  • Sopisiko tuollaiset vanteet Audi A4 B5?
    http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1633635
    Nyt paikalla 16" tuumaset 205/55 kumeilla.
    ET 35( luultavasti, talvirenkaissa ainakin)
    Nuo olisi 19" tuumaset 205/35 kumeilla.
    ET 35, leveys 8,5
    Pyörisikö alla hyvin ja miltä näyttäisi? Nouseeko auto paljoa noilla?
    Kuva autosta.
    http://www.albumini.fi/Foto-MOR4DTQJ.jpg
    • Kyllä nuo alle mahtuu
      • Kyllähän nuo mahtuu, mutta kyllä omasta mielestä ainakin 19" on liian isot beefemmaan.
        • Noilla kumeilla taitaa olla jopa pienemmät kuin noi 16 tuumaset, mutta pitää olla kyllä melkolailla tontissa, muuten näyttää hölmöltä.
          • Millälailla hölmöltä? Oisko jotain esimerkki kuvia tai ylipäätäänsä kuvia beefemmasta jossa 19 vanteet?
            Niin ja noissa vanteissa siis 215/35 kumet..
            • Kaariin jää liikaa tilaa jos ei ole rajua madallusta, mikäli on todella matalat kumit. 205/35 ON matala, kuin myös 215.
              • 16" 205/55 kumeilla, halkasija: 63,2
                19" 205/35 kumeilla, halkasija: 62,6
                Ite laittaisin varmaan 40profiilin kumia, parantais vähä ajettavuuttaki, sillä halkasija ois 64,7.
                • Noissa kissannahkoissa saattaa kyllä tulla kantavuusongelmia. Lähinnä orkkiskokoa on tuo 215/35, mutta lähin "normaali" koko on varmaan 225/35.
                  • Sattuiskohan kukaan tietämään Interaction B9- merkkisten BBS LM- replicoiden mitoituksesta sen verran, että mikä on 9,5x19 ET 35- koossa mitta kiinnityslaipan pinnasta puolien sisäpintaan? Tarttis tietää ottaako edessä jarrusatulaan kiinni! Yleensä nämä myydään eripari- settinä eli 8,5 leveät eteen ja 9,5 leveät taakse, itse haluaisin 9,5 leveät joka nurkkaan. Myyjällä ei ole varastossa, enkä haluaisi tilata sikaa säkissä jos ei sovikaan paikalleen.
                    • Mitkäs jarrut Tuurella niin paljon tilaa vie, BBK?
                      • Pöh, BEX- koneisen vakiojarrut, eli 312mm levyt. Vannekauppias vaan sanoi meilissä, että kyseisen sarjan 9,5x19 vanne on heillä merkitty pelkästään takavanteeksi sopivaksi ja arveli, että edessä saattaa ottaa satulaan kiinni.
                        • Jos ET35, ei ole lähelläkään satulaa.
                          • Ne vissiin vaan kuvittelee että se olisi muka liian leveä kaareen. Ei se jarruihin taida se niiden soveltuvuus liittyä.
                            • Ensi kesäksi uutta vannesatsia miettinyt ja noi ziton 935 tyyppiset varsinkin keltaiseksi maalattuna miellyttäisi. Liekkö miten laadukkaat vai löytyisikö samanlaisia syvällä concavella varustettuja muota merkkejä. 19" tai 18" 9,5 leveenä hakemassa ja tietysti sopivalla et:llä etteivät kovin sisään jäisi.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja J0EL Näytä viesti
                                Kyllä tollainen kumi on luvattoman alimittainen tohon autoon, 225 tai mielummin 235 olis sopiva tossa kokoluokassa. Ja aiheesta on aika isoki topikki muutenkin: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=75168
                                • Tommi, kyllähän noilla arkiajot suorittaa siinä missä muillakin. Onhan noita samantyylisiä, esim. Miro 111 ja 112. Noita Zitoja saa 18x9.5 koossa et:llä 35 ja on beeseiskaan aika hyvä esmes 235/40 kumilla.
                                  • vähä apua kaipaisin vateitten kanssa?
                                    mitenkähän istuu a4 b6 eteen vanteet 18" 9.5 et45?? ja minkälaisilla kumeilla kannattas laittaa?
                                    • Minkähän kokosia talvivanteita sais d2 S8 audiin laitettua, Edessä on brembo satulat ?
                                      • jää sisää ja saattaa ottaa tolppaan kiinni mutta sekin korjaantuu spacereilla
                                        • Onko kenelläkään vielä alla nokian hakka 8? Olisi mielenkiintoista kuulla ekat kokemukset kyseisistä rapisuttajista melun suhteen. Tarkoitus olisi huomenna tai viimeistään maanantaina käydä hakemassa uudet renkaat.
                                          Toinen kysymys koskee Bridgestonen Noranza Evo2 -renkaita. Eli mimmoset mahtaa olla koossa 225/40/18 tai 235/40/18 rengasmelultaan ja muutoinkin?
                                          • En nyt varmaksi muista mutta mulla on nuo 225/40r18 ja eihän ne hiljaisimmasta päästä varmasti oo mutta muuten ihan toimivat renkaat. [VINK] saattas olla kyseiset renkaat ylimääräisenä, yhden talven ajetut ;) [/VINK]
                                            • any1 mikä on renkaiden dot? olen kiinnostunut ehdottomasti jos on vielä järkevässä kunnossa lamellit ja nastat tallella. Laita vaikka yksityisviestiä hinnasta ja kunnosta.
                                              • Tuli laitettua nuo Noranza evot alle. Kävin paineita tarkastuttamassa, ja rengasliikkeessä oli laitettu paineeksi 2.5 baria jokaiseen nurkkaan. Tyhmähkö kysymykseni kuuluukin, että eikö ole turhan vähän, kun ainakin kesärenkaissa 3.0 on ollut passeli. Vai onko nastarenkaiden sisäänajo suoritettava noin alhaisella paineella?
                                                edit: rengaskoko on 225/40/18
                                                • Saa sinne enemmän laittaa painetta. Kokeile jotain 2,8-3,2bar väliltä. Testaile eri paineita ja mikä tuntuu parhaalta. Mulla oli viimetalvena melko uraherkkä saman kokoisilla misukan nastoilla ja nostin 2,8bar ->3,0bar, niin vakautui huomattavasti käytös.
                                                  • Tuossa eBayta selatessani törmäsin tuommoiseen BBS SR malliin. Tuommoinen mattaharmaa pinnaltaan.
                                                    Eikös nuo ole suht edulliset BBS:iksi? Onko kellään kokemuksia, ei kai nuo vaan ole mitkään lyijypainot? Noita ei tosin saa kuin max 18", mutta josko tuohon valkoiseen B8:iin nuo kävis talvivanteiksi 18" koossa tai mustaan 8P Sportbackkiin kesävanteiksi 17" koossa.
                                                    • Tommoset talveksi. 18x9.5, et38. Päällä 235/40 gummit.
                                                      [IMG][/IMG]
                                                      • Kerro Tero ihmeessä malli sekä hankintapaika, saattaisi kiinnostaa ehkä muitakin.
                                                        • voisko joku viisamki kertoo että käykö audi a4 b6 vanteet 18" 9.5" et45? ottaako edestä mikään kiinni? vaikna joillaki 225/45 kumeilla?
                                                          • kapa, varmaan pyörii. Katso nuo Teron speksit. B6 ja B7 on kuitenkin alustaltaan samanlainen (s-line ja vakio), ellei oli itse tehty todella radikaaleja muutoksia. Suosittelen 40 profiilia silti 45 sijaan. Ajettavuudessa on eroa enemmän kuin mukavuudessa noilla profiileilla talvirenkaissa.
                                                            Viimeksi muokannut Jeppe2; 4.10.2013, 22:12.
                                                            • Rotan Gridit. Tilasin paikallisen Point S:n kautta, joten eiköhän noita sieltä saa. Kari, 9.5 leviä vanne ottaa kiinni tukivarteen 45:n et:llä. Ainakin edessä, takana en muista miten kävi.
