Arvasin ;) Odotetaan paljastusta innolla, vähän ounastelen kyllä. Onnittelut jo tässä vaiheessa uuden auton hankinnasta!
Onkos mahdollista saada sopimaan tommoseen a3 sportbackiin tämmösiä vanteita http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-12697.html ? ilman että ne raapivat mihkään vakio alustalla.
Tilasin viime kesänä renkaat tuolta http://www.rengas-online.com/ ja sain edullisesti. Koko setti tuli lopulta kotiovelle vaikka 3 rengasta tuli ensin ja seuraavana päivänä tuli neljäs.
Täällä kun tuntuu näitä vanne- & rengasguruja olevan niin heitetääs omakin kyssäri sekaan:
Viimekesäiset alunperin nahkahousun S3 -08:iin hankkimat 20 tuumaset kromit saa nyt luvan vaihtua pienempiin, paremmin suomen teille sopivimpiin. Vaihtoehtoja on kelattu läpi järkyttävä määrä ja pari passelia mallia kiinnostaa, tässä niistä se kiinnostavampi: Vanteen koko 18" ja leveys 7,5". Rengas voisi olla joko 225 tai jopa 235, profiili tod.näk. 40.
Pulttijako 5 x 112, ja offset +40. Keskireikäkin 74,1 eli sovitteet tarvinnee... Autoa ei ole jälkeen päin madallettu, tuskin sen ihmeemmin tullaan madaltamaankaan.
Sanokaas nyt gurut onko uusiin vanteisiin asialliset speksit? Vai jääkö sisälle/ulos/muulla tavalla hölmön näköseksi?
Eikös sinulla ollut KW:n alusta autossa alla, joten ei se tehdas korkeudessa silloin varmaankaan ole?
Kysymys kuuluu mahtuuko -96 A8:iin taakse 10"x20" vanne 40 ET:llä,rengaskoko 255-35?
Orggisvanne on 8"leveä ja ET48,eli tuo 10"ja ET40 vie vanteen sisäreunaa aika tarkkaan 17 milliä sisempään kuin orggis,eli LUULISI että sen verran pelivaraa olisi tehtaalla aateltu jättää...?
Toisaalta tulee kalliiksi hommata vanteet ja todeta ettei sopinutkaan..
Eteen vanne olisi 8.5"levee ja ET38,eli siinä ei ole mitään ongelmaa
En onnistunut löytämään mistään vastausta joten toivotaan ettei kysyvä tieltä eksy... Sopiiko A6/C5 vakioalustaan/koriin miten hyvin 235/45R17 rengas 7,5" vanteella ET45 ja jako perinteisesti 5x112? Vai tuleeko auttamattomasti "traktori look". Olisiko jollakulla vastaavalla rengastuksella kuvaa autosta?
Alkuperäinen kirjoittaja miccomus Näytä viestiEn onnistunut löytämään mistään vastausta joten toivotaan ettei kysyvä tieltä eksy... Sopiiko A6/C5 vakioalustaan/koriin miten hyvin 235/45R17 rengas 7,5" vanteella ET45 ja jako perinteisesti 5x112? Vai tuleeko auttamattomasti "traktori look". Olisiko jollakulla vastaavalla rengastuksella kuvaa autosta?
Alkuperäinen kirjoittaja hautami Näytä viestiMitenkäs 18" ja 19" sopivuus 2000vm A3?
Kyseessä quattro joten kuinka tarkkaa nuo vanteiden leveydet ja kumit on nelikossa? Tällä hetkellä varastossa on 17" vanteet 205/40 ja 235/40 renkailla.
Autossa H&R 30mm tai 40mm madallussatsi kiinni.
Autossahan on vissiin Haldex-neliveto,en tiedä kuinka nirso se on em.seikoille,mutta kuitenkin...
Vanteen sopiva ET-luku ko autoon on n.35,plusmiinus muutama milli.
Niin,ja tokihan siihen vaikka 20" vanteet kunhan profiilia muutetaan sen mukaan,eli karkeasti alkuperäistä rengashalkaisijaa vastaavat:225-45-17,225-40-18,225-35-19,225-30-20
Äkkiseltään sanoisin että tuollaista erikoko-rengastusta ei kannata quattroon laittaa,eli juuri se että renkaan halkaisija on sama edessä ja takana on tärkein seikka nelikossa,ei niinkään renkaan/vanteen leveys,noissa saman 40-profiilin 205 ja 235 renkaissa on kuitenkin n.24mm eroa halkaisijassa.
Edelliseen autoon legnumiin ei kyllä suositeltu ollenkaan heittoa, tai eihän noihin nelivetovehkeisiin tietenkään suositella. Taitaapa lähteä tämänhetkiset 17" myyntiin.
Itellä edelliset vanteet (nyt myynnissä olevat kromit) oli 20". Alla 30-sarjalaiset, edessä 235, takana 245. Täältä juurikin samaa aikaisemmin kyselin ja guruilta sain oikein laskelmien kera vahvat vastaukset että ei haittaa noin pieni ero. Eli kyllä siinä pikkunen ero voi kaikesta huolimatta (ainakin Haldexin kanssa) olla, lienee kuitenkin tapauskohtainen...
Pitääkö ne olla just Nokiat? Vilaseppas muitakin vaihtoehtoja tuolta: http://www.camskill.co.uk/
Nyt kun auto on vihdoin hankittu, niin eiköhän se ole jo aika alkaa miettiä kesän rientoja ja kesävanteita. Autona siis B7 S4 Avant. Ehdotuksia mallista ja merkistä otetaan nyt vastaan, koska itse tunnun olevan melkoisen kaavoihin kangistunut. Lähinnä tulee mieleen BBS CH:t, CK:t yms.. Ehdotuksia siis tulemaan mitkä mielestänne sopivat B7 avant koriin. Koko on melko tod.näk. 19", mutta 20-tuumaisiakin voidaan ehkä harkita. Alustaa tietysti pudotetaan tarpeen mukaan. Auton väri on Moro Blau.
Ei kenelläkään sattuis olemaan tietoa mitkä vanteet on kyseessä http://duke.1g.fi/kuvat/Autojen+kuva...5/DSC_0458.jpg ?
Pitäs saada nelkkuun kesäks vanteet kunnon huulloksella ja KT1 alkaa olla jo liian massatavaraa ainakin omaan makuun. Ehdotuksia?
Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viestiAjettavuudessa 18" on ehkä tosiaan parempi. 19" on vaan niin siisti :D ja ässä jaksaa pyörittääkin isompia.
Osaako joku sanoa mitkä nämä on? Löysin kuvan Audizine:ltä. Tarkempia tietoja ei vain ollut tarjolla. Saattaisi kiinnostaa tuon tyyliset ensi kesäksi...
Kuikelo: Ne BBS:t jotka sulla pyöri jo edellisessä Audissa (19"?) oli kyllä sen vertta pornot, että mä ehdottaisin niitä tuohon sun Ässään! Jos vaan itellä ois varaa,
ni vaihtaisin nuo mun RS4-wannabeet samantien BBS:n tekeleisiin! Onhan se ehkä vähän kaavoihin kangistumista, mutta kun ne nyt vaan sopii B7:aan niin helkkarin hyvin!!!
Mutta jos niitä on jo muutaman vuoden kattellu, niin halu vaihtaa erilaisiin on varmaan jo olemassa! Mites OEM-tyylinen? http://www.wspitaly.com/Wsp-Italy/Audi.html
Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiNyt kun auto on vihdoin hankittu, niin eiköhän se ole jo aika alkaa miettiä kesän rientoja ja kesävanteita. Autona siis B7 S4 Avant. Ehdotuksia mallista ja merkistä otetaan nyt vastaan, koska itse tunnun olevan melkoisen kaavoihin kangistunut. Lähinnä tulee mieleen BBS CH:t, CK:t yms.. Ehdotuksia siis tulemaan mitkä mielestänne sopivat B7 avant koriin. Koko on melko tod.näk. 19", mutta 20-tuumaisiakin voidaan ehkä harkita. Alustaa tietysti pudotetaan tarpeen mukaan. Auton väri on Moro Blau.
http://www.alufelgenland.de/shop/pro...ucts_id=227345
Kevättä jo rinnoissa kun pitää tutkailla kesäksi renkaat/vanteet tumman harmaaseen B7 Avantiin... Renkaiden kokoon vaan kaipaisin hieman vahvistusta omille käsityksille. Nykyisillään kesärenkaat on alkuperäisillä 16" vanteilla muistaakseni kokoa 205/55 ja autoa ei ole madallettu (toistaiseksi), mutta suurella todennäköisyydellä -30mm Eibachin Pro System setti tähän on tarkoitus laittaa kesän aikaan kun vakialustakin alkaa olla 200tkm rullattu.
Tarkoitus olisi laittaa 17" vanteet, mutta renkaiden koko hieman mietityttää kun ylileveitä kumeja ei ole halua laittaa kun kyseessä on kuitenkin ihan käyttöauto. 225/45 kokoa itse mietin, mutta onko tuo ok?
Camskillista toimitettuna noin 450? saisi tällaiset kumit:
CONTINENTAL SPORT CONTACT 3 CONTISPORTCONTACT 3 - 225/45R17 91W (*) FR TL
ja vanteiksi alustavasti olisi tulossa
"Replica Audi RS4 Evolution Hyperblack 7.5x17 jako: 5x112 ET: 35"
http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...k-p-13148.html
Onkohan tuo ET35 ok vai pitäisikö olla lähempänä vakio 40-45? Yleensäkin meneekö pahasti metsään jos näillä mennään noin kokojen puolesta?
Alkuperäinen kirjoittaja tpv! Näytä viestiItellä edelliset vanteet (nyt myynnissä olevat kromit) oli 20". Alla 30-sarjalaiset, edessä 235, takana 245. Täältä juurikin samaa aikaisemmin kyselin ja guruilta sain oikein laskelmien kera vahvat vastaukset että ei haittaa noin pieni ero. Eli kyllä siinä pikkunen ero voi kaikesta huolimatta (ainakin Haldexin kanssa) olla, lienee kuitenkin tapauskohtainen...
Eli voisiko kuvitella että esim.taakse 255-35 ja eteen 245-35?
Mihinkään megarengastukseen takana,esim.285-30,en halua lähteä vaan mukana saisi olla ripaus german-lookia
