  • Minä ajattelin kokeilla ensi talven Hakkapeliitta 7 SUV 225/60/17 nastarenkaita Audi A8 quattro D2:sen alla :-) Sain hyvään hintaan ja ovat tuoreet. Ainakin on kantokykyä ja sivujen kestävyyttä näille paskateille mitä täällä on. Päivittäisestä työmatkasta on 34km soratietä...
    • Alkuperäinen kirjoittaja Sabotaasi Näytä viesti
      Eikös niissä orkkis rs vanteissa oo aika pieni et? Mahtaako käydä b7? Ite jätin ostamatta taannoin kun epäilen niiden sopivuutta.
      Google kertoo ET:ksi arvon 36mm.
      • No sehän käy hienosti sitten. Ite joskus kattelin niin oli et20. Olisko ollu sitten vanhempaa mallia.
        • Oliko jollakin heittää linkkiä mistä näkee kuinka monta senttiä korkeus ja levys renkaassa muuttuu? Eli jos laitan suuremalla profiililla olevat renkaat.
          Kiitti
          • http://www.willtheyfit.com/
            • Typ89-koriseen S2 Coupeen ei sitten käy kunnolla isokorisen Bolerot (ET40, osanumero 4A0 601 025 M) 225/45-17 -renkailla. Jäävät edessä juuri sen verran sisään, että raidetangon pää ottaa kiinni renkaaseen. Huomasin asian katsastuksessa tänään. Katsastusmies ei varsinaisesti arvostanut tätä ominaisuutta.
              Viimeksi muokannut TeroPee; 26.8.2014, 11:46.
              • Nyt on yllä mainitsemiani 19x8,5 vanteita sovitettu 235/35 kumeilla profiilin kapeakoppaseen C5. Istuvuus on ainakin edessä aika loistava, mutta sovituksessa ollut aivan loppuun ajettu kumi meni tosi lähelle olkavartta. Mahtaako mennä enää uusilla 235/35 Ling Longeilla, ne kun ovat muutenkin kokomerkintäänsä nähden tavallista leveämpiä. Ja 225/35 ei täytä lain kirjainta kantavuuden osalta. Onko kellään kokemuksia kyseisin pohdintoihin liittyen?
                Ja kuinka vakavaa on jos kumin reuna vähän hipoo olkavartta tiukassa kurvissa tms? Jos kuitenkin normaalitilanteessa on jokusen millin irti.
                • Mulla oli tänään auto leimalla. Toisella puolella oli ottanut kiinni ja toisella puolella oli maksimissaan pari milliä tilaa. Jälkitarkastuksessa haluaa nähdä että molemmilla puolilla on enemmän tilaa.
                  • Okei. Eli riskillä mennään katsastuksenkin suhteen jos nuo ottaa kiinni. Ainut vaihtoehto olis kai sitte etsiä jostain kohtuuhintaset siromman malliset kumit.
                    • Mulla ainakin edellisessä C5:ssa oli 19x8,5 ET35 edessä ja juuri tuollaisilla pinkiponki ling longeilla ja siellä ne mahtui mainiosti olemaan :)
                      • Eilöytynyt haulla, mistä sais vanteisiin liukupultteja M14x1,5?
                        • 30s googletuksella
                          • Kiitos tiedosta @braze, niillä siis taidetaan mennä.
                            • Mistä saisin selville sallitun rengastuksen -09 TTS:n
                              Kyseessä siis 2009 TTS ja mulla on rekisteriotteessa merkintänä ainoastaan 17", mutta luulisin tämän auton sallivan jo ihan valmistajan mukaankin 18" tai 19". Mistä löytäisin ton tiedon ja miten asia tulisi ottaa puheeksi mahdollisessa keskustelussa poliisin tai katsastusmiehen kanssa? Tällä hetkellä alla 18" orkkisvanteet.
                              • Jos autoon saa laittaa ja löytyy alkuperäisenä lisävarusteenakin 19-tuuman vanteita, ne saa laittaa alle aivan vapaasti. Ei tarvitse muutoskatsastaa.
                                Viimeksi muokannut -TMK-; 30.8.2014, 11:23.
                                • No ei se taida ihan niin mennä jos rekisteriotteessa ei ole niitä isompia kokoja mainittu?
                                  E: Ei varmaan tarvii muutoskatsastaa jos konttorilla pystyvät otteeseen lisäämään hyväksytyt koot. Poliisi voi kyllä puuttua asiaan, jos alla olevat kumit ei täsmää rekisteriotteen (tuumaa isommat toki sallitaan enivei) kanssa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja LuxF Näytä viesti
                                    Kyllähän siihen on tyypitetty isompiakin vanteita. Mutta jos otteessa lukee vain 17", ei siihen saa laitta kuin sen 18" ja jotain millejä leveämmän. Poliisi puuttuu tienpäällä asiaan, se on varma, niitä ei kiinnosta selvittää asiaa sen enempää.
                                    Kannattaa kysyä tyypityslappua vaikka VV-Auto Groupilta, jotta voit todistaa siihen sopivan myös muita kokoja. Ja seuraavassa katsastuksessa pyytää, että merkkaavat myös otteelle vaihtoehtoiset koot.
                                    • Kiitos vastauksista, erityisesti Pullalle. Nyt vaan sitten miettimään jos noille 18 tuumaisilla hankkii talvikumit ja talvella sitten etsisi kivat 19" kesää silmälläpitäen. Olin ajatellut myös 17" talvirenkaiksi, mutta tuntuu vähän pieneltä...
                                      • Onko kukaan laittanu C5 koriseen A6:seen 18" alle spekseillä 8.5" et 35 ja 10" et30? lähinnä tuo takavanne mietityttää meneekö alle ilman suurempia muokkailuja?
                                        • Pitäisi mennä ainaki 225/40 kumilla kun b5 menee. Mutta senhän voi testata kun ajat kempeleeseen ja otat tunkin matkaan :) mulla siis 18x10 et34 ja löytyy 5mm lätty tarvittaessa
                                          • travoltta: quattrossa ainakin pyörii ongelmitta. Itellä oli 225/40-18@8,5" et30 (+13mm lätty) + 255/35-18@10" et30 -kombo viime kesänä A6 C5:ssä...
                                            • Kiitoksia vastauksista. rengas kokona on kyseisessä setissä 225/40 kaikissa, niin pitäisi mennä ja jos ei mene niin sitten mankeloidaan kaaret. auton kun maalaan joka tapauksessa talven aikana.
                                              • A6:sessa 17x9,5 ET ~8
                                                http://cednyb.1g.fi/kuvat/Autot/IMG_7825.jpg?img=small
                                                http://cednyb.1g.fi/kuvat/Autot/IMG_7824.jpg?img=small
                                                Muuten ihan ok, saisi olla vain tuumaa tai kahta isommat.
                                                Eteen tarkoitus laittaa 17x9 ja kumeiksi ympäri auton 245/45/17.
                                                • Hei, mahtuuko eteen 8" 18 ja taakse 9" 18 A3 SB -09 tdi Q alle? Esim. nuo: http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=37&item=774 . Onko sopiva ET, renkaiksi 225/40?
                                                  • Ainakin 2006 CC:n menee 8.5x18" ympäri, ja tilaa jää reilusti. ET46, päällä 225/40 kumit.
                                                    • Saako B7:ssa olla niinkin suuri rengas kuin 225/55/17? Alkuperäinenhän on 205/55/16. Ja toinen juttu että mahtuuko se edes pyörimään siellä? 225/50/17 taitaa ainakin mahtua.
                                                      • Väittäisin, että ei saa. 225/55R17 kumeilla nopeusmittari näyttää jo varmasti todellista nopeutta vähemmän, joka ei lain puitteissa ole sallittu. 225/45R17 tai 235/45R17 vaan alle, on vakiokoko.
                                                        Viimeksi muokannut turbokiisseli; 8.9.2014, 17:52.
                                                        • Tulipaha tilattua uudet nastat. Nyt kuitenkin vielä varmistan että olihan b7:n 17" vanteille tarkotus 225/45r17? Enemmänkin tuo profiili kiinnostaa... edelliset oli toki 235 mutta profiilista en nyt ole varma...
                                                          Jaha... tuliki vastaus jo ennen ku ehdin kysyä...
                                                          • Käykö Mersun peltivanteisiin Audin pultit? Sama pulttijako 5*112. Kaverilla olisi kiikarissa talvirengas setti Audiinsa...
                                                            • Mersun pultit on M12 ja audin M14 eli jos menee reiästä läpi niin saattaa toimia. Pallokartion muoto on kuitenkin sen verran erilainen ettei välttämättä kiristy tasaisesti. Kyllä ne kiinni pysyy mutta saattaa ravistaa.
