  • nyt tarvitsisi pikaista vastausta ennen vanteiden tilaamista!
    Mahtuuko pyörimään 9,5x18 et33 audi a6 c5 edessä miten hyvin? takana samat koot
    • Jos laskettu ja ei ole hirveä kivireki niin vähän epäilen mahtuvuutta, tietysti tosi matala kumi ja veny niin ehkä. Vakiokorkuseen mahtuu 255/45/17" et35 10" , tulee ihan kaarelle.
      • kumit voisi olla 215/40 tai 225/40
        • 215/40 kantavuusluokitus saattaapi olla jo mallia corolla. kannattaa tutkia. mutta on se muutenkin liian pieni kumit tuohon.
          vink vink tingi siitä et:stä tai leveydestä niin saat oikeankokoiset kumit eli 235/40 ;-) edit (vai 225? no joka tapauksessa 235 on noinkin isoon autoon ihan jees näköinen. taitaa 225 olla lähinnä sitä 205/55r16 vakiota)
          Viimeksi muokannut kontio; 29.4.2014, 08:58.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Simooo Näytä viesti
            Kyllä tuo pitäisi mennä, tässä esimerkki 9x18" et40 235/40 kumilla. 225/40 on muuten lähempänä oikeaa, kuin 235/40. Vakiorengas ainakin allekirjoittaneen C5:een on 205/55R16.
            • Tänään tuli vanteet 9,5x18 et:30 joka nurkkaan istuu kun nenä päähän! 225/40/18 rengastuksella.. Taakse vähän speiseriä ajattelin laittaa ni sitten täydellinen :)
              • mimmosella camberilla muuten ajelet jos vielä spaceria tarvii? Laita kuvia :)
                • http://www.vannetukku.fi/lemans-p-49511.html
                  Olisiko nämä hyvät -91 coupen alle vai jääkö miten sisään tuolla ET:llä?
                  • Ihan ok tulee. Nakkaa pikku lätyn väliin jos huonolta näyttää. Mallihan on coupeen yksi parhaista.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja martosh79 Näytä viesti
                      Mahtuuko noi suuri vanne a8 alle? Itsellä d3 ja etsin 20" vanteita siihen ja renkaita myös.
                      Toivotaan... taakse ois tulossa 11" leveänä mutta kun saan vanteet pois rengasliikkeestä niin pitää koitella miten istuu.
                      • Morjesta! Aattelin kysyä, että onko kellää DOTZ Mugello 9,5 x 19" vanteita Audi A6:sessa, aattelin vaa että onko liian leveet ku on toi 9,5 vai pitäskö ostaa mielummin 8,5?
                        • Mieli muuttuu koko ajan, nyt on vanteet tilattu mahtuuko audissa pyörimään takana et40 9,5x18 225/40 kumilla koppa edelleen c5 ja edessä et 40 8,5x18 kumi 215/40
                          • Mahtaako 20" 275/35 kumit olla kelvolliset A5Q ja/tai S5 alle? Eikö näiden kumispeksien pitänyt olla määrätynlaiset ettei vahingoita autoa vai olenko ihan hakusessa :).
                            • Ei mahdu 275/35R20 A5:n alle mitenkään. Tuohan on jo maasturikoon kumi :) Vakiokoko 19-tuumaisena on 255/35R19 eli 20" vastaava olisi 255/30R20.
                              • Tämmöiset matkalla Briteistä mustan B8 farkun alle:
                                http://www.bmautosport.co.uk/showroo...3617%20(1).JPG
                                8.5+9.5x19 ET45 225/40+255/35 rengastuksella.
                                  Ei ongelmia. C5 A6 menee 18 tai 19x9,5 et35-40 välillä madalluksen kanssa, renkaatkin saa olla 235 tai 245/35/19 esim.
                                  • Itsellä oli jo kerran 19x8.5 et35 kumit 235/35 ei mahtunu pyörimään madallettuna ilman hankausta
                                    • 8x18" vanteella 255/35 vs 235/40 Sunny SN3970 renkaat. Ei uskalla oikein enempää venyttää, kumia ulospäin siis. :D
                                      • No eihän toi rengas homma ihan putkeen mennyt perkele.ei ois pitäny uskoo "asiantuntiaa".Ei vaan oikein istu omaan silmaan.No noissa kuvissa ei ole vielä säätötangoja paikoillaan eli saa kyllä ton korin alemmas.No ei tässä varmaan muukaan auta kuin laittaa taakse hirvee veny kumi eli 255x35 11" vanteelle,Ei taida kyllä tarvita katsastaa tolla setapilla mutta kun ei viittis varoo kokoajan virkavaltaakaan kun ovat täällä päin innokkaasti tutkineet noita renkaitten laillisuutta kylällä.
                                        Tilaa reilusti
                                        • Mikä noissa on vialla?
                                          • Miten 8,5x19" ET38/45 "BBS LM" istuisivat A4 B5 malliin. Kumpaa ET suosittelisitte 38 vai 45?
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja JUSBEN Näytä viesti
                                              No näyttäis siltä että kun lasken koria alemmaksi niin lokari porautuu kumiin.On vaan liian leveä kumi.
                                              • Kyllä tossa kuitenni taitaa käyä niin että kun lasket koria alemmas niin camberit vääntyy sen verta miinukselle ettei välttämättä poraudu kumiin ja jos ei noin niin sitte lisäät ite camberia lissää
                                                • En nyt oo lähtötilannetta madallukselle nähny mutta onhan tossa varaa pudottaa. Itellä ku laittelin kesäset alle nii hyvä ettei kulutuspinta ollu lokarin ulkopuolella. Auto alas nosturilta nii just eikä melkeen omaan silmään asettu rengas. Se yllättävän paljon sukeltaa sisälle päin ja silmä ku tuppaa näissä hommissa valehtelevan monesti.. ite laittelisin auton oikeaan korkeuteen ennen ku alkasin manaamaan. :)
                                                  • Voin omasta samanlaisesta tilanteesta viisastuunena sanoa ettei pitäis tulla mitään ongelmaa , itselläni oli ennen madallusta lähes samalla tavalla kasissa, mutta madalluksen jälkeen jää jopa hieman sisään omaan makuun :( Eikä pelkoakaan että ottaisi missään tilanteessa lokariin kiinni. Madallusta lähtötilanteesta tuli noin 3-4cm.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Joopakoo Näytä viesti
                                                      Paljonko lyhensit säätö tankoja? itse meinasin että jos 15mm lyhentäisi....
                                                      • Loppujenlopuksi noin 7mm takaa ja 8mm edestä (Ebaysta ostin säädettävät tangot), koska alun 1cm tiputti jo turhan matalaksi auton noilla 19" 245/40-kiekoilla, maavaraa oli silloin pari hassua senttiä ja raapi kokoajan pohjaa jos oli epätasaista :D Yritän saada kuvaa laitettua tuosta alku/lopputilanteesta kohta. Nyt on korkeus ihan ok, mutta tosiaan jää hieman sisään, ET nyt edessä 15 ja takana 10, vanne 19x8" eli pieni.
                                                        Edit. Kuvat liitteenä nyt. Ekassa kuvassa lähtötilanne (edellisenä päivänä pesty auto.. :D), tuossa jo VCDS:llä otettu 1.5cm pois korkeudesta. Kaksi muuta jo madalletusta autosta. Enempää ei voi ottaa tosiaan noilla kiekoilla kun on liian lähellä maata muuten keulasta..
                                                        Viimeksi muokannut Joopakoo; 5.5.2014, 11:14.
                                                        • Hyvä homma kiitos tiedoista, taidan tehdä samoin niin ei tuu liian matala.
                                                          • 225 16" rengas vanteelle missä on 205 16"?
                                                            Morjesta! Meneeköhän 225 leveä rengas vanteelle missä nyt tällä hetkellä on 205 leveä rengas? Olisi yhdet edukkaat renkaat tarjolla, mutta on hieman leveämmät kun tällä hetkellä on alla :/
                                                            • Miksi ei menisi? Alle vaan jos pieni reunan pullotus ei haittaa ulkonäöllisesti. Korkeus tietysti ratkaisee myös jotain...
