Ei semmoista vannetta varmaan kaupasta saakaan joka ei aavitoseen kävis,eli ei kannata stressata koko asiasta. Se on sit eriasia onko hyvää ja halpaa olemassa.
Hyvä tietää. Hyvää ja halpaa varmaan ei ole, mutta siinä 500-1000 kieppeillä ne pyörii koosta riippuen mitä olen katsonut. Nyt ei perse kestä ostaa orkkis vanteita. Alla olevat vanteet jo kertaaleen suoristutinkin, mutta eipä se auttanut kuin vähän.
Täytyy tänään käydä kokeileen appiukon talvikiekkoja varmistaakseni, että tärinä ja heiluminen johtuu vanteista.
Tarkoittaako suorasovitevanne, että ei mitään välikappaleita va mitä? Tuossa tosiaan oikaisutin ne muutama viikko sitten ja kyllähän se parani huomattavasti, mutta ei kokonaan. Mielestäni on taas hiukan pahentunut tänä aikana.
Jotain saksan valmisteista tai jotain replicaa ajattelin niin niillä varmaan pärjää. Ei varmaan ole ihan näitä kiinan tinavanne tasoa?
Replica-vanteet nyt voi olla aivan mitä sattuu ja mistä sattuu. Aika hyvä nyrkkisääntö on, että esim. 18" laatuvannesarjaa ei juuri alle tonnilla saa ja siihen renkaat päälle. Toki poikkeuksiakin on. Kannattaa myös huomata, että B8:aan sopiva sovite on 66,5mm. Jotkut 66,6mm vanteet toimii ongelmitta ja jotkut ei, joten kannattaa valita vanteet tai mahdolliset soviterenkaat oikein.
OZ:n vanteissa ainakin tule tyyppihyväksyntäpaperit B8/8T koriin ja oikeat alumiiniset soviterenkaat mukana.
Alkuperäinen kirjoittaja Sammakko Näytä viestiTarkoittaako suorasovitevanne, että ei mitään välikappaleita va mitä? Tuossa tosiaan oikaisutin ne muutama viikko sitten ja kyllähän se parani huomattavasti, mutta ei kokonaan. Mielestäni on taas hiukan pahentunut tänä aikana.
ja keskitysrenkaat on aina 57.1 eli siis valmiiksi väljä sovitus. Laitoin navan
ympärille alumiiniteippiä 3 kierrosta, ja nyt keskitysrenkaat asettuvat tiiviisti
ja tärinöitä ei enää ole.
Jotenkin himottaisi tuollaiset vanteet talvikiekoiksi. Onko tietoa onko nämä sellaiset "laatu" vanteet? Eipä siinä mitää, kyllä kelpuutan käytetytkin (suorat) vanteet mikäli omaa silmää miellyttää.
http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&gr...ki=37&item=783
Meinasi kinkki unohtua mitkä kiinnostaisi. :)
Edit @stefa.
Uskoisin, että tuon puolen pitäisi olla kunnossa, kun nyt alla olevat kierot vanteet ovat OEM kamaa.Viimeksi muokannut Sammakko; 29.6.2014, 10:23.
Paino on osa laatua, mutta talvella auto ei kuitenkaan kiihdy tai käänny kovin herkästi niin sinänsä ihan sama.
Muut asiat mitä miellän vanteen laaduksi ovat mittatarkkuus (selviää tasapainotuksessa) ja osuman kestävyys ettei heti ole kierossa.
Toki tarpeeksi kun kolauttaa niin mikä tahansa on soikeana
Mutta siihen en osaa sanoa mitä nuo kyseiset ovat syöneet...
Tosiaan suorasovite tarkoittaa sitä että vanteen keskiö on valmiiksi sorvattu esim. B8:n 66.6mm kokoon. Asiansa osaavat rengasliikkeet tasapainottaa vannesetit kohilleen, kun vanteet on tarpeeksi suorat ja osaavat myös sanoa asiakkaalle ettei näistä saa tärinätöntä. Kuten sanottu, replicavanteiden kanssa on ihan tuuripeliä, saako ne tasapainoon vai ei. Siksi suosisin tunnettujen valmistajien vanteita.
Listaatteko jokusen tunnetun valmistajan niin pääsen itsekkin kartalle mitä kannattaa katsoa. :)
Kiitos jo etukäteen!
Menee ehkä turhan OT tässä ketjussa, mutta kävin juuri testaamassa toisilla renkailla vieläkö tärinää tulee. Mielestäni pientä pomputusta esiintyy 40-50 km/t vauhdissa tai sitten huomaan kaikki tien epätasaudet sitä vahtaamalla. Mitäs kuluvaa osaa tosta vois ajatella vaihtaa joka voi myös esiintyä tänänä tai pienenä keinumisena?
Ei se vannevalmistaja niin olennainen mielestäni ole, kuin se että tietää kuka sen on valmistanut. Yleensä se jo takaa sen ettei tule mistään nimettömästä kiinalaisesta lyijyvalimosta.
Audille taitaa tehdä pääosin Ronal, Valbrem, Melber, BBS jne. Ainakin tuommoisia stanssauksia on tullut vastaan vanteita pestessä.
Kaikki Audin vanteetkaan ei kyllä kevyitä ole, siellä on muutamat aikamoiset ankkuritkin joukossa, tyyliin 23 kiloa 17" paketti renkaineen.
A5:een ei oikein järkevästi alle 225 kumia saa. 215/55R17 tai 205/55R17 voisi koon puolesta olla hyvä, mutta valikoima noissa on aika olematon.
Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiA5:een ei oikein järkevästi alle 225 kumia saa. 215/55R17 tai 205/55R17 voisi koon puolesta olla hyvä, mutta valikoima noissa on aika olematon.
jos minun viestiin viittaat niin puhuinkin nyt alle 225 leveistä kumeista. 225/50R17 on ihan vakiokoko ja toimii B8 / 8T korissa mainiosti. Tarkoitin lähinnä sitä, että kapeampaa jos haluaa renkaan halkaisijan pysyessä samana täytyy mennä niin eksoottisiin kokoihin, että niitä ei ilman reilua lisähintaa näihin peruskokoihin verrattuna saa. Jos on valmis hyväksymään muutoksen halkaisijassa ja sitä myötä kasvaneen mittarivirheen niin esim. 205/50R17 voisi olla vaihtoehto.
Näyttää 205/50R17:lle tarjota kantavuusluokkaa 93, eli siinä ja tässä riittääkö B8:aan. 215/50R17 voisi tietty myös olla vaihtoehto, mutta pieniähän nuo on molemmat.
Vanteet on aikalailla päätetty talvikiekkojen osalta. Koko selviää, kun saan hinnat 17/18" renkaista. Uskoisin kuitenkin, että alle tullee 18/225 tai jopa 245 kitkat. Onneks ei ole kiire vielä noitten kanssa. ;)
Edit. pistetään vielä linkki vanteisiin. Tiedän, että nämä mustat vanteet jakaa mielipiteitä, mutta itse tykkään. Eikös se ole se pääasia. :)
http://www.rautamo.fi/fi/tettsut-gun-metal
