  • heittämällä menee, taakse 7-10mm spacerit ni saat samaan tasoon etusen kanssa.
    • Mahtuuko b8 a5 (2008) talvirenkaiks 235/50-18 kumit vai ????
      • 235/50 on kyllä jo maasturikokoa. 225/45R18 ta 245/40R18 on vakiokoko, josta saat nettilaskureilla verrattua.
        • Tämmöiset tarttui talvirenkaille netin syövereistä, b8 farkkuun tulevat. 225/45R18 kumit vielä haussa.
          Ensi kesäksi haussa jotain 19" oemia
          Viimeksi muokannut Teukka76; 20.10.2013, 22:49.
            Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
            A5sen vakiokoko on 245/45/18 talvirenkaille OEM vanteille.
            • Mistä kannattaa ostaa Audin n. 57mm (2,25") center capsit 17" talvivanteisiin? Alkuperäisissä on nro: 8NO 601 170.
              Viimeksi muokannut Henry67; 22.10.2013, 12:33. Perustelu: Lisätietoja
              • Ite laitoin 225/45/17 tilalle 205/50, vanne vakio 7,5" ja voin sanoo että aika karsee ajaa. Vetelee urissa ihan v****ti ja ohjaus ihan letku. Hiukan harmittaa, mut myöhästä rypistää kun on housussa. Älkää muut tehkö samaa virhettä.
                • Pakko kysyä: Onko rengaspaineet varmasti kunnossa?
                  • Kuulostais kyllä vähän että ei oo paineeta kunnossa tai sitte on todella pehmeä rengas..
                    • Tää kävi itelläkin mielessä, luulis että rengasliikkeessä nyt osaisivat laittaa oikeet paineet. Ei näytä ainakaan tyhjiltä. Mutta vois ne silti tarkistaa. Tosin oon tottunu 40-sarjan renkailla ajaan näin kesän jälkeen niin on vähä eri luokassa...
                      • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
                        Voipi poistaa
                        Viimeksi muokannut oopee; 24.10.2013, 20:59.
                        • Onki nasta vai kitka? Mun mielestä nastoilla korostuu vielä tuo leijuminen tien päällä.
                            Minkäs merkkinen rengas? ainaki renkaan halkaisija ihan ok, verrattuna aikasempaan.
                            • Niin, noiden halkaisijoissahan on huikeat 3 milliä eroa.:) Itselläni oli tuossa A4:ssä ostaessa 205/50-17 ja sitten vaihdoin 225/45-17. Väittäisin että kapeampi oli parempi ajaa ja veteli vähemmän. Tosin kyseessä oli kesärenkaat ja merkkikin vaihtui. Antaisin pisteet väärille paineille. Entisten ja uusien renkaiden merkeistähän tosin ei ollut puhetta. Jotain eroa voi tietysti olla jos vaihtaa esim. Continentalista Sailuneihin.
                              Viimeksi muokannut Japi; 25.10.2013, 16:32.
                              • Kertokaahan viisaammat sopivatko pyörimään profiilin kulkineen alle 255/35 rengastuksella?
                                http://www.slamit.net/product/9603/r...-19-et33-666mm
                                Autossa q GmbH alusta.
                                • Jos kyseessä C6 malli ja alustan korkeus mallia vakio nii pitäisi kai noiden mahtua. Ainaki 245 kumilla pitäs jo mahtua vaikka ois matalampikin..
                                  • Ja vähän kun viitsi hakua käyttää niin asiat selkiytyivät. :) On vaan jääny ylimääräsenä nurkkiin tuollaiset 255/35 renkaat. 245/35 olisi valinta jos uusia ostaisin.
                                    • C4:ssä pienin ilmoitettu rengaskoko 195/65-15. Olisi hyvät Nokian nastat kokoa 185/65-15. Onko kellään ollut 185:set C4:ssä alla? Ei raaskisi ostella TAAS uusia nastoja. Etuveto AAR+manuaali kyseessä siis.
                                      • Onko teillä kokemusta Avonin kitkarenkaista? Koko on 225/40 18. Itse en tiedä mitään ja Googlekaan ei oikein auta.
                                        • No nyt hakua käyttäneenä, kun oli enemmän aikaa, niin löysin myös vastauksia kysymyksiisi: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85239
                                          Noiden vastausten perusteella voi tehdä tiukkaa.. En nyt kuitenkaan kelannu koko ketjua läpi mutta nopealla vilkasulla..
                                          • Etsimässä tolkun vararenkaaksi 1 kpl käytettyä 18" vannetta ja siihen sopivaa 225/45 kitkarengasta, jossa vielä vähän pintaa. Kävis varakiekkona kesät talvet. Jos löytyy niin ilmoita, kiitos.
                                            Ja vanteen ja renkaan voi toimittaa/lähettää (maksan kulut tietysti) erikseen jos vain toinenkin löytyy. Hinnasta sovitaan kyllä.
                                            Viimeksi muokannut calacucco; 29.10.2013, 23:54.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                              Ite aion laittaa alle 185/55 15" nastat. Eiköhän noissakin kantavuus riitä, eikä mulla muulla olekaan niin väliä, kun halvalla saa.. Ei pysty ton hintaseen autoon oikeen mitään 400-500 € uusia renkaita laittaan.
                                              • Jos sinulla on vakiokorkeudella, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että miltä ne 55-sarjalaiset näyttävät alla. :)
                                                Minua harmittaa rengasasiassa etenkin se, että äskettäin hankitut 400-500e 185/65 renkaat jää ylimääräiseksi, jos ostaa taas uudet. Jos tarkistaisi kantavuusjutut ja kokeilisi. Muualla purnasinkin, että 80e on rengastyöt, että kallis kokeilla, mutta hain rengasraudat ja tarvikkeet tänään kaupasta, niin nythän ne 185:t on enää aloittamista vaille C4:n vanteille menossa. :D
                                                • Hassulta varmaan, mutta eihän toi silmiä hivele muutenkaan.. ;)
                                                  E. Ja kuvia varmastikin tulee palstalle ilmestymään.
                                                  • Mulla tossa c4 noi omat 215/55-16 ja näyttää vähä helvetin kaposilta. Kesä renkaina 225 ja nekin näyttää liian kapeilta tohon. Ens kesäksi jos sais leveempää rengastusta... Voisin noi vanhat kesävanteet jollekin mahdollisesti kaupata jos kiinnostaa.
                                                    • Juu, eihän C4 ole ihan niin silmiä hivelevän kaunis kuin edeltäjänsä. :)
                                                      Otin otteen esille. AAR/manuaali ja 4x2. Tieliikenteessä sallitut akselimassat on etu 1120 ja taka 1000. Tämä tiedoksi Saloonkin.
                                                      Kapeus ei oikeastaan haittaa, kun siitä on hyötyä talvella enemmän kuin leveydestä, mutta mataluus mietityttää. 185 voi olla tosi pienen näköinen alla.
                                                      • Oho.. Yleinen kantavuusluokka ilm. 185/55 kumeille on 86, eli eipä ton mukaan kävis.. Enoä ois uskonu. Pitää myyjältä vielä udella kantavuutta.
                                                        • Joo, ei ole 185/55-15 renkaan kantavuus tuota isompi yleensä talvikumeissa, pieniin autoihin kun on tarkoitettu. Mahtaisi olla C4 veikeän näköinen niillä renkailla kyllä. :D Omassa entisessä Cordobassa tuollaiset talvirenkaat oli ja ne on oikeasti pienet. Joskus vertasin Octavian 195/65-15 renkaaseen kun sellaisetkin samassa tallissa olivat. Harmi kun ei ole kuvaa siitä.
                                                          • 185/65-15 renkaissa oli max load 560kg ja 88. Ja kun otteessa on 1120kg, niin ymmärsinkö oikein, että juuri ja juuri on laillisia kantavuuden puolesta?
                                                            • Juurikin grammalleen.
