  • Takana voi tulla melko ahdasta, kunnon poke tulee ainakin.
    Tää esimerkki on nyt b6, mut eihän näissä pitäis olla eroa. Eli itellä oli viime kesänä takana 10x18 et35 (225/40 kumi, camberit max ja koskematon kaari) ja istui noin: http://i4.photobucket.com/albums/y14...pshjtmxioa.jpg
    Sun settis tulis tuosta 1,94cm ulommas, että siitä pohtimaan! :) Renkaan kuvion saanee hyvin mahtumaan kaaren sisään, mutta jonkin verran saa kyllä mankeloida että saa nätin istuvuuden.
    • ^Mitäs settiä Topilla oli B6:ssa edessä? Tässä justiinsa pohdin 19" leveyksien ja et:n kanssa, niin kaikesta on apuja :) Hyvin 10x18" mahtuu taakse....
      • Eessä sama setti, 10x18 225/40 kumilla, mutta ET sattumoisin pienempi, tosin vaan millin, eli ET34. Mulla oli ensin 10mm spacerit takana, mutta koska akseli ei ollut ihan keskellä, niin pääsi raapiin toiselta puolen. Heitin sit 5mm spacerit tilalle, kun sattu olemaan hyllyssä.
        Etupään sovituksesta ei ole oikein kunnon kuvaa, mutta ehkä noista näkee jotain:
        http://i4.photobucket.com/albums/y14...ps29cb0acc.jpg
        http://i4.photobucket.com/albums/y14...psb854e038.jpg
        Eessä otettu vaan lokarista ruuvi pois, muuten ei kaarille tehty mitään. Kyllähän nuo nyt hiukan pääsi raapimaan, mutta eivät kaaria kuitenkaan pilanneet. Eessä linkussa otti vähän kiinni lokarin reunaan ja sisäpuolelle, takana vanne pamahti joskus hiukan sisälokariin kiinni, eikä oikein ketään tarvinnut kuskailla. :)
        Kaiken pahan lisäks alustana vielä löysä halppis-jom. :D Tosin taakse vaihdoin lyhyemmät bc:n jouset, jotka tosiaan olivat lyhyet, tuossa säätökiekko ylimmässä asennossa takana. Ens kesäks kuitenkin tulossa BC:n alusta kokonaisuudessaan, ehkä menee hiukan parempaan suuntaan! :) Eli kunnon alustalla ja oikealla rengastuksella menee 10x18 ainakin hyvin vähän madalletunkin alla. Taitaa näihin vielä leveämpiäkin olla laitettu.
          Minun muistaakseni b7:ssa on kapeampi akseli tai toisinpäin kun kerran testailtiin vanteita b7 ja b6 välillä. Jollakin on ollu r8:n 10.5 b7:ssa eessä ja takana mutta nyt en tähä hätää puhelimella löytäny.
          • Tuolta löytyy tästä samasta ketjusta ainakin juttua 10,5x18 ja b7.
            • A5:een kesävanteet haussa. Varmistetaan täältä, että onko speksit ok? (uudet vihreällä)
              Lähinnä tuo sisäreuna 18,7mm sisempänä kuin aiemmin, lienee ok?
                Aikas suuri et. Mahtuu varmasti mutta vanne jää aika sisälle. Voi näyttää holmöltä.
                • Pitäisi tulla enemmän ulos kuin tällä hetkellä? (tai sitten muistan nuo tämän hetkisen vanteen mitat väärin)
                  Nämä alla nyt
                  edit: tai no, ero on 6.7mm "enemmän" :/
                    Itsellä 20x10 et35 plus 10mm spacerit eli et25. Vielä jää vanne sisälle. Näyttää kyllä tuossa sinun kuvassa istuvan ihan asiallisesti nuo vanhat.
                    • Kyllähän nuo saisi tietenkin ulommaskin tulla. Nuo vanteet tuli auton mukana ja saavat jäädä talvivanteiksi.
                      Olisiko tiedossa paremmilla luvuilla olevia CV5 replicoita? 19" pitäisi olla.
                        Noup. Spacereillä tuokin et korjaantuu.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Lassi Niemi Näytä viesti
                          onko kellää ollut alla b7 a4 takana 10,5" leveää vannetta. löyty kiinnostava setti omaa autoon
                          eteen 9.5" et30
                          taakse 10,5" et22
                          ja halkaisia on 18"
                          onko toivoakaan? auto on menossa maalarille niin kaaret voi huolella runnoa mankelilla ennen sitä. takana oli kerran kokeilussa 20" ja 10"leveä et42. pienen speicerin kanssa se olis sinne mennyt 245/30 rengastuksella.
                          auto on farmari
                          kiitos vinkeistä
                          http://vanneprojektit-fi.webnode.fi/.../WP_000201.jpg
                          Tossa kuva 9,5x19" ET 25, voi tulla tolla et:llä tiukkaa 10,5 leveen vanteen kans :/ aikamoisella venyllä ja camberkikkailulla sekä mankeloinnilla menee kyllä.
                          • Jatama, jos pidät auton tuolla korkeudella niin en nää syytä miksi uusien vanteiden pitäis tulla ulommas kuin tuo 6,7mm. Mahtuu kyl ihan leikiten pyörimään noilla spekseillä. Sitte jos madallat niin alkasin siinä vaiheessa miettii limppuja ja niitäki puhtaastu renkaan kaarelle tuomisen takia, en siksi että alkas ottaa johonki kiinni. Osta vanteet jos näyttää hyviltä/semmoset haluat. Mielummin liian iso ku pieni ET. :)
                            • Mistä hyvät vanteet audiin? vanhat taitaa olla 8,5x18" ET ? Vanhoissa ei ole muuta vikaa kuin että niissä on pystyheittoa, joten pompottavat. Nää taitaa olla jotkut audin replika vanteet, ja näillä pääsi 2 kesää ennen kun vanteen "pyöreys" hävisi. Joten en ihan heti viitsisi ostaa uusia susia. Rengaskoko on 245/40 18"
                              Joten mahdoton kombinaatio hakusessa... hyvät ja halvat
                              • Alkuperäinen kirjoittaja tyyppivika Näytä viesti
                                Mikä on hintahaarukka? 800 e settiki on halpa vrt. Custom-made 4000 € settiin verrattuna. :D wspt voisi olla, tai joku laadukas muu tarvikemerkki. Tyylikin auttaisi tarjoamaan vähän paremmin. Oliko vanteissa pystyheittoa vai renkaissa? Aika jännä että vanteissa on heittoa..
                                • Pystyheitto nimenomaan vanteissa (renkaat vaihdettu viime kesänä, ei auttanut). Hintahaarukkana voisin sanoa että jos tuo kulkine on max. 15k arvoinen (millä tuon ehkä vielä saisi myytyä) ja käyttöauto, niin eihän ne vanteet niin kauheesti saisi maksaa. Tyyli olisi ehkä nyt ennen muuta suora vanne ilman tärinää, niin ehkä tuo jo kertoisi nitä haen
                                  • No noilla spekseillä avaisin vannekatalogin (Rautamo, Vanteesi esim.) ja alkasin ettii. Oottaisin ehkä tän vuoden uusimmat ja miettisin.. :) ja ovh hintojahan ei kannata tuijottaa. 1000 settiki voi olla 800 jne.. mallia ja väriä ja haarukkaan 500-800 löytyy kyllä yllättävän paljon 18".
                                    • Mites toi ET, vakio ilmeisesti 42. Vieläkö 35 toimii ilman kikkailuja. Olen vanha mies ja en kovin halukas viri viri hommiin. Alla on 20mm alennettu vakioalusta
                                      • Moro,
                                        Tarvis vähän tietoo näissä vanne hommis, ettei tuu ostettu turhaan settiä mikä ei toimi.
                                        Oisko kellään tietoo pyöriikö nää alla joka nurkkaan 10x20" 275/30 et45??
                                        Auto 4F avant ja sport alustalla.
                                        Ois hienon näkönen setti :)
                                        Kiitos.
                                        • Mennee 35 ET ilman ongelmia alle. :) paremman näköinenkin kuin tuo 42. 8,5 on vanteen leveydeksi ihan hyvä tolla 245 renkaalla, myös 9 ei ole liian leveä jos kumilta vähän suojaa vanteelle hakee.
                                          • Aki.
                                            Mun 4f pyörii talvella 19" 29et ja 245/40 rengas samaisella alustalla. Mahtuu kovinkin:)
                                            • Eli ei huolta. Kiitos
                                              • Tarkoituksena hankkia Audiin vanteet ja renkaat kesäkäyttöön. Asennan autoon myös AP:n korkeussäädettävän alustan. Onko heittää apuja lättyjen paksuudesta, jotta saisi stancen(?) kuntoon, eli fillarit about kaarien tasalle. Alle olisi tulossa LeMans replicat koossa 8.5" ja 9.5" et 35 ja koossa 19". Kumeiksi 215/35 ja 235/35. Ja autona siis S3 vm 2000. Kiitoksia jo alkuun
                                                • Eikös kaikki ässäläiset ole nelikkoja? Siinä tapauksessa renkaiden pitää olla identtiset (halkaisijaltaan.)
                                                  • Juu, sen verran jo sainkin selville. Käsittääkseni noilla mitoilla renkaisiin tulee saman verran venyä, ja profiilihan on sama. Lähinnä tarvitsisin infoa noista adapterejen paksuudesta, että saisi mukavasti fillarit kaaren tasalle :)
                                                    • Profiili ilmoitetaan prosentteina leveydestä, eli 215/35 renkaan kylki on 75,25mm ja 235/35 renkaan 82,25mm. Eivät siis ole vierintäkehältään saman kokoiset renkaat, eli eivät toimi edes Nintendo-nelikossa.
                                                      • No hitto. Olen kuvitellut noiden olevan myös millimittoja. Eli eteen 215/40 ja taakse 245/35, jolloin mitat olisivat 85.75mm ja 86mm. Nuo varmaan jo kelpaisi nelikolle Mutta mahtuuko 245 leveydeltään taakse?
                                                        Viimeksi muokannut DeLaHoya; 2.2.2015, 13:16.
                                                        • Ässään mahtuu helposti taakse, kaverilla 8L A3 missä hippusen levitetty takakaaria niin 12x19" ja 265/30-19 renkaat.
                                                          • Kiitoksia infosta! Mukavaa kun jollain on oikein tietoa asiasta. Vielä kun tietäisi minkälaiset spacerit tarvitsee noiden et35 vanteiden kanssa..
                                                            • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
                                                              Kesä vielä kaukana, mutta uudet vanteet C5seen voisi jo kesäksi hankkia. Joten, mites Vertini Stance 5 , 19/9,5" 235/35 kumi, (ET 25vai35??) joka nurkkaan olisi aikomus laittaa? Madallusta miedosti, eibachin jousisarja. Onkose nyt -30mm. Kulkine -02 BiTurbo Avant quattro
                                                              Viimeksi muokannut Juuger4S; 5.2.2015, 14:14.
