  • Yleensä on ruukattu käyttää 18 tuuman vanteessa profiilia 40, mutta se tuo A6 koppa kylläkin sen verta kookas, että varmaan tuo 45 on ihan passeli. Nii ja jos on niitä miehiä, että pitää olla kumiakin siinä vanteen ympärillä, niin siinäkin tapauksessa tuo 45. :) Jos ei halua kanttareita varoa niin tarkasti, niin 235 tai tuo 245 on kyllä 8 tuuman vanteelle sopiva. Ittellä tällä hetkellä 8 tuuman vanteessa 225/40 kumi, niin kumi on kyllä justiin vanteen reunan tasan. Juu nelivetoon on suositus, että joka kulmassa on sama vierintäkehä, mikä tulee kun laitat joka kulmaan saman levyset kumit.
    • Kiitos vinkeistä Aki! En mä kumimiehiä ole alkuunkaan :)
      Enemmän haen tässä ajomukavuutta ja rahaakaan ei viitsi polttaa kamalasti kun melkein joka kesä pitää renkaat näillä kilsoilla uusia. Lisäksi nuo leveemmät on niin pirun uraherkkiä loppuvaiheessaan, että menee ajomukavuus ja nautinto hukkaan! Tuolla reifenversandilla tosin esim 235 ja 245 hankookit on
      saman hintasia. 3eeroa hintaeroa...
      • Simooo: kyllä pyörii.
        • Autoon on tulossa ilmeisesti 20" vanteet. Eteen tulisi vissiin 9" leveet ja taakse 10,5". Eteen on offsetit (ET) tarjolla 25 ja 32. Taakse taas 30 ja 42? Kummat sitä valitsis eteen ja taakse? Entä renkaat? Millä profiililla suosittelisitte? Autossa on S-line alusta niin iskarien, kuin jousien osalta ja idea ei ole tehdä niiden osalta muutoksia (ei madaltavia jousia tai erillistä uutta säädettävää alustaa).
          • a5 niin noi pienemmät ET:t. Vakiotkin alle 30.
            kumeiks 255/30 joka kulmaan jos et mitään överivenyhommia.
            tietty jos sä pidät sen korkeena kuin kirkontorni niin vois kai sinne 265/30:kin kokeilla niin ei oo sitten yhtään venyä ja kaaret mustaa täynnä...
            • Onkos kellään tietoa siitä että jos vanteessa ilmotetaan leveydeksi 9,5" nii onko se tasan 24 cm levee vaiko sitten 24,13 cm leveä? Helpottais ET:n laskemista millasta lättyä vanteen väliin laittaa kun 9,5" vanteen ET on tiedossa millä saa sen taittumaan kaareen osumatta peltiin... Jos olis 9,5" leveä vanne nii pystyis mittaamaan, nyt pystyy vain kertomaan 9,5x2,54:llä joka on siis tuo 24,13.
              • Vähän riippuu valmistajasta ja vannemallista tuo.
                Vanteen ilmoitettu leveys kun mitataan asennuspinnasta - LINKKIVINKKI.
                9.5" leveän vanteen kokonaisleveys on siis mallista ja materiaalista riippuen siis useimmiten noin 10.5" eli yli 265 mm.
                Käyttäjällä Samuliisa on B7:ssa 18x10.5 vanteet joka on ehkä levein etunen k.o. korissa suomessa. Hän osannee neuvoa ofsettien kanssa... jossain 30 hollilla ne on.
                • Eetu, onko tuosta Samun B7:sta jossain kuvia?? Olisi mukava saada hiukan osviittaa että minkä levyistä sitä rupeaa tilailemaan. :)
                  • exkusemua, 10,5" etunen ja noin sisällä kaaressa? Onkos sieltä ylätukivarret poistettu kerran noin hyvin mahtuu :D Onko ET:stä hajua/ kuinka leveä takavanne? Mitkä renkaat?
                    EDIT, tuohan on B6 :)
                    Viimeksi muokannut Samira91; 24.7.2013, 20:19. Perustelu: Automalli
                    • Nuo on ee-2:sen vanhat vanteet joten sieltä pitäis löytyä tietoja.
                      Ellen sitten ole käsittänyt jotain väärin. Pahoittelut jos nyt sotkin jotain :D
                      • Tuossa b6:ssa oli 10x18, nykysessä b7:ssa on tosiaan 10,5x18 ja aika hyvin ne mahtuu alle, edessä kääntyy sisään sitä mukaa kun madaltaa mutta takana on pientä säätämistä vielä kun en saa toiselle puolelle tarpeeksi camberia.. Ja renkaathan oli 225/40 näissä :)
                        Edit: Minäpä laittelen pientä juttua tuonne näyteikkunan puolelle jahka saan takapään balanssiin ja kuvat otettua :)
                        Viimeksi muokannut Samuliisa; 25.7.2013, 07:16.
                        • Laitakko samuli B7:sta kuvia niin nähdään sopivuus? :)
                          • itellä oli tuon toisenpuolen camberin säädön vajauden syynä apurunko joka näyttää olevan kaikissa b7 vinossa... Vasen -1,54 oilea -1,24...
                            • WRC polo kuljetus kumit.Aikas matalat nakit
                              • Alkuperäinen kirjoittaja TMK-83
                                Alkuperäinen kirjoittaja Gousti
                                Mä vasikoin, mane oli ottanut kuvan bug in finnissä... KLIKS
                                • ei kyllä uskois että taipuu nuo kaareen ainakaan ilman että taittais nuo etusisäkaaret aivan ylös... Jos sitä seuraavaksi kesäksi saisi vähän tuon näköisen rengastuksen omaankin :)
                                  • menee ne kun madaltaa vaan tarppeksi :D
                                    18x10 menee vakiokaariin ihan heittämällä -
                                    ex-B6 18x10 et35 225/40 kumi
                                    madallettuna VS. tontitettuna
                                    • onks missään muualla kuvaa? ei ainakaan mulla aukee tuo.
                                      • tä? miten niin ei aukea?
                                        tässäkin yksi
                                        • Hyvältähän tuo näyttää. Minkä merkkiset gummit on ku noin asiallisen näkönen veny? Pitäsköhä se sitteki 10.5... :P
                                          • kuis se tontitus siihen niin vaikuttaa? :o eikös ne renkaat kuitenkin taivu yhtälailla kaareen vaikka auto oliski vain madallettu? : D Vai onko se siitä että renkaiden suuntaus on sitten eri?
                                            • Mitä alemmas mennään niin sitä enemmän kääntyy camberia joten se taipuu kuin itsestään kaareen ku madaltaa tarpeeksi =)
                                              • Niin eli jopa vakio alustallakin jos saa iskarit joustamaan pohjaan renkaan pitäisi kääntyä kaareen mikäli siis camberit on kohdillaan. -1,5 asteeen camberithan kuitenkin vakio alustassa taittuu enemmän kuin jos on madalletussa -1,5 astetta? Näin itse olen ainakin tuon camberin ymmärtänyt.
                                                Olen myös saattanu ymmärtää väärin tuon vs kuvan jos sillä oli tarkoitus näyttää kuinka se rengas taittuu kaareen auton madaltuessa. Vaikka siis ainoa muutos on se että alusta on ruuvattu alas. Samalla tavallahan se iskari ja rengas käyttäytyy joustaessakin. Onhan se alustan joustaminen omalla tavallaan auton madallusta hetkellisesti :D
                                                Ps. Jos jokin tuossa meni päin honkia niin saa korjata ja oikeastaan pitää korjata ennenkuin opin kantapäänkautta :)
                                                • Ei vaan mulla tue tota sivua :/ ku Wii:llä selailen. Ei tää suostu edes niitä pikkukuvia aukasemaan :( Sori OT. Jäi luultavasti hieno b7 näkemättä ellei joku viitti tänne suoraan kuvaa laittaa
                                                  • Henri tavallaan toi sun järkeily menee ihan oikein. Madallettaessa alustan geometria muuttuu hieman eritavalla kuin tavallisessa sisäänjoustossa, mutta yksinkertaistaen menee noin.
                                                    Tosin näissä kun ei ole edessä cambersäätöä on etucamberin kasvattamiseksi ainoa tapa madaltaa autoa.
                                                    Eri autot vielä käyttäytyvät madallus- ja camber-asioissa eritavoin. Esim. mk V/VI golf ja vastaavasti a3 kehittävät plussacamberia madallettaessa reilusti.
                                                    • Noinkohan Noi --> http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1611708
                                                      mahtus b6 farkun alle mitä madallettu aika reilusti? Taakse varmasti menee mutta meneekö eteen?
                                                      • Heittämällä.
                                                        Taakse kysyy 10mm liNppua. Justhan ketjussa tässä on 10.5 leveistä hierottu...
                                                        Tarkista vielä että kumeissa riittää kantavuudet. Osassa 8E:stä tarttee olla 235/35R19 rengstus enkä muista että onko se vain täysmoottoriset vai avantit ylipäätään.
                                                        • No katsotaan miten ne istuu kun saapuvat. Kyllä noissa kantavuus juuri riittää kun ovat 88luokan.
                                                          • Ai tänne olikin jo kuvia löytynyt! Renkaat on merkiltään Dunlopit ja taittuu ne kaariin ja vielä paremmin taittus kun sais pikkusen mankelia näytettyä, saamaton kun on vaan saamaton.. :D
