  • nyt tuli hommattua ne vanteet, mutta mitkä renkaat? eli vanteet on 17x8.5 ja pitäis venyt saada päälle? olin ajatellut 215/40 tai 215/35? iteoita?
    • Siis sä olet laittamassa c5-koppaseen a6 17x8.5 ja veny pitäis saada... AINOA vaihtoehto on 205/50. Sekin on ympärysmitaltaan pieni ja venyltään ujo. 17x8.5 on ns. normaali vannekoko tohon koriin ja rengastus järkevästi 225/45 tai 235/45 näyttää järkevimmältä.
      Et voi ajaa mopolla kuuhun etkä voita vetoskaboja mopoautolla... If you know what I mean?
      • ei kait se hassulta näytä jos sen laskee mahalleen? :o
        • No kyllä se nyt vaan on niin että c5 koppa näyttää 17:lla ja 40 profiileilla ihan ruton tyhmältä vaikka ois miten maassa kiinni. Ennen kuin kuvitteletkaan että sulla ois wheelgap kurissa niin sulla on apurunko maan alla. Puhumattakaan siitä kuinka paljon pyöränkaarissa on tilaa eteen ja taakse päin. Jos sä haluat laittaa sihen 17" niin kuten jo sanoin 205/50 tai 225/45 on minimi koko.
          Okei sä et usko mua? No mietitäänpä asiaa siten, että kuvan autossa on 19x8.5 etuvanne ja oletan rengastuksen olevan amerikan tyyliin "laiton" 215/35. Gäppi on kurissa samoin maavarakin =apurunko on maassa kiinni. Ehdottamillasi rengaskoilla sun autosi olisi (215/40) puoltoista senttiä matalampi ja siinä olisi puoltoista senttiä enemmän wheelgäppiä tai peräti (215/35) kaksi ja puoli senttiä. Sen sijaan ehdottamani 205/50 on halkaisijaltaan täsmälleen kyseisen auton rengastuksen kokoinen.
          Viimeksi muokannut ee-2; 11.6.2013, 13:25.
          • onkohan tällä foorumilla kellään kokemusta Tuollaisista frankenräder- vanteista? vai pitääkö tilata ja olla ensimmäinen :)
            • Makuasioita, mutta mun silmään sen näköistä tavaraa että jättäisin kokemuksen hankkimatta.
              Jos yksiosaista kiina/taiwan tuotetta tekee mieli niin miksei rotiform tai 3sdm tms.?
              • saksalainen valmistaja, omaan silmään saattais b7 sopia se naila silber 9,5x19. Mut meinasin vaan että jos jollain kokemusta ni vois kertoa :)
                • Osaako joku kertoo mitenkä istuis A4 B5:een sellainen setti kuin: vanteet 8x18 et 32 edessä ja 8x18 et 28 takana, kaikki renkaat 215/40/18?
                    B7:aan menee helposti joka nurkkaan 9.5x19 et:llä 30. Kohtuullisella madalluksellakin. :)
                    • No mulla on b7 takana 19x9,5 et30 omasta mielestä todella mieto madallus ja rouhii jonkun verran vakio kaarilla. Renkaina 235/35/19 .
                      Mutta maltillisella camperilla saa kyllä varmaan pyörimään nätisti tontissakin.
                      • Näyttääkö kevyesti lasketussa b5 A4 18x8 et35 vanteet 215/40 kumin kanssa hölmöltä, esimerkkikuvaa kenties. Ei kehtais lähteä venyjä turhaan laittamaan kun tilaa kuitenkin on, enkä ihan nirunarujakaan haluasisi ajomukavuuden vuoksi.
                        • Tietääkö kukaan voiko Work vanteita hankkia euroopasta? Vai onko tilattava Atlantin toiselta puolelta?
                          • www.work-felgen.com/work/kontakt.htm
                            Pitäisi onnistua esim. Saksan jälleenmyyjän kautta. Vaikka japanin tilaukseenhan noi nahkahousutkin ne lyö.
                            Tarina kertoo että tietyn usa jälleenmyyjän kautta voi olla pieni rahansäästömahku huokeamman hinnan ja kevyemmän alv+tullicombon muodossa.
                            Laita vaikka yv. jos tahdot jauhaa enemmän aiheesta tms.
                            • Onko Momo merkkiset vanteet laadukkaita? Olin ajatellut korvata nykyiset Audin alkuperäiset näistä tuolla mustalla versiolla:
                              http://www.momo-uk.co.uk/Alloy%20Whe...urope-2013.htm
                              • Hmmm... Tuli tuollainen valkoinen A4 B8 farmari ostettua pari viikkoa takaperin ja nyt pitäisi heti saada siihen jotain vannetta alle.
                                En vain osaa päättää, laittaako 19" vaiko 20" ?
                                • 19" passaa mainiosti, liian iso on jo rumaa :)
                                  • 9x20 et32, siinä osviittaa mikä näyttää hyvälle ja mahtuu 235/30 kumilla helposti :)
                                    • Pistetääs tän topicin alle kysymys. B7 S4 ja vanteina 19x8,5 et35 bbs ck. Etupää sopivasti kaaren tasalla mutta takapää sisällä. Tarjolla olisi keskittävät 12mm spacerit, tuleeko liian ulos? Et näinollen 23. Ei vielä madallettu eikä ainakaan heti ole tulossakaan isoa madallusta.
                                      • mitta käteen ja jos yli 15mm renkaan kyljestä kaaren reunaan ni hyvin voi laittaa :) Samalla näkee onko apukelkka vinossa. Itellä oli 4mm sivussa enkä edes huomannut ilman mittaa.
                                        • Ompa vain mitalla hankala hahmottaa. Kyllähän se kaareen ainaki sen verran tilaa on, mutta siitä en ole varma että pitääkö tuota sisälokarihuopaa muokata ja onko helppo homma?
                                          • Ei ainakaan jos ei madallettu ole. Mulla oli 235/30-20, -30mm(oikeasti n.-40mm) jouset sekä yli 360Ltr alkoholia kyydissä ni sitte vasta alko syömään huopaa :) Oli meinaan oikeesti tontissa ku osa vanteestaki hävis kaareen :D
                                            • Täytyy ostaa ja kokeilla. Sais takapäänkin kaarien tasalle.
                                              • Spacerit alla. Perfekto!
                                                • Hyvä valinta. Itellä oli vastaavilla vanteilla A4 B7:ssa 13mm spacerit ja sovitus oli aika jämpti..
                                                  • Mites muuten istuu et45 b5:seen? Oisi tulossa 19 vannetta ja ehkä 9.5 leveetä taakse.
                                                    • Normaali ET on 45, joten jos on 9,5 leveä ottaa kiinni tolpaan, ET 25-30 voisi olla hyvä, ehkä 35 vielä menisi ilman spacereitä.
                                                      • Mikä oisi oikee et luku b5 eteen jos tulee 8.5 tai 9 19 vanne? Oon nyt havaroinu tota ebaytä ja pitäs miettii minkälainen vanne istuu hyvin punasen fakku b5 alle.
                                                        • Tuli nyt ostettuu 8.5 19 et40 johon tulee 235/35 renkaat niin mahtuuko noi pyörii b5 alla? Joutuu varmaa heittää 10mm lätyt välii että saa kaarelle?
                                                          • Mahtuuko pyörimään c5 koppaseen 19x8.5 et35 rengastuksella 235/35r19?
                                                            • Rengassuosituksia kaipaisin. Vanne on Audin 8jx18h2 et43 ja kumina on ollut 245/45/18. Tarve olis enemmänkin "perus"renkaalle. 225/45/18?
                                                              Kysyin samaa tuossa aiemmin, mutta kokeilen uudelleen.
                                                              Onko muuten nelivedon kohdalla suositus, että edessä ja takana olis sama koko?
