  • ^Likimain samalta,kun ylläolevassa kuvassa.
      Ei häävi kuva mutta näkee kuitenkin millainen veny tulee. 9.5" 235/35/19 Sunny SN3800 malliset kumet
      • Jees kiitti, saa noista vähän kuvaa, ihan nätisti näyttää istuvan. Olis kiva vannesetti kaupan, eteen 8.5" x 19" ja taakse 9.5"x19" kakki ET:llä 32. Tuleekohan vaan hassun näköinen, kun etuvanteilla ei 235 veny yhtä paljon kuin takana..
        • tuossa kuvassa taitaa olla vain takana 9.5" leveä vanne, edessä kapeampi.
          Itselläni on nyt noissa 9.5" ja 8.5" leveissä 225/35 kumit. Pitää harkita vaihtaisiko 235 leveisiin vai ajelisiko noilla.
          • Itselläni on nyt noissa 9.5" ja 8.5" leveissä 225/35 kumit. Pitää harkita vaihtaisiko 235 leveisiin vai ajelisiko noilla.
            Ei sulla kuvia ois tosta setistä 225:silla??
            • Comment
                Pistetäänpä nyt omaa pähkäilyä tänne myös. Eli tällä hetkellä mielessä pyörii pari eri vaihtoehtoa kesävanteiksi:
                Tomason TN1 18x8,5 ET30
                TT RS Rep. 18X8 ET45
                Auto johon tulisivat on hopea C5 avantti. TT RS replikoista en ole kuvaa löytänyt C5:ssa, jotenka on vain vanteesta kuva.
                  Alkuperäinen kirjoittaja harossi Näytä viesti
                  Jos tuota minun laittamaa kuvaani tarkoitit niin kyllä tuossa on joka kulmalla 9.5" vanne 235/35 kumella : )
                  • any1 vois laittaa vanteesta vähän tarkempaa peksiä, kuten ET ja mahdolliset spacerit. Lisäksi kiinnostaa ainakin pyöränkulmien asetukset. Kuvan perusteella veikkaan ET:tä kovin suureksi, koska mulla oli 8,5x18 ET 30 ainakin yhtä ulkona etuakselilla B6:ssa.
                      Mjuu elikkä ne on 19x9.5 ET38 ilman spacereita noissa kuvissa mutta kesäksi kyllä tulossa lättyä (5-10mm) väliin ja lähemmäs maata tarkotus suunnata tuota ruhoa. Tietääkseni pyöränkulmat ovat ihan niissä tehdas arvoissa tai ainakin mahdollisimman lähellä. En ainakaan ole itse säädellyt cambereita mihinkään suuntaan...vielä =)
                      Viimeksi muokannut any1; 16.2.2011, 20:25.
                      • No voi helevata.. nyt alko viel epäilyttää... mahtuukohan siis 235/35 rengastuksella B7:aan taakse 9.5 x 19" ja eteen 235/35 19" x 8.5", ET siis kaikissa 32 Madallusta tulossa varmaan joku 40 - 50mm.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                          Pitäs mahtua ku B6:kin menee...
                          • A1 vanne valintaan apua tarvittais.
                            Mulla olis tallissa ylimääräiset dotz mugellot jotka kovasti haluaisin laitaa alle kesällä, mutta kovasti mietityttää että mahtuuko ne alle.
                            Koko olisi 8*18" 225/40 ET35 + vanneadapteri 20mm
                            A1 ET taitaa olla 34.
                            Autoa olis tarkoitus myös madaltaa 30mm
                            Saan auton vasta toukokuussa ja haluais että olis kaikki valmiina kun pikkuinen tulee!!!
                            Slamitilla meinas ettei mahdu enää adapteri väliin, mut sano myös että Et olisi yli 40...
                            • mahtuuko audi,quattro,s-line, vm 07 taakse et 35 19" 9,5.
                              renkaat 235/35
                              Viimeksi muokannut JayJay-; 19.2.2011, 00:26. Perustelu: et 35
                                Alkuperäinen kirjoittaja JayJay- Näytä viesti
                                renkaat 235/35
                                Kyllä mahtuu kun b6:ssa samoilla specseillä muuten mutta ET38 ja jää vähä sisään
                                  Nikon White Editionissa oli melkein tuonkokoinen setti. Raapi käsittääkseni edessä lokarin sisäreunan ruuviin tuolla madalluksella.
                                  Itselläni epäily, että B6:sta ja B7:sta ei voi verrata noiden ET-lukujen suhteen. Onko jollain tästä tarkkaa tietoa? Omaan B7:aan ei millään saisi 9,5" ET 38 vannetta eteen. 9" ET35 tuli ulos ja oli melko likellä tolppaakin.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viesti
                                    Se nyt on varmaa että jos on reilummin madallettu niin joutuu ottamaan sen ruuvin pois edestä kaaren yläreunasta. Varmasti raapii.
                                    Luulisin että b6 ja b7 on samanlaisilla pyöränkoteloilla ja kaarilla.
                                    19" 8.5" et30 235/30 on jo melko tiukilla edessä kun alusta on oikeasti matala. Vaatii pientä mankelointia.
                                    Mutta parin kuukauden päästä asia selviää kun ruuvataan vanteet alle :) Taakse tulee se 9.5" leveä vanne.
                                      Autowikin mukaan b7:ssa olisi 12mm kapeampi raideleveys takana kuin b6:ssa 1534 mm ja b7 1522mm ja edessäkin olisi 7mm kapeampi 1529mm ja 1522mm joten ainakaan tuon mukaan ei pysty vertailemaan suoraan. Vaikka nuo ei pitäisi paikkaansa ja olisi sama raideleveys molemmissa pitäisi silti b7:aan mennä 9.5" ET38:lla kun minullakin mahtuu olemaan b6:ssa.
                                      • Onko kellään kokemusta tai tietoa että meneekö kuinka hyvin A4 B8 avanttiin 8.5x19 vanne 30 et:llä, autossa on tehtaan vakio sport-alusta... Tomasonilla vaan olisi kaksikin mukavaa vaihtoehtoa mutta niitä ei ole kuin 30 ja 40 et:llä ja tuo 40 jää liian sisään.
                                        Renkaaksi ajattelin jotain 235 tai 245*35
                                        • Heipat ja moipat!
                                          Kesäkiekkoja katellu tässä A kutoseen ja nyt tuli sitte kaverin kautta vastaan oheisen linkin takaa löytyvät FK:n vanteet.. Kokoa 17" ja leveyttä 10". ET ois 30. Kertokaapas alan miehet, mahtaakohan vuojen -00 A6 mennä tuommoset, vai tuleeko ulos kaarista? Vielä en oo kauppoja tehny ja tässä puntaroin, että kannattaako tehäkkään, kun ei tosiaan tuosta istuvuudesta tiedä...
                                          http://tuning-sport.com/en/products/view/594.html?gID=
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Erola Näytä viesti
                                            Heipat ja moipat!
                                            kyllähän ne tulee ulos kaaresta, varsinkin edessä.
                                            • Tälläset tuli tilattua 18" koossa, Sparcon 10 puolaset.
                                              • Hyvä valinta, Markus! Katselin itsekin juuri noita samoja jossain vaiheessa. Laita ihmeessä sitten kuvia, miltä vanteet näyttävät auton alla.
                                                  Löyty vanteet, mut ei saa alle 24" :D
                                                  http://www.g-c.fi/wheels/files/products/rims_115-l.jpg
                                                  • Niin arvelinkin, että taakse saattaisivat vaikka mennäkkin ihan hyvin...
                                                    Oiskohan täällä ketään, jolla ois saman malliset vanteet kapeampana versiona... Voisin hyvin antaa omasta satsistani parin noita kymppi tuumasia pois jos saisin tilalle vaikka esim 8" leveät!? Laittakaahan sanaa eteenpäin ne, jotka tiedätte jonkun omistavan tällaiset.. Onkohan nää nyt FK Edition 1-mallia.
                                                    • Vieläkin kaivataan tietoa että meneekö kuinka hyvin A4 B8 avanttiin 8.5x19 vanne 30 et:llä, autossa on tehtaan vakio sport-alusta...kumit 235/35
                                                        Eiköhän sovi aika mukavasti. Eikös esim. hollow spoke vanteiden leveys ole 9' ja et 43, 255 leveällä gummilla. Katselin eilen semmoisia B8:n alla ja jäivät joka kulmassa melkoisen sisään. Tuo et 30 voipi olla aika passeli.
                                                        • Ok, kiitoksia vastauksesta.. toinen vaihtoehto olisi ollut et40 ja se ei olisi ollut varmaankaan niin näyttävä. Tomasonin TN5:set laitoin tilaukseen, sointui omasta mielestä aika hyvin valkoiseen autoon kun viereen niitä mallailtiin.
                                                          • Mites menee Q B7:aan 18"/9" vanne jossa ET31. Mitä kumia tuonne pitäs laittaa alle? Olisko 245/40 ok? Autossa perusalusta mallia "allroad" :=)
                                                              Toimitusvirheen takia tulikin kesävanteiksi
