Nyt on auton alla 9,5x19 et38 Monacot Nokian 245/35/19 gummeilla. Istuu todella kivasti ja tulee juuri sopivasti kaarelle. Edessä jopa hieman kaaren yli.
Tähän aikaisempaan kysymykseeni liittyen (johon toki sain vastauksen):Kyseessä siis 2009 TTS ja mulla on rekisteriotteessa merkintänä ainoastaan 17", mutta luulisin tämän auton sallivan jo ihan valmistajan mukaankin 18" tai 19". Mistä löytäisin ton tiedon ja miten asia tulisi ottaa puheeksi mahdollisessa keskustelussa poliisin tai katsastusmiehen kanssa? Tällä hetkellä alla 18" orkkisvanteet.
Alkuperäinen kirjoittaja gringo Näytä viestiGracias amigos, kiitos näkemyksistä - ei muuta kuin settiä koittamaan, että miltä näyttäisi omaan silmään alle mallattuna.
Ihan hyvin mahtuu ja istuu, tulee ehkä vajaan sentin yli sekä edessä että takana. Itse rengaskuvio on kyllä hyvin sisässä, joten tuskin heittää rapaa kylkeen kovinkaan paljon.
Sivulta takaa:
DSC 0163
Takaylitys:
DSC 0166
Etuylitys:
DSC 0167
Kokonaan sivulta, epätasaisessa maastossa...
DSC 0169
Ajelee ainakin tämän kesän :)
Alkuperäinen kirjoittaja gringo Näytä viestiDodi, setti (9" et30 vanteet 245/40/18) laitettu alle kun kerran yllytitte. A8-tähtivanteiden hillitty charmi vaihtui blingpornoon, mutta samapa tuo. Vannemerkki Rial, malli varmaankin Daytona Race.
Sivulta takaa:
DSC 0163
Takaylitys:
DSC 0166
Etuylitys:
DSC 0167
DSC 0169
Alkuperäinen kirjoittaja Zeronine Näytä viestiMitenkäs 8,5x18 et45, concave vanne istuu 8p ässään?
Alkuperäinen kirjoittaja Henksu Näytä viestiOlin alunperin laittamassani omaan berttaseiskaan 18" alle mutta se vaihtuikin tuumaa pienempiin sillä löysin paremmat..
8" ja 9"x17", ET35, jaot 5x100/112 ja kumit Hankook Ventus S1 Evo 195/40 edessä ja 205/40 takana. Kysyisin teiltä vielä olisiko tämä hyvä?
Kiitos jo nyt.
Audi A4 -98 farmari suurin mahdollinen renkaan halkaisija
Onko kukaan kokeillut mikä on suurin mahdollinen rengaskoko Audi A4 farmari Quattroon -98 vuosimalliseen? Viime talvena itsellä oli 205/60/16 rengaskoko, halkaisia on 65,24 cm tuolla kooolla. Vanteen ET vaikuttaa tietysti, en enää tuon vanteen ET lukua muista. Olen ajatellut seuraavaksi mahdollisesti 205/70/15 kokoa, tämän halkaisia on 66,8 cm. Onko kenelläkään kokemusta tästä asiasta? Alusta on vakio korkuinen, eikä tarkoituksena ole ainakaan madaltaa vaan korottaa mieluummin. Omaan silmään katsottuna lähinnä pyöräntuennan osat on ensimmäinen mihin kiinni ottaa.
Alkuperäinen kirjoittaja Varvig Näytä viestiEi noi vanteet kyllä Daytona Racet ole, näyttäisi olevan Rial Nogaro. Autoa tarvis kyllä tuoda lähemmäksi maanpintaa niin sopisi vanteetkin paremmin.
Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti3BG Passatissa pyörii 215/55r17 talvirenkaat 8" leveällä vanteella, noiden halkaisija on millilleen sama kuin 205/70r15. Etupään 30mm madalluksella tuli vähän kaariin kontaktia yhden talviratapäivän aikana, eli vakioalustalla ei liene mitään ongelmia. Vieläkin paksumpaa kumia tuonne kyllä mahtuisi, mutta voimansiirto voi tykätä vähän kyttyrää jos siellä on 228mm kytkin.
Mitä suurempi pyörivä massa voimansiirron perässä on (eli mitä suurempi hitausmomentti), sitä suuremmalle koetukselle se joutuu liikkellelähtöjen yhteydessä. Eihän tuossa nyt mistään 50% rasituksen lisäyksestä ole kyse, mutta kunhan vaan tiedostaa asian.
Itse haen korkeampaa maavaraa ja parempaa ulkonäköä kun pyöränkaaret on täynnä tasaisesti joka puolelta. Vakiokokoiset (tai jopa pienemmät) kumit ja tonttiin laskettu auto on hölmöintä mitä tiedän (tai no, hölmöintä on että sieltä 20" kiinantinavanteen alta pilkistää 245mm jarrulevy)
edit. ET 35 ja tuli passatissa ainakin kivasti kaarelle.Viimeksi muokannut Jultsu_; 22.10.2014, 12:53.
Tuli uuden auton mukana talvirenkaille audin epäsymmetrisellä designilla olevat vanteet. Kaikki vanteet ovat samanlaisia mistä johtuen vanteiden kuvio pyörii eripuolilla autoa eri suuntiin. Ei ole aiemmin ollut kuin symmetrisiä vanteita joten kysytään nyt varmuuden vuoksi, että kuuluuko se ollakin näin vai olisiko kaksi vannetta pitänyt tulla peilikuvina kahteen muuhun nähden?
Tuntuu vähän hassulta että vanteet näyttävät olevan ikään kuin toisin päin kun autoa katselee eri puolilta.
Edit: Kyllä ne googlen kuvahaun perusteella näyttäisi olevan kaikki samanlaisia ihan tarkoituksella. Onneksi on vähän hillitympi design kuin esim näissä. Nämä näyttää jo todella oudoilta kun ovat eri päin eripuolilla :D http://www.mh-motors.ch/page-408-178...on-2.0-tdi-150Viimeksi muokannut hookoo_; 31.10.2014, 10:01.
Vossen VFS2 Audi B8
Viimeinkin sain jenkeistä uudet kesävanteet. Kooltaan Vossenit on 20x9 ja 20x10.5 Renkaat tuli Micheliiniltä. Ylittävän hyvin passaa paikoilleen, etu vanteiden Off set 32 takaa 42. Renkaat on 245/35/20, Auto on kuvassa talvikorkeudessa, mut kesällä kulkee sentin pari alempana.
Vieras
Onko jollain kokemusta, kuinka leveä vanne mahtuu RS2 takakaaren sisään? Mitään överi venyä en tahdo.
Itse en pääse autoon testaamaan tällä hetkellä ja kun jako on 5x130 niin testivanteitakin on aika hintsusti.
