  • Nuo sammakon linkittämät Etabeta Tettsutit olivat muodissa n. 5-7 vuotta sitten jolloin puolien pinta oli kiiltävä ja sisäosa musta tai valkoinen. Noita saa puoli-ilmaiseksi varsinkin käytettyinä kun niiden suosio on melko alhainen. Linkin kuvan A5:ssa ne eivät itse asiassa näytä hassummalta.
    • 245/40r18 on juuri passeli koko vitoseen.
      • Juuri samanvärinenki A5 (Coupe) itsellä joten tietää mitä saa ja näyttää. En ihan hirveästi ole perillä mikä muoti on milläkin hetkellä eikä oikeastaan kiinnostakkaan. Omaan silmään vaan näytti hyvältä niin mitä sitä jahkaamaan. Laadultaan ilmeisesti ok kamaa, kun 3 vuoden takuu taitaa noissa olla. Ilmeisesti Rautamon tai rengasliikkeen kautta mistä nuo hommaan.
        • Kuvan vanteita veikkaisin vähintään 19" kokoisiksi.
          • Aivan varmasti.
            OT: Oli muuten sairaan hieno ajaa pienillä kitkapyörillä (17") mitä viimeviikolla kokeilin. Ei minkäänmoista rengasmelua sisään. :) Näillä 19/255" monot aiheuttavat kohtuu suurta meteliä kabiiniin. :) Mutta mitäpä emme kärsisi auton ulkonäön takia. Renkaatkin on kyllä merkkiä neva höörd. :)
            Viimeksi muokannut okkim; 4.7.2014, 02:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
            • Kertokaas mikä audin OEM vanne ois hyvä talvivanteeksi?
              Haussa ois helposti lumesta putsattavat 8x18" koossa olevat vanteet.
              Autona on tuo profiilin a4 b7.
              • Old rs6?
                • Sama kävi mielessä, eli 8E0601025AK 1H7 lienee koko litania numeroita.
                  • Onko kenelläkään haluja vaihtaa näitä minun 19":sia vaikkapa 18":iin vanteisiin renkaineen. En tykkää noin "matalaprofiilisista" renkaista, tai niiden aiheuttamasta pienestä rengasmelusta.
                    Autossani siis paikoillaan RS4:n vanteet ? 255-35/19 rengastuksella, Vrendstein, renkaissa pintaa vielä melko hyvin.
                    Tuosta linkistä näkee vähän. Voin ottaa ja laittaa lisää kuvia jos joku on halukas vaihtamaan.
                    Itse ja autoni sijaitsevat pirkanmaalla ikaalisissa. Tulevana viikonloppuna ajelen ikaalinen-jyväskylä välillä.
                    Minut saa kiinni yv:llä , puhelimella 0400 - 631 091 tai hannu.haapala@hotmail.fi
                    http://1drv.ms/1trxIQ1
                    Viimeksi muokannut hannu h; 10.7.2014, 23:18. Perustelu: tekstin korjaus
                    • Taitaapi huomenna Jyväskylässä vaihtua renkaat 19" --> 18" ;) !!!
                      • Autona A4 b7 sport alustalla. Meneekö alle 8,5x18 et30 vanteet? Pitäs käydä vielä katsalla noilla, kun otteessa vain 16". Himaloimastani vanteista on vain et30 ja et43... Toinen jää sisälle, mutta tuleeko toinen yli?
                        • Riippuu kumin leveydestä ja takapään cambereista. Ääritapauksessa kumin olan muotokin vaikuttaa raapiiko.
                          Googleta!
                          Voi olla että sopii ihan ok jos on tehtaan alustalla. B6:een menee sitten kai vähän leveämpi kuin B7:aan, jännä juttu.
                          • Mennee kai tommonen heittämällä ku 9,5x19 et 35 menee kohtuu vaivattomasti kans. Sporttialusta kun nyt ei ole kovin matala vielä..
                            • Lähinnä mietin, ettei tule vanne lokarista yli, jolloin ei mene katsasta läpi? Alusta on muuten vakio, paitsi edessä madaltavat jousilautaset, jonka jälkeen tehty nelipyöräsuuntaus.
                              Renkaaksi varmaan 225-40-R18. Venyykö Hankookit tai Kumhot hyvin?
                              • Vanne saa tulla kaaren yli kunhan renkaan kulutus pinta pysyy kaaren sisällä. Hankookeista ei ole kokemusta, mutta kumhon 215/40 venyi 9" vanteelle hyvin :)
                                • Mulla on ollu kahdet eri 225 leveät Hankookit 8,5" leveällä vanteella. Ei siinä mitään ongelmaa ole. Ei 225 8,5" vanteella mainittavasti edes veny. Juuri ja juuri havaiittavissa
                                  • Mulla on varapyöräkin 8.5x18 et30 225/40-18 kumilla niin saa sovittaa jos kiinnostaa.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja hannu h Näytä viesti
                                      Ja vaihtukin, Rokkitapsan kanssa !!
                                        Lähinnä mietin, ettei tule vanne lokarista yli, jolloin ei mene katsasta läpi? Alusta on muuten vakio, paitsi edessä madaltavat jousilautaset, jonka jälkeen tehty nelipyöräsuuntaus. Renkaaksi varmaan 225-40-R18. Venyykö Hankookit tai Kumhot hyvin?
                                        Kyllä noi menee.. Mulla oli 9,5x18 ET30 takana ja 8,5x18 edessä ja mahtu. Takaa joutu kääntään camberia -2,5 astetta ettei raapinu mut sullahan on tuumaa kapeempi takavanne niin pitöis mennä. Edessä saattaa isommissa töyssyissä ottaa 225 kumi kaariin kiinni. Kertaalleen jouduin etulokarit maalauttaan kun lähti maalit..
                                        • Oisko porukalla nakata mitään hyviä ideoita 18" B8 avanttin? Tännää ku oli parhaimmillaan se 32 lämmintä niin aattelin että joha se talavi on kohta ja nuo OEMit kummittelee tallissa, jotka pitäs vaihtua ennen kun on talvirenkaiden ruuvausaika. Speksit on 8,5-9,5 ja ET leveydestä riippuen 30-45. Vai pitääkö tässä nöyrtyä laittaa myös 19" talveksi..
                                          • Laitat vaan samantien ne 19" myös talveksi :)
                                            • Käyt pyöräyttää vmr:lle talvirenkaat ja ostat kesäksi toiset leveemmät ;)
                                              • Elä Toni tuommosia puhu ku ihan liikaa pohtinu vaihtoehtona että 10" joka nurkkaa ens kesäksi ja vmr myyntii/talveksi. :D täsä on vaa vähän surkiaa ku alkaa nuo 19" paketit jo maksaa ihan kiitettävästi ku minä en mittään hongkongeja laita talveksi (tai kesäksi). En renkaissa enkä vanteissa. Nii ja käytettynä en oo mitään järkevää vielä löytäny. Siksi yritän noita 18" pitää ettei tarttis ku vanteet vaihtaa nii pääsis vähän huokeammalla..
                                                • Tietääkö ryhmän jäsenistö, mahtuuko Dotz Mugello 19x8,5" ET 35 pyörimään A4 B7 2.0T FSI:n 320mm jarrulevyn satulan päälle?
                                                  Viimeksi muokannut Tammi; 19.7.2014, 12:18. Perustelu: Virheenkorjaus
                                                  • Pitäis mahtua ihan hyvin..
                                                    • Tarkennan kysymystä. Eli ottaako satulat kiinni tuolla ET:llä sisäänpäin kaareutuviin puoliin?
                                                      • Neliveto A4 B7 koriin menee varmaan eteen 19x8.5 ET 44 ja taakse 19x9.5 ET 40, 235/35 kumilla? Mutta varmaan vaatii jopa lättyä väliin. Jos, niin miten paksua uskaltaa tarjota? Madallus säädettävissä.
                                                        • A3q 8P CC 2006, 18*8.5" et46 + Linglong Greenmax 225/40.
                                                          Itseäni hieman jännitti, että mahtuuko alle, mutta iloisestihan nuo tuonne sujahti. Eikä ole toistaiseksi raapinut kuormallakaan. Kyseinen rengas on ilmeisesti markkinoiden levein "225" -kumi, senttikaupalla kapeimpia pulleampi.
                                                          Pitänee ensi kesäksi koittaa eteen vitosen, ja taakse 10-15mm limppuja väliin ;P
                                                          • 15mm spaceri on kyllä jo liikaa.
                                                            Itellä 18x8,5" et35 Pirellin 225/40 kumeilla , ja noihin tulee viel vähän venyäkin.
                                                            Takaa raapinut lokasuojaan jo reikää, sieltä pitäis takapuskurin ja helmapellin kiinnike saada irti ja tehtyä vähän modausta et saa kunnolla pyörimään. Mut tuskin ongelmaa tulee jos ei liikaa madalla. :)
                                                            Eteen menee samalla rengastuksella ja roimalla madalluksella helposti, eikä oo viel kii ottanu. :)
                                                            • itsellä A3 Q SB. vanteet 8.5x19" et 45 ja renkaat 235/35. takana 5mm spaceri jolloin raapii töyssyissä lokariin.. edessä ei ota kiinni mihinkään kun ei ole spaceria.
                                                              jousina on eibach -30mm
