  • 9.5 joka kulmaan nii saat enemmän concavea vanteisiin :)
    • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
      Tuossa alla 4f:ssa Vossenin CV1:t. Edessä 20"x9" vanne 255/30 kumilla ja takana 20"x10,5" 295/25 kumilla. ET edessä 30 ja takana 33. Hyvin mahtui tuolla korkeudella. P.S Vanteet myynnissä sopivaan hintaan. [emoji6]Click image for larger version
ID:	1624127Click image for larger version
      • Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
        Täältä varmaan löytyy parhaiten infoa b8 renkaan sopivuudesta. Muutama sivu taaksepäin oli kuvaa 9*19 et33 245/35 kummilla, mutta miten, kun itellä 8,5/19 niin kumpi olis parempi kummi. 245/35 vai 245/40? Alusta on vakio. Meniskö wheelcäppi vähä pienemmäksi tolla 40:llä vai laitetaanko suoraan 235/35? Joutuu kesällä katsastamaan, joten kantavuus täytyy ottaa huomioon. Alle tulee Greenmaxit.
        Laita 245/40. Koska kyseessä ite ainaki ottasin isommalla profiililla, jos kerran vakioalustaki. En greenmaxin kantavuuksia tiedä, mutta 235/35 on kai kiikkukaakku riittääkö.
        Hauno, 9,5 ehoton niin ku Toniki sano
        • Vanteet Bseiskaan. Tarkotuksena hankkia concavet kesäksi. Ongelmana on, että vanteet joita olen katsellut, ei saa kuin 8,5 tai 9,5 tuumasina. Tarkoitus olisi saada vanne joka tulee mahdollisimman hyvin kaaren tasalle ottamatta kuitenkaan missään tilanteessa kiinni kaareen. Tämä olisi ilmeisesti onnistunut vanteella joka on 9" ja et on 35?, mutta nyt kun saatavilla on vain tuo 8,5 tai 9,5 niin onko tämä mahdollista? ET siis molemmissa 35. Renkaisiin haluaisin pienen venytyksen. Tästä syystä ajattelin 9" vannetta ja siihen 235 rengasta.
          Mitä tässä tilanteessa kannattaa harkita? Spacereiden käyttö ei innosta ihan hirveesti. Sopiiko 9.5 tuumainen jos muuttaa ET:tä? Vai ottaako sisäkaaresta kiinni pyörää kääntäessä?
          Vanteet kooksi tulee muuten 19"
          • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=2654
            Tosta kolme sivua taaempaa löyty tuo. Mahtaa olla myös sivulla 28 ja 26 juttua asiasta. Eli laita vaan 9,5 ja et35 o iha hyvä. Vakiokorkeus-sline nii et varmaan saa raapii normaaliajossa.
            • Kiitos pikaisesta vastauksesta. Auton hankin tuossa viime kesänä, enkä yhtään tiedä kuinka paljon autoa on tiputettu. Ilmeisesti kuitenkin on koska muihin vastaaviin verrattuna, näyttää hieman matalammalta.
              Kyseisestä autosta kuva, vanhoilla kesävanteilla jotka ovat 18" ET35
              Kuinka tuon madalluksen määrän saa selville helpoiten? ja kuinka paljon on S-Line madallus?
              • Äkkiseltään näyttäis sportti alustalta (-20mm), slinessä -30mm. ei kai siinä ku ettii vakioalustan napakaarimitan jostakin ja mittaa omasta niin lähelle pääsee. Toki vaihtoehto ottaa rengas irti ja vaikka etutolpasta kattoa osanumero ja sillä ettiä. :)
                • Onkos kukaan kokeillut A5:n orkkisvannetta 8T0601025B V8:n ufojen päälle?
                  ET:n puolesta voisi olla passeli vaan Ufojen päälle kun ei tunnu mikään menevän.
                  Esimerkkikuva alla.
                  • Onko Kiiltovaununkin kauppaamista Monaco Tunnel -vanteista kokemuksia? B8.5 Avantin alle on haussa 19" kesäksi, ja näissä passaisi ET-luvut aika kivasti. Lähinnä kiinnostaa paino ja kestävyys.
                    • Ei ole kokemusta kyseisistä vanteista, mutta ota koko satsi sit 9,5" jos otat nuo. 8,5" tuskin on paljon concavea nähneetkään.
                      • LM:n replican sopivuus b7?
                        Eli kyselin uusia kesävanteita tuon profiilin kulkineen alle, mutta tuli mutkia matkaan.
                        LM replica 4kpl 9,5x19 et45 kyselin, sanovat että ei sovi etes 10mm spacerin kanssa kun on niin isot jarrut edessä, ottaa kuulemma vanne jarrusatulaan kiinni.
                        Onko jollaki ollu 9,5 leveät LM replicat b7:n alla, millä et:llä mahtuu pyörimään?
                        • Makeesi: Helpoiten saat tarkistettu huoltokirjan ekalta sivulta. Jos siellä on merkintä 1BE niin sitten on tehtaan sport alusta.
                          • Hyvin näköjään A5 oem 19" et32 stemmaa B5 alle...
                            Tulevat kylläkin profiilin C6 alle kesäksi, mutta kun alla oli uudehkot kitkat, niin ajetaan lopputalvi näin...
                            • Kiitos Tomppis ite ajattelin kans, että 245/40 olis mukavampi, kuin 245/35. Kuitenkin, kun kattoin niin 245/40 on halkaisijaltaan 678.6mm vs. 652.4mm (205/60/16) joka on vakio koko. Nouseeko auto vaan entisestään? Pitääköhän sittenkin laittaa tuo 245/35? Voi ku osaas päättää :)
                              • Tietenki voihan sitä aatella 255/35r19. Rehellisesti oon kyllä sitä mieltä että 245, itellä ainaki rauhottu urissa huomattavasti. 245/35 vrt 255/35.
                                Onhan tossa aika raju halkasija ero, mutta pitäs kyllä periaatteessa mahtua. Ehkä se 245/35 on kuitenki sittä järkevin ratkasu.. :)
                                • Totta. Lopetan arpomisen ja otan 245/35 :) Edellisessä autossa oli 255/35 8,5 vanteellaa niin se hieman veteli, kun olka oli niin pysty, kun ei ollut yhtään venyä. Iso ET pienenti haittaa, joten vetely ei ollut pahaa.
                                  • Mulla oli 9,5 255/35 goodyear ja veteli. 245/35 n. 4mm Hankookit oli iso harppaus parempaan. Nyt 245/35 michelin ja hyvin toimii.
                                    • A6 c5 quattro, onko 19'' överit?... ainakin säädettävän alustan vaatii jottei ole ihan traktori.. rs6 old vanteita mielisin muttei taida löytyä kuin 19'' replicoja. 18 tuumaset ois enemmän mieleen..
                                      Millä rengastuksella 19''?
                                      • Ite pistän konsernisisareen (Passat 3bg) 235/40r19 kumit, ovat vähän ylikokoiset joo mutta täyttävät vielä nätimmin kaaret kun tuo vielä spacerilla sopivasti kaarille.
                                        • Joo ei noi 19'' netissä olevissa kuvissa nyt ihan överit tommosen kutosen alla ole.. joten jospa niillä lähtis eteenpäin.. ois tuolla 18'' vanteitakin myynnissä.
                                          • Morjes! Mitenkä sopisi b7 avanttiin 19"x8,5 ET30 245/35/19 taikka 235/35 rengastuksella? Toinen vaihtoehto olisi 19"x8,5" ET40 235/35 kumeilla. Sopiiko tuo ET30 alkuunkaan? Kiitoksia jo etukäteen avusta!
                                            • Terve, mitenkä mahtuu 9,5x18" ET40 B7 avant etuvedossa eteen? ET30 tulee niin ulos, ettei mahdu pyörimään. Jos tulisi 9,5x18" setti, takana ET30 ja edessä ET40
                                              • Laitoin viestiin linkin, 15 viestiä ylempänä jossa on muutamaan 19 settiin kuvat ja kerrottu passaako. Melkeen joka sivulla kysytään 9"-10" 18/19 ET30-45 sopivuudesta bertta7 ja taitaa jokaiseen olla vastaus että kyllä mahtuu. Mitäs jos otettais se silmän käteen ja käytettäs hakua? Jos ei sitä nii kelattais muutama viimisin sivu läpi nii todnäk löytyy vastaus.
                                                Vastataan nyt vielä. 8,5/9,5x18 mahtuu ET30 pyörii vähän reilummallakin madalluksella. Pynde, 235 kumi on ihan sopiva 8,5 vanteelle. Ja muillekkin, kertokaa niitä madalluksia niin ois vähän helpompi kertoa. Vakioalustalla mahtuu kaikki mutta -8cm vakiosta nii ei enää nii mahdukkaan.
                                                Anteeksi avautuminen.
                                                • Onkos kellään kokemuksia Avon kesärenkaista ? Tulee itselle tollaset etugummeiksi.
                                                  • Tomppis ja Makelja, kiitos neuvoista ja vastauksista. Vanne ja rengas-setti on vaan sen verta kova sijoitus ja palautusoikeus olematon, että kiva on tietää varmuudella sopiiko.
                                                    Eli siis bseiskaan voi huoletta heittää 19" 9.5 vanteen ET:llä 35 ja tiputtaa vakiokorkeudesta 30-40mm raapimatta? Mikäs olis järkevä rengaskoko 9.5 vanteelle? Pieni venytys on tervetullut.
                                                    Olin ajatellut 235/35-19
                                                    • Makeesi, on toki ja varmistan itsekkin aina vähän liikaa, mutta kun tuota asiaa on puitu jopa samalla sivulla. Ja jos tuumaa isompi vanne menee samoilöa spekseillä nii pakko sen tuumaa pienemmänkin on mahtua. :D 235/35 on varmasti iha sopiva. Ota huomioon että ko. Autoonhan saa vakiona ainakin 8,5/19 vannetta jo tehtaalta ja sline madallus on 30mm joten kyllä sinne aika huoletta voi mitä vaan laittaa. Sitte tosiaan ku madallus on +6cm vakiosta ni pitää jo vähän alkaa pohtimaan millä mennään..
                                                      • image by ZomL, on Flickr
                                                        Kuvassa 9,5x19 ET35 225/35-kumilla. Madallettu H&R:n -45mm-jousilla. Tällä korkeudella mahtuu varmasti 235, tästä matalammalla saattanee olla liian leveä.
                                                        • vanteet ja alusta
                                                          sopiiko http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=780 tuommoset pyörimään urs4:ssa hp2 jarrujen kanssa? et 35 ?
                                                          http://www.modificars.fi/tuotteet/au...S6-S6plus-C4Q1 tuohon alustasarjaan käy varmaan hp2 jarrut? onko porukalla kokemusta tuosta sarjasta ? ei muita säädettäviä ole tullut vastaan. Jos on muita vaihtoehtoi nii saa laittaa linkkii.
                                                          • Tulossa 9x19 vannetta. Olisiko 225/35 liian strech vai toimiiko 235/35 vielä ihan hyvin B7 korisessa? Aijempana varmasti keskustelua mutta miljoonia viestejä aiheesta.
                                                            • Katteleppas strechejä tuolta http://www.tyrestretch.com/
                                                              Omaan makuun juuri passeli tuo yhdistelmä. Eli 225 kumi.
