  • uijui, onko todella noin? 10-15mm spacerilla kai hoituu ET:n pienentäminen sopivaksi?
    • Itsellä avo B6 S4:ssä 9,5 x 19 ET40 edessä ja ET35 takana (5mm spacerilla) 245/35-19 Avon ZZ3 gummeilla. Vanteet tulee tasan kaarelle tuolla setupilla, eikä hinkkaa kiinni mihinkään. Ei ole madallettu vaan on orkkis ässän alustalla.
      • Pistäs Tero kuvia noista Rotan vanteista kunhan alle laitat!
        • Laitellaan. :)
          Mika, 9.5 leviä vanne, et35, 235 leviällä kumilla on aika lailla täydellinen berttaseiskaan eteen jos ei halua että pientäkään raapimisongelmaa esiintyy. Taakse onkin sitten hiukkasen enämpi pelivaraa.
          • Talvirenkaat A4 avant
            Tervehdys, en ole koskaan ostanut uusia vanteita, joten ajattelin kysyä kokeneemmilta vinkkejä.
            Muutin ulkomaille työkomennukselle ja tilasin muuttoautona uuden A4 avantin. Autossa on vakioalusta ja 225/50 R17 kesärenkaat. Talvirenkaat pitää tilata erikseen, joten osaisiko joku sanoa mitkä talvirenkaat/vanteet olisivat sopivan kokoiset ja mitä eroa ajo-ominaisuuksissa on?
            Ovatko 225/50 R17 renkaat miellyttävät Suomen talvessa, paikoitellen huonoilla kuoppaisilla ja jäisillä teillä? Vai olisivatko 225/55 R16 tai ehkä 225/55 R17 paremmat?
            Kiitän jo etukäteen vastauksista.
            • 19" 9,5 et 35 vanteet B8:iin
              tere
              eli miten tollaset vanteet pyöris b8:ssa?
              oisko jollain kokemuksia tai kuvaa?
              renkaat on 235/35/19
              • Vakiokorkeudella tulee edessä ulos. Takana hyvä. Madallettuna kääntyy edessäkin sisemmäs.
                • Pikainen kysymys kantavuusindeksistä;
                  Omaan A3 8PA tuli hankittua 18" vanteet. Niille renkaiksi suunnitellut 215/35, sopivan ulkonäön ja edullisen hinnan takia. Siinä koossa kantavuus on yleensä 84 (500kg) eli riittäneekö A3:seen? (Kokonaismassa 1940kg, akselipainoja ei ollut rek. otteessa)
                  • 215/35 on AIVAN liian pieni A3:een. 225/40R18 on oikeampi ja tuskin sen kalliimpi kuin nuo kapeammat kissan nahkat.
                    • Ok. Noin 70€/sarja tulee lisää hintaa mutta eipä harmita jälkeenpäin!
                      • Onko Terolla tai jollain muulla(JAP3?) tietoa onko noissa Grideissä vanteen syvyydessä(concave) eroa ET38 ja ET20 välillä? Tuo 9,5" levee kyseessä. Itelle noita katselin kanssa, mutta en tiedä kummat ottaisi, jos ottaisi.. Onko nuo jarruystävälliset vai onko kiinnityspinta kovin lähellä puolia?
                        • Ainakin mitä kuvien perusteella katsoin, on noissa pienemmällä eeteellä varustetuissa se vanteen puolan mutka ehkä aavistuksen jyrkempi. 38:n et:llä varustetuissakin aika mukavasti syvyyttä. Paikalleen en vielä ole kokeillut, joten en tiedä miten asettuu jarrujen päälle ja tarviiko minkäänlaista spaceria väliin.
                            Itellä 205/40/18 A3:sessa Ihan hyvänkokoset ja saa sopivaa venyä 8" leveelle vanteelle. Ja tossakoossa riittää jo kantavuus.
                            Viimeksi muokannut skige; 10.10.2013, 19:05. Perustelu: kantavuus lisäys
                            • Se mitä ite oon kyselly gridejä joskus niin myyjä sanoi että vanteen huuli kasvaisi leveemmässä vanteessa. Kaippa tuo concave hiukan samalla jyrkkenee...
                              • Mm kirjoitin jo että mehän voidaan Teron kanssa kokeilla noita gridejä ässän satulan päälle kunnes muistin että ässä on metsän jatkeena eikä sinne jaksa mennä kukaa kokeilee mitään :D
                                • Mulla vois löytyä tuohon tarkoitukseen sopivia autoja jos Tero jaksaa kävästä täällä päin. Rupes itseäkin kiinnostamaan nuo vanteet. ainakin XXR vanteet olis aika lailla saman tyylisiä ja concave olis kohdillaan.
                                  • Tuommoset meinasin ensi kesänä pyöräyttää alle 18" ja et 29, leveyttä 8,5 ja 9. Pitää talvella mallata alle ja katsoa tarviiko lippoja alkaa venyttämään leveemmiksi. Päälle sitten 225/40 nakit. Näyttäisi noihonkin saavan radinox kehiä, niin joutuu ehkä tilaamaan sellaista. Samoin metalli/piiloventtiilit.
                                    • Pittää noita leventää. Komboja vois olla vaikka 9+10, 9.5+10 tai sitten (oma suosikki) kympit joka nurkkaan. :)
                                      • Aattelin että olisi ysiksi levittäny kaikki, eeteestä päättelin että sitä leveemmäksi jos haluaa niin pitää levittää sisäänpäin. No sen näkee sitten kun saa käsiin ja kunnon tarkistettua.
                                        • ET on kyllä aika tiukka, mutta niin ku Tero ehotti niin 9,5+10 tai kympit joka nurkkaa.. :)
                                          • Noihinhan saat puol tuumaa lisää kun siirrät vaan keskiön kehien väliin ja ET:kin kasvaa :) Tosin aina on parempi laittaa vaa leveemmät kehät ;)
                                            • Kokeiltiin tänään Artsin kanssa noita Gridejä ässään. Edessä vaatii jarrusatulan takia ainakin 6-7mm:n spacerin jotta sopii. Taakse kannattaa laittaa 3-5mm:n lätty ettei ota kiinni tukivarteen. Näyttivät sopivan aivan helkutin hyvin bertta vitoseenkin.
                                              • Nopea kysymys 15-tuumaisista Audin originaalivanteista. Eli kyseessä Audi A4 B6 koppanen ja siinä talvirenkaissa orkkisvanteet. Hassu kysymys mutta onko orkkis vanteissa soviterenkaita? Vanteiden keskiö ei asetu kunnolla pyörän navan kanssa vaan jää "irti"?
                                                • Ei ole soviterenkaita orkkiksissa. Pitäisi käydä suoraan ja jää pirun tiukasti joskus kiinni. Sinulla lienee uudempien mallien vanteet, missä on isompi keskireikä?
                                                  • Vanteissa on siis pienempi keskireikä mitä pyöränakselin napa. Tuntuu niinkuin vanne ei istuisi kunnolla paikalleen.
                                                    Pitää vielä tutkia tarkemmin jos kesävanteista olis jäänyt soviterenkaat siihen pyörän navan ympärille.
                                                    Viimeksi muokannut Dankova; 14.10.2013, 09:43.
                                                    • Siis niinpäin. Voi olla myös että navalle pitää vaan näyttää teräsharjaa.
                                                      • B7 19*9½" et35 mahtuuko pyörimään? (joka kulmassa)
                                                        Pientä vannevahinkoa vakuutusyhtiön piikkiin niin pitäisi vanteet kaivella vauhdilla B7:n alle... (B7 3.0tdi quattro S-line)
                                                        Autossa on siis s-line sport alusta eli normista sen parisenttiä matalampi ja näköpiirissä ei ole auton tontittamista.
                                                        Vanteiksi löysin nyt jotkut säädöllisen näköiset rimpulat ;) mutta tosiaan koossa 19*9½" et35 joka tulisi joka nurkalle ja
                                                        kumeiksi päälle vähintään 235/35r19 aivan kantavuuden takia tai sitten vielä sentin leveempänä.
                                                        • Ööööh joo.
                                                          • Kiitos Terolle ja Artsille vannetestauksesta! Nämä menee vakavaan harkintaan ensi kevään vanneruletissa.. :)
                                                            • Onko Borbet A:ta tehty 4x108 jaolla? Jos ei, miten saisin sellaiset 4x108 jakoon käymään? Varmaan adapterilla mutta ET menee ihan metsään aika pakolla paksulla adapterilla.
