  • Mistä leveitä vanteita?
    Nyt pitäisi ostaa S6:een kesävanteet ja leveyttä saisi olla sellainen 10 tai 10,5 tuumaa ja halkaisija 19 tuumaa. On täällä joku laittanut 11 tuumankin vanteita samanlaiseen autoon mutta mistä löytyisi tuon levyisiä vanteita? Kovin on vähän valikoimaa ja mielellään euroopan sisältä pitäisi löytyä. Ja mieluiten saisi olla jotain 7- tai 5-puolaisia. Minusta huulivanteet ei jotenkin käy tuohon autoon. Linkkejä voi laittaa...
    • Kumeina on 215/25/18
      Onko kenties kirjoitusvirhe ?
        Virhe on joo. Eli 215/35
        • Noissa kumeissa ei riitä kantavuus S2:seen.
          ET 35 on itellä 8x18 vanteilla. Takana aikalailla vanteen reuna kaaren kanssa samassa. Edessä ovat sitten jonkun verran sisempänä.
            Tuo on tilapäinen rengas/vanne setuppi. Takapäähän riittää kantavuus, mutta edessä jää satasen vajaaksi. Otin nyt hallitun riskin ja pistin 11mm ja 18mm spacerit tilaukseen.
            Mielestäni aika julma tuo raidevälin erotus, kun carfoliosta katsoin, niin edessä on 26mm kapeampi ja omien mittausten mukaan etupää on 22mm kapeampi. Saa nähdä meneekö eteen ET25:llä. Jos ei, niin laitan taakse olemassa olevat 5mm ja eteen nuo 11mm.
            • Juu meinasinkin laittaa täsmennyksen takapäästä. Vaan ajattelin ettei se montaa lukijaa koske :)
              Onhan siinä aikalailla eroa. Pitäs kokeilla limppuja eteen itsekkin.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Samira91 Näytä viesti
                8,5 vanteelle 235/40, ja 10 vanteelle 255/35, ellei venyä halua.
                Itse en kyllä laittas 235/40 ja 255/35 rengasta pariksi, kun niillä on kuitenkin 3cm vierintäkehällä eroa.
                225/40 olisi oikeampi pari 255/35 renkaalle, kun niissä ei ole eroa kuin 6mm..
                • Olis 8P audiin tulossa 18" vanteet 8,5" leveenä et35. Mahtuukohan hyvin alle, kun rengastuksena 225/40?
                  tarviiko vielä spaceria, jotta saa vanteen kaarelle? :)
                  3cm madallusjousilla olis aluks tarkotus pärjätä, jos sitten myöhemmin coilit sais :)
                    Mulla 8p:ssä edessä ja takana 8" leveet vanteet. Edessä et32 ja vanne on hiukan yli kaaren, takana et27 ja vanne on hiukan yli kaaren. Pompussa taittuu sit kaaren sisään. Kumit itsellä 205/40/18. Sisälokarin ruuvit ja muoviulokkeet on pitäny poistaa, että mahtuu pyörimään. Sanosin että 225 kumilla et 35 voi tulla ongelmaksi jos et muokkaa kaaria/sisälokaria. Renkaankuviopinta voi noin korkeena alustana jäädä kaaren ulkopuolelle edessä. Takanen menee varmaan kaaren sisään.
                    • Jännää kun edellisessä 8p audissani oli 8" leveet vanteet 16mm spacereillä joka teki ET:n taakse 26 ja silti vanne oli kaaren sisällä?
                      • C7 A6 3.0tdi Q nätit kesävanteet ???
                        Pitäs löytää jotkut nätit ja sopivat pallot uuden menopelin alle :)
                        Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan !
                        • Ehdotan: käytä hakutoimintoa.
                            Noitahan on internet täynnä. Muutako sieltä valkkaan omaan silmään nätit ja ostaa poissa. Ei sen vaikeampaa.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                              Minkäslaisilla ET:llä porukka on sovitellut 8x18" vanteita S2:een? Kumeina on 215/35/18.
                              Nyt on paikallaan em. paketti ET43:lla ja nehän on nyt niin mahdottoman sisällä.
                              Lättyjä olen sinne joka tapauksessa ostamassa, koska auto ei sovi tällä hetkellä yhteenkään ajouraan ja on näin aika kamala vietävä.
                              Itselleni vastailen.
                              Eteen mahtui 8" ET25 oikein helpostikin. Taakse tuli ET32 ja sekin menee ongelmitta, vaikka taka-apurunko ei ole ilmeisesti aivan keskellä. Toisella puolella on vanne karvan yli kaaren ja toinen näyttää olevan ehkä jopa inan sisällä. Kävin myös kuoppaisilla mutkateillä liikkumassa urheilullisesti ja kertaakaan sen saanu raapimaan vaikka autoa on madallettu suht reilusti.
                                Pitäis saaha b6 alle uudet kesäkumit, mikä olis sopiva koko leveydenkin puolesta? Vanteet 9,5x18 jokanurkassa, tällähetkellä on yli matalat 245/35, mutta pitäs saaha kapeammat, onko 235/40 jo liika korkea?
                                  235/40 on sopiva.
                                  • Pitäs löytää jotkut nätit ja sopivat pallot uuden menopelin alle :)
                                    Minkälaisella budjetilla?
                                      Jännäähän se on mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että tuossa pihassa olevassa kolmosessa se tulee kyllä kaaren linjasta muutaman millin ulos. Ei tullu ennen pyöränsuuntausta kun camperit oli mitä oli tiputuksen jälkeen. Pomppuun ajaessa taittuu just sisään että ei ota kiinni kaareen.
                                      Ekassa kuvassa etunen et32, 8" levee vanne. Toisessa takanen et27 8"levee vanne. Renkaina 205/40/18
                                      • Varmaan miljoona kertaa samaa asiaa kyselty, mutta mennään nyt vielä kertauksen vuoksi.
                                        Tarkoitus olisi A4 b7 diudiin laittaa 18" kesäpyörät. Autossa S-line alusta (1BE???) ja jousilautasilla olisi kohta tarkoitus nokkaa pudotella.
                                        Rengastus oli mielessä 225/40/R18.
                                        Millainen vanne tuohon yhtälöön vain olisi spekseiltään oikea. Vanteita tuntuu olevan 8-9" leveitä noille renkaille, mutta mitä tuolla on käytännön eroa. Olisiko se 8" sitten hyvä? Entäpä ET... Tulisiko 8" vanteella ET35 mukavasti lähelle loksun reunaa ja olisiko ET32 jo liian ulkona?
                                        Ei ole vanteilla kikkaulusta ennen kokemusta, vaan on menty sillä mitä auton mukana on tullut.
                                        Olisiko esim. tämä kelpo:
                                        http://www.vannetukku.fi/competizion...k-p-13404.html
                                        Tai tämä:
                                        http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-12697.html
                                        Päälle ajattelin laittaa jotkin halpis/semi halpis gummit. NS-2?
                                        • a6 2003 vanteet 18"
                                          auto on a6 2003 sedan tdi 96kw
                                          tällä hetkellä alla pyöriin rengaskoko 205/55/16 mahtuukohan tässä autossa pyörimään koko 245/40/18? ja mikä pitäis olla et luku vanteessa? onko kellään tietoa/ kokemusta.
                                          • itsellä b7:ssa tuo rengastus, 8x18" vanteet. 8,5" leveille vanteillekkin tuo kumi venyy nätisti. Et itsellä edessä 23, tulee hiukan yli kaaren mutta taipuu alle. Täytyy tosin kaaressa olevan ruuvin alla olevaa muoviprikkaa hiukan ohentaa, itse laitoin sen tilalle 2mm kumimattoa. Takapäähän en voi lupailla mitään sillä apurunko vinossa ja et:tä en pysty tarkalleen mittailee... Et 35 ja 14-16 mm spacerit veikkaan että kuitenkin mahtuu pyörimään alla... Itsellä tosiaan nuo s-linen tolpat mutta vaihdoin alle h&r -35mm madaltavat jouset eikä keuli. Kuviakin löytyy näyteikkunasta jos haluat kattella miltä käytännössä näyttää.
                                            • Allekirjoittaneella C5 Avantissa kesällä 235/40r18 ET27, ja talvella 245/40r18 ET35, molemmat vannesarjat 8x18". Tehtaan sporttialusta, eikä ole kyllä lähelläkään kontaktissa minkään kanssa, missään tilanteessa. Tällekin kysymykselle on jo olemassa oma threadinsa. Jatkossa siis hakutoiminnon laulattelua ennen uusia threadeja.
                                              • Osaisko joku kertoa kannattaako edes kokeilla A4 b6 auton alle 8,5x18" et50 + 225/40 yhdistelmää ? että mahtuuko pyörimään ja jos mahtuu niin onkohan törkeen sisällä lokariin nähden ?
                                                  On tosi paljon sisalla ja veikkaampa etta ottaa kiinni jo iskaritolppaan. En ostaisi ite tuommosia vanteita, sopivat paremmin esim. 8P A3:een.
                                                    Aivan niin kuin rissaspena sanoi, B6:ssa normi ET on 42-45 kun vanne 6,5-7 leveä.
                                                    Nyt sulla leveämpi vanne ja isompi ET, joten jos leveys suurenee vanne "menee" entistä sisämmäksi joten rupee ottamaan kiinni iskaritolpaan ja jää hyvin sisälle.
                                                    8-8,5 leveä vanne vaatii 30-35 ET ja jos haluat viedä kaarelle asti 8-15mm spacerit.
                                                    • tuli hommattua 18x7,5 et20 225/40 setti, että eipähän ainakaan liian sisälle jää :)
                                                        Rengaskoko on spot on, mut vanne pari tuumaa liian kapea ja et vähän liian pieni :D
                                                        Voi raapia kaariin jos paljon madallat, toivottavasti ei.
                                                        • Oem audin vanteet, oliko nyt vanhan rs6, autossa sport/s-line alusta jonka madallus riittää mulle, ehkä jousilautaset voisi laittaa eteen keulimisen takia. Eilen testin aikana en saanu raapimaan, tänään uudet renkaat alle ja huomenna pääsee testaamaan vene perässä kuinka rohisee. 215 qummeil ei ainakaan rraapisi, mutta tulis hölmön näkönen.
                                                          • Moro, varmaan väärä topicci mut kauhee kiire ja pakko kysyä kun itse en tiedä asiaan oikeata vastausta.
                                                            Olen ostamssa Audi A5 3,0tdiq vanteita:
                                                            Takana: 19x9,5 renkaat 275/30 r19
                                                            Edessä: 19x8,5 renkaat 245/35 r19
                                                            Voiko tommoset vanteet ja rengastuksen laittaa toho ?
                                                            • asiahan ei suoranaisesti kuulu tähän topicciin mutta kysympä kuitenkin. Eli vanteet lähti maalattavaksi ja tässä olis vielä ehkä hetki aikaa vaikuttaa väriin. Mustat niistä tulee mutta onko kellään ehdotuksia jostain tietystä mustan sävystä? :) Ei mattaväriä. En tiedä millanen tuo onyxin musta on?
