  • Kyllä mää lähtisin b8:iin laittaa 19". Ei tartte olla niin nahka rengastus ja tarvittaessa saa matalaksi jos alkaa korkeus hirvittää :)
    • Joo ei oo helppoa. Tulin siihen tulokseen että möhköön 19" on aivan liian pieni.
      • Iteltä ääni kans noille 19". Tosiaan siellä alkaa tila loppuu beekasin etupäässä kohtuu äkkiä, takanahan nyt on luonnollisesti vaikka muille jakaa. Muutenki 19" sopivan istuva koko..
        • Tuolla jossain oli että alkuperäinen 18" vanne, 8" leveä, niin ET on 40-45.
          Kysymys kuuluukin että onko esim ET 45 minkään näköinen, esim vaikkapa rengastuksella 225/40-18? Tämä kyssä siis siksi että jos käytettynä sopiva tuollainen hollilla ...
          Esim ET 35 jos tois näköäkin huimasti ja mahtunee komiasti, varsinkaan jos ei madalluksia, right?
          • Ei se ole minkään näköinen ilman madallusta, laitoit sitten ET35 tai ET45. Sijoitat muutaman satasen vaikkapa H&R:n -40mm jousiin ja mietit sen jälkeen vanne- ja rengasasioita :)
            Ja vastaus kysymykseen, kyllä mahtuu kummallakin ET:llä vakioalustalla..
            • Alkuperäinen kirjoittaja arraparra Näytä viesti
              Joo kyllä se ET40-45 hieman sisään jää mutta mahtuu tietysti pyörimään. Mulla on samanlaisessa kulkineessa kuin sulla 225/40/18 renkaat, takana 18x8" ET20 ja edessä 18x8" ET30 eikä ota rengas kaareen sport-alustalla + edessä madaltavat jousilautaset. Eikä varmasti ottaisi vaikka olisi vieläkin matalampi.
                Ok, mut kiitti pikaisesta vastauksesta=)
                • Olisin hommaamassa 225/35/19 etukumeiksi. Nykyiset n:3v vanhat takarenkaat 235/35/19.(n:5mm pintaa) Näytti rengaslaskurilla eturenkaalle 7mm pienempää halkaisijaa. Renkaan merkki ja malli pysyisi samana (falken f452)
                  Uskaltaako laittaa kapeampaa rengasta eteen? Menee kuitenkin ns: kulutuspinta nyrkkisäännön piiriin.
                  • En laittaisi nelivetoon. Laskurin arvot ovat, mielestäni, enemmän viitteelliset kun absoluuttisen tarkkoja millilleen.
                    • Tähän kun voisi twitterin tapaan laittaa tähtiä, laittaisin tähden hoff4an viestiin. Jos on q kyseessä en lähtisi edes kokeilemaan.
                      • Tätä on varmasti kyselty aiemmin, mutta kysyn silti kun näkee vähän ristiriitaisia vastauksia. Mulla on quattro A4 B5:ssa 16-tuumaiset vakiovanteet leveys 7" ET 45, kumin koko 205/55-16. Olisi yhdet renkaat tiedossa, kokoa 195/65-15 ja ET 35. Vanteen leveydestä en tiedä. Tuohan tulee sentin ulospäin eli ei varmasti noin pienenä renkaana ota mihinkään kiinni, mutta miten ET:n muutos muuten vaikuttaa? Jostain lukenut juttua, että voisi pyörän tuenta rasittua ja vaikuttaa uraherkkyyten ja ohjaukseen, sekä kumin kulumiseen epätasaisesti. Osataanko täällä sanoa näiden väitteiden paikkaansapitävyydestä? Autohan on tosiaan quattro ja renkaat olisi kesäkäytössä. Aika paljon täällä kuitenkin on näkynyt pienemmällä ET:llä vannetta, mutta yleensä taitaa olla kyseessä myös leveämmät vanteet, joissa pienempi ET on oikeasti tarpeen?
                        • Oikeassa olet, jos leveämpi vanne pienempi ET muuten ottaa kiinni tolpaan/tukivarsiin.
                          195/65R15, 205/60R15 on vakio koko B5:ssa, joten hyvin ne mahtuu. Onko keskireikä 57,1 mm?
                          En usko että 15" vanne olisi yli 7,5" leveä, joten näin pieni ET-muutos ei tule paljon vaikuttamaan, ehkä vähän ura-herkempi. Rengas vaikuttaa yhtä paljon.
                          Onko vakio, sport vai madallettu alusta? Reilu madallus vaikuttaa jo pyörän tuennan rasitukseen, silloin kun auto aivan tontissa tukivarret on aika "linkussa". Tuskinpa sulla jos ajattelet 15" vanteita.
                          Itsellä A6:ssa kesällä 205/55R16 ET 35 OZ Hydrat, vakio alusta, on ura herkempi, mutta maantiellä tarkempi ajettavaa.
                          • MyAudin sivuille tein joskus profiilin runkonumerolla, ja siellä lukee "Federung/Daempfung,Sportfahrwerk", eli sporttialusta? Ei tietääkseni ole alustaa muokattu.
                            Siis kyllähän rengas sopii ja menee sinne, ei se minua huoleta. On 57,1mm keskireikä.
                            Eniten minua mietityttää siis ajo-ominaisuuksien muuttuminen ja renkaiden kuluminen. Kun on kapeat renkaat jotka vielä siirretään ulospäin, voisi kuvitella, että rasitusta syntyy tuentaan. Nyt kuitenkin puhutaan aika pienestä muutoksesta, joten tuskinpa siitä muodostuu mitään ongelmaa.
                            Jos uraherkkyys ei muutu merkittävästi, niin se ei ole ongelma, mutta muuttuuko ohjaus jotenkin? Entä kuluuko kumi tasaisesti? Ettei vaan sisäreuna kuluisi nopeammin?
                            • Millä perusteella rengas kuluisi sisäreunasta nopeammin kun pyöränkulma ei muutu mihinkään?
                              Jos tuo uusi vanne on esim 6"x15" niin vanne tulee laskurin mukaan 3 mm sisemmäs kuin tuolla 16" vanteella. Vannelaskureilla voit katella miten muuttuu, ite oon todennut tuon puimurifoorumin laskurin hyväksi. Ei noin pienillä muutoksilla tehdä hallaa autolle, varsinkin kun noin vakiokoosta on kyse..
                              • Ajatuksena oli, että sisäreunaan kohdistuisi enemmän painetta kun renkaita viedään ulospäin, mutta en sitten tiedä :)
                                En sitä uuden vanteen leveyttä tiedä, mutta eiköhän se pelitä.
                                • Joo ei kyllä vaikuta millään tavalla et renkaan kulumiseen kun kulmat pysyy samana. Samassa asennossa rengas pyörii tiehen nähden oli et mikä tahansa.
                                  • Nyt saa ehdottaa tuohon Phantomschwarz väriseen B8 S4:een kesävanteita. Alkuperäiset 19" kesävanteet ovat nyt talvikäytössä ja kesävanteet hankinnassa. Koko 9-9,5" x 19" sopivalla ET:llä. Ajatuksena olisi vanteiden puolesta mennä myös tummalla teemalla auton ulkovärin mukaan. Joko ns. gun metal / titanium tai mustat vanteet. Tarkoituksena olisi myös vetää autosta kaikki kromilistat mustiksi. ~35mm/45mm madallus tulossa myös.
                                    Päädyin sitten tälläisiin koossa 9,5"x19" ET45 eteen sekä taakse.
                                    • Mikäs vanne kyseessä ku ei nyt heti tunnista? Kyllä pitäs sopia hyvin. :)
                                      • Omat vanteet sain eilen ja perjantaina käyn jo puljauttamassa kesäkumit toisilta vanteilta päälle. Vertini stance 5, 19x8,5 et35 tuli hommattua. Sen verran kuumottaa miltä ne näyttää alla, joten pakko varmaan vkonloppuna kokeilla :)
                                        • Vertineistä puheenollen viittaan omaan kyselyyni toisaalla - löytyisikö Suomessa varmasti rajallisesti oleville 20x8,5 et35 Vertini Dynastyille kimppatilaajaa:
                                          EDIT: Linkki ja tarve poistuivat, tilaus lähti.
                                          Viimeksi muokannut Cornelius; 6.3.2014, 19:25. Perustelu: Tilattu.
                                          • Eile laitoin audi A4 b5:een 17" x 9" ET 35 vanteet ja renkaat on 215/45-17. Hyvi mahtuu pyörimää -70mm/-50mm madalluksella. Tulee viel lisää madallusta.
                                            • Muista että vierintäkehän takia nopeusmittari näyttää vähemmän nyt. Oikeampi koko on 225/45R17.
                                              Toivottavasti kantavuus on oikea, siis 91, nopeusluokka V.
                                              • Nopeusmittarihan näyttää tuossa tilanteessa enemmän. Eikä se vielä tuolla koolla heitä kuin pari kilometriä.
                                                • Täl kertaa tuli 215/45-17 renkaat kun, tarvi vaa 2 uutta rengasta ostaa. 60 mittarin nopeus on 56km/h oikeeta nopeutta. Navigaattori mul on aina päällä ni siitä tulee katottuu nopeus.
                                                  91W XL noi renkaat on.
                                                  Viimeksi muokannut Jesse_90; 8.3.2014, 18:49.
                                                  • mitkä vanteet/renkaat
                                                    Nyt olis taas aika ostaa uudet vanteet ja renkaan autoon onko mitään ideoita hettää? vannekokoa ja rengaskokoa kehiin.
                                                    auto a3 tdi 96kw 8l vielä vakio alusta alla
                                                    Viimeksi muokannut jta; 8.3.2014, 22:53. Perustelu: Siirretty oikeaan paikkaan ja foorumilla ei käytetä tervehdyksiä
                                                    • Mullakin olisi kysymys kun en ole ihan varma olenko osannut laskea et lukua oikein. Auto on A5, orkkis vanne on 7,5 " ja et 28. Laitoin nyt 8" ja et 35, 10 mm spacerit. Mikä nyt tulisi et luvuksi ja mahtuuko ongelmitta?
                                                      Niin ja 18" vanne on kyseessä, orkkis on 17"
                                                      Viimeksi muokannut jta; 9.3.2014, 10:31. Perustelu: 2 minuuttia viestien väli, vanhaa olisi voinut muokatakkin...
                                                      • Jos uuden ET on 35 ja tuli 10mm lätyt, lopputulos on 25, eli 3mm ulospäin verrattuna orkikseen.
                                                        Mahtuuko ongelmitta, luulisin että kyllä, jos korkeus pysyy samana.
                                                        • Vanha rengas oli 225/50 ja uusi on 225/45. Eli korkeus ei ainakaan nouse?
                                                          • Tarkoitin oikeasti jos alustan korkeus on sama, oletin että rengas pysyy samana.
                                                            Uusi rengas on profiililtä matalempi, pari cm halkaisijalta pienempi.
                                                            • Okei, kiitokset Killerille:) nyt laittamaan pyörät alle!
