.4.2014, 16:05.
                                          • Ite edelleenki pointsit linglong Graanmaxeille, parhaat halpisrenkaat mitä löytyy. Kokemusta 225/35-19 sekä 235/30-20 ja tossa kokoluokassa oikeesti hiljaset, vrt. esim misukan PS2. Märälläkin sitä pitoa tarvittaessa löytyy kyllä. (märkäluokka B) Kannattaa kokeilla ennenkun alkaa torumaan :)
                                            • Hakusessa uudet vanteet . Vanhat on 8.5 x 19 ja uudet olisi 9.5 x 19 niin meneekö uusille vanteille 235 leveä rengas ?? Ja mikä olisi paras et, vannetta löytyy 35 ja 40 luvuilla ? Neuvokaa viisaat :) ja autohan oli a4 b8 madallettuna.
                                              • Isot pojat rapakon takana kertoo, että 235 renkaalla 9.5" leveä ET35 saattaa mennä raapimatta, riippuu miten ajaa. Itse ottaisin 245/35R19 kumit ja ET40 vanteet. 235/35 on joka tapauksessa pieni B8:aan.
                                                • Menee 235 rengas tolle 9,5 vanteelle. Ite jos oisin ko. Tilanteessa nii myisin pakettina vanhan pois tai sitte jos tarkotus säästää renkaat nii ajaisin ne loppuu ja seuraava kierros 245. Tämä toki oma mielipide. :) Ota 40, mielummin liian iso ku pieni ET. Helppo sitte limpuilla säätää just oikea stance..
                                                  Kiisseli, kyllä kai 245 pitäs ainaki takana mennä raapimatta tolla 35? Etunen on vähä siinö ja tåssä, riippuen madalluksesta..
                                                  • 235/35 renkaat on toiminut ainakin tähän asti hyvin ja mitä olen lueskellut niin aika paljon porukka suosii tuota settiä. Vaikuttaako limppujen laitto mitenkään ajettavuuteen ? kun ei ole niistä mitään kokemusta, täristääkö yms ? Vanhoissa vanteissa on et33 ja ei raavi mihinkään.
                                                      Eiköhän ne mene ihan hyvin sinne, riippuu miten matalalla ajelet. Tässäkin on vastaava setti http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=123870i h&r -30mm madaltavalla alustalla, eikä käsittääkseni raapinut mihinkään.
                                                      Itse tilasin eilen kans setin 19*9,5" ET35 vanteita, 245/35 renkailla.
                                                      • No niin. Nelkku sai kesät alleen myös.
                                                        Perushuttua olevat rs4 8,5/19 et 40.
                                                        Välissä 13/15mm lätyt, jotka kyllä ovat liikaa. Ainakin tykkää raapia.
                                                        Renkaat 225/35
                                                        Pitänee laittaa 8/10mm lätyt tilaukseen.
                                                        • minkälaista rengastusta 17x8,5 ja 17x8 vanteille kannattas laittaa, että sais järkevän näkösen "lintan"? audi a6 c5 autona
                                                          Viimeksi muokannut Simooo; 5.4.2014, 18:47.
                                                          • Tässä on nyt tämä C5 nuilla 8x17 borbeteilla, melkein kaipaa speissereitä taakse.
                                                            Vanne paino 10.7kg ja goodride sv308 internetin ihmeellisen maailman mukaan 7kg, eli aika painavat niistä kumminkin tuli.
                                                            Viimeksi muokannut pykiz; 6.4.2014, 08:32. Perustelu: painot lisätty
                                                            • Mitä mieltä olette RS racin vanteista, tai GTR-Spor:in vanteista? tuuma kokona 16'
